XC70 I Предложено решение Решено Не включаются передачи машина не едет
skydriver
skydriver
20 Август 2018
Псковская область
Денис
1sz
Доброго времени! B5254t2 xc70 04
Сегодня первый раз после ремонта с перестановкой и переборкой двигателя поставил шрусы и колеса . Двигатель работает хорошо,ошибок нет (elm).
Самое главное! Не уходит больше антифриз.
Включаю передачу, а машина не едет и даже не дёргается при переключении селектора(на приборной панели индикация передач работает)
Подскажите, пожалуйста, Может быть такое из за нехватки литра масла в АКПП? Перед установкой АКПП в бублик(ГТ) налил литр масла т.к вылилось при снятии.
В чём ещё может быть неисправность? Шрусы установил вроде до упора на стопорное кольцо.
Большое спасибо!!!
Большое спасибо!!!
Из-за нехватки литра- не может быть...масло коробочное снизу не течёт со стыка мотора и акпп?
А из за нехватки 2 литров?
Вроде не течет,сухо там все было,но надо пеепроверить. На щупе сейчас масла нет разве что на кончике,хотя раньше до заводки двигателя заливал до уровня мин На холодную.
А из за чего оно может на стыке АКПП и двигателя течь? Сейчас тольком и не поймёшь если вытекло т.к. давно впиталось в землю.
Вспомнил, я ещё сливал все масло из сливного отверстия АКПП и залил новое, но только 2.5 литра, а пол литра в бублик( а слил оттуда все).
Всего залил 3 литра получается, а слил все с бублика и все со сливного отверстия .
Бублик сначала на коробку, а потом к маховику прикручивался?
Уже не очень помню, но в обратном порядке как разбирал .Там можно как то по другому собрать?
Можно в прикрученный бублик не попасть, и бублик в ремонт...
Помню, что маховик (ведущий диск) сильно с моментом и с докруткой прикручивал к двигателю.так, что возможно даже перетянул болты и ставил их на фиксатор-герметик резьбы
Прикрученный куда? Никаких звуков и скрежетов вообще не было еще
К маховику
Ставил так насколько помню!
Маховик к двигателю прикручивал, а бублик одел на коробку шлицы и все вместе притянул к двигателю потом через отверстие стартера затянул болты бублика по кругу
Бублик сначала в колокол АКПП установил помню ещё чуть масло вылилось с бублика. Правильно?
Сколько масла в АКПП должно не хватать чтоб она не реагировала совсем на селектор передач?
Бублик мог не той стороной поставить или это невозможно (не помн уже, но вроде он симметричный)
Нет, не симметричный
I
Последнее сообщение: ImperAlf
I
инкогнито
Последнее сообщение: asmoscow
28K
