S40 II Решено Не заводится двигатель
AmorAl
14 Сентябрь 2012
Александр
Ребята, извините, если не туда написал и очень нуждаюсь в совете. Предыстория такова: ездил сегодня целый день, остановился, вышел по делам. Пришёл, завожу, ключ поворачивается, а реакции не какой. На дисплее высветились две ошибки:
1) иммобилайзер.см руководство
2) неиспр.рул.управление. требует обслуживания
Остальное работает всё, но только ни каких признаков на схватывание стартера. Руль заблокирован. Сбегал домой за вторым ключом - та же история.
Очень нуждаюсь в квалифицированной и оперативной помощи. Машинка стоит там же где и заглохла.
В общем, хотел везти машинку в Казань, но созвонившись понял, что туда ехать не надо как минимум годик. Менеджер на мои вопросы не мог сказать не бе ни ме, но в конце добавил, что они открылись всего три недели назад, ну в общем всё с ними ясно.
Увёз машинку в Пермь, диагноз там подтвердился - умер замок блокировки рулевой колонки. Будут чинить, пока ждём узел, привезут через пару дней на самолёте из Москвы.
И того мы имеем:
1) доставка до Перми эвакуатором - 19000р.
2) деталь-ремонт - примерно 13000
3) билет за машиной в Пермь, ну и плюс перегон обратно ещё тысячи три.
Вот и не хило проблемка вылилась в 35 т.р.
От сюда вывод: надо иметь официалов у себя в районе проживания и не ругаться на них, если хоть какие то, но есть!!!!!
Нет, не должна заводится , иммобилайзер без замка не даст разрешения на запуск . На сороковках не пробовал но на spa если подключить новый замок даже не прошивая тачка начинает заводиться.
Антон, а чисто теоритичеки, например для P2 + АКПП: если ключ в положении 2, селектор в D и тянуть машину, то ECM будет подавать топливо и искру? Коленвал ведь будет крутиться :dont-now:
а я даже и не пробовал на незаведенной машине переключить с P на D... это возможно? Трос от селектора с механикой АКПП напрямую не связан ведь, только цифровое положение в датчике на коробке меняет?
На автомате пока не закрутится КВ не появится давление в системе и крутящий момент с колес не сможет передаваться на КВ. Будет ли подаваться топливо и искра в положени D можно проверить включив стартер напрямую, я таких эсюкспериментов не проводил)
Переключить селектор нет проблем на не заведенной, включаем зажигание и ставим любое положение.
Дизель не заведешь, если частота вращения стартера ниже определенной критичной, бензинку можно завести, даже если стартер ели тянет.
Я имел в виду классический "толкач" без стартера. Но Антон прав, если нет гидравлического давления (которое только при заведенном двигателе появляется), то от колес момент не сможет передаваться на коленвал, в т.ч. по которому блок вычисляет моменты впрыска и подачи искры.
[automerge]1592469144[/automerge]
На Powershift'ах и DSG, получается, тоже не завести с толкача.. по крайней мере на "мокрых"
Но Антон прав, если нет гидравлического давления (которое только при заведенном двигателе появляется), то от колес момент не сможет передаваться на коленвал, по которому блок вычисляет моменты впрыска и подачи искры.
Ваш вопрос звучал так
Есть такие авто Р2 и акпп, на них давление топлива появляется вне зависимости от вращения коленвала:)
Ну пусть давление топлива будет в номинале, но давления в коробке ведь не будет, пока не заработает насос АКПП. А насос не заработает, пока коленвал не раскрутится. А коленвал не раскрутится по обратной связи от колес, поскольку нет давления в АКПП :)
[automerge]1592469477[/automerge]
Я сначала ошибочно решил, что на КВ будет передаваться момент от колес, забыв про отсутствие давления в АКПП.
Толкать не обязательно, чтобы КВ начал вращаться, можно напрямую включить стартер.
все верно, не завелась.
это так, для информации.
Замок сидит на LIN, его не надо прописывать, просто подключить и мотор должен запуститься, или это не так работает?
Нет, это так не работает, он участвует в запуске, при замене надо прописать.
Последнее сообщение: AmorAl
ewgen-007
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: Mistel
Mistel
