Все модели Недокументированные возможности авто
x-c
x-c
10 февраля 2009
Предлагаю в этой теме делиться знаниями о возможностях авто про которые забыли написать в мануале.например для сброса межсервисного интервала вручную нужно ключ в положение 2. нажать и держать кнопку сброса дневного пробега пока не загорится желтый треугольник .через 3 секунды отпустить и ошибка пропадет.кто еще чего знает?
Спасиб. Достаточно ценная инфа :hi:
x-c написал(а):
кто еще чего знает?
самодиагностика большинства блоков
на некоторых (после MY07) можно включить самозакрывание замков при достижении скорости 7 км/ч: двери захлопнуть, ключ в II, нажать и держать кнопочку закрывания дверей...
из багов приборки: если в движении одновременно моргать дальним светом и нажимать сигнал, то средняя скорость на бортовом компе немного увеличивается... при этом TCM (блок управления коробкой) должен думать, что он на 4 и выше передаче.
раз уж тут такая тема, то можт кто напишет как работает функция "проводи меня домой" (или как там она прально называется:))
ЗЫ яб расширил тему для всех моделей вольво
LESNOY написал(а):
это типа вкл.подсветки с брелка?
нет, это типа ближний горит какое то время пока ты до подъезда(сорри Питер. парадной) идешь
Глушишь мотор, левый подрулевой на себя - включается ближний свет, выходишь, закрываешь машину - идешь домой, ближний горит установленное время, потом гаснет.
это на какой маш?погодите,если левый на себя,то включается дальний,но рычаг не фиксируется..надо держать..или не так?
пофиг написал(а):
Рекуперация знергии торможения чем отличается от простой зарядки аккум во время движения?
Источником энергии.
:hi:
а ключ где в это время? ну я в смысле когда переключатель на себя
Держать не надо, при выключенном двигателе и вытащенном ключе включается ближний. Время горения устанавливается через меню. По-моему на всех вольво после 2006 года.
раньше машина была 04 года работала эта функция.нужно включить левый поворот по моему тогда ближний свет через какое то время выключится.еще в салонном зеркале есть сзади дырка .если в нее сунуть иголку активируется компас.
shok
что, неужель такое есть?
Левый поворот включал стояночные огни левого борта, правый - правого. И включает. :) Компас включается у того, у кого он есть. :)
Тёмный написал(а):
Левый поворот включал стояночные огни левого борта, правый - правого. И включает. Компас включается у того, у кого он есть.
как людям узнать есть у них компас или нет?:p
VNeal
Последнее сообщение: jetbalanced
148K
13K
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Семен
87K
Семен
Семен
