Всем доброго времени суток. Volvo 740 turbo 87 год, столкнулся с такой проблемой - не срабатывают форсунки. Искра есть, топливо в рампу приходит, плюс есть, реле форсунок работает, балластный резистор и всё, что с ним связано тоже в порядке.
До определённого момента машина исправно ездила, но после простоя в 5 дней на морозе перестала заводиться. Был заменён ЭБУ, но это не принесло никакого толку. На одном из американских форумов нашёл совет - вытащить 11 предохранитель на насос в баке. Пришёл в машину, вытащил и она завелась! После этого менял крышку распределителя, сдуру снял весь распределитель и забыл поставить метки, спустя время зажигание выставил, но мотор не запустился. Прыскали карбклинер во впуск - завелась. Один знакомый товарищ предложил попробовать запуститься с полностью выжатой педалью газа. Попробовали, завелась и сразу заглохла. Вердикт - воздух в топливной системе. Сдернули шланг обратки с клапана давления топлива, воздух вышел, мотор завёлся и работал, как положено. Проехали 30 метров, товарищ попросился за руль, долго не мог включить передачу, (изношены втулки кулисы), тронулся со второй, после чего мотор заглох и больше не заводился. Через пару дней поставил старый ЭБУ, мотор завёлся, но очень плохо, после нескольких секунд очень нестабильной работы заглох. Потом ещё несколько раз запустился, но с каждым разом всё хуже и хуже. В LH 2.2, судя по схеме, на форсунки от ЭБУ идёт всего один провод, он нормально звонится, значит целый. Даже не знаю, что ещё можно проверить, жду советов от знающих людей.
