S80 I Скрытые возможности Volvo
VNeal
VNeal
4 апреля 2010
Илья
Господа, я тут чего-то шибко заморочился. И решил узнать, а что производитель всеми нами любимой марки спрятал внутри авто, о чем я еще не знаю?
Пока скромный список того, о чем знаю, расположил у себя в БЖ на Драйве (никак не потестю местный БЖ).
Ссылочка на примере платформы Р2.
Будьте добры, кто о чем знает еще, напишите плз! :hi:
Лично меня, естессно, интересуют лишь две платформы: Р2 и Р80. :hello
[CUT=Список возможностей]
1. Опция "Проводи меня домой".
Глушим машину, включаем дальний (моргаем им 1 раз), выходим из машины и закрываем ее. Некоторое время головной свет остается включенным. Тем самым машина подсвечивает вам дорогу.
2. Скрытые настройки магнитолы.
На примере магнитолы HU-801. Включаем зажигание или заводим машину. При выключенной магнитоле зажимаем вертушку "Source" и включаем магнитолу. Отпускаем вертушку, как только попадаем во внутреннее меню. Пока в этом не сильно разбирался, что именно настраивается. Вывел все значения в максимум. Музычка заиграла по-другому. Поиграюсь еще с настройками. UPD: На выключенной магнитоле разными сочетаниями зажатий кнопок и одновременным включением магнитолы запускаются разные настройки головного устройства. В т.ч. можно просто включить магнитолу и держать кнопку "Volume" нажатой, пока не попадете в доп.менюшку.
3. Опция "Автозакрывание ЦЗ" при начале движения. - не получилось... Как говорят, работает это с 2007 модельного года.
Садимся в машину, поворачиваем ключ в положение "II" и жмем, не отпуская, кнопку закрытия ЦЗ. На дисплее должно появиться либо "On", либо "Off".
4. Отключение потолочного света при открытии дверей.
Открываем машину — свет включается в салоне. Закрываем дверь, нажимаем вкл/выкл потолочной подсветки и держим секунд 5. Результат: при следующем открытии дверей свет в салоне включится только в ногах. Минус: подсветка в багажнике работать не будет до включения потолочной подсветки.
5. Самостоятельный сброс межсервисного интервала. - спасибо <user name="Joker324">
5.1. Садимся в машину, закрываем двери.
5.2. Вставляем ключ и ставим в положение 1.
5.3. Зажимаем кнопку сброса счетчика на панели приборов.
5.4. Поворачиваем ключ в положение 2 ключ.
5.5. Через 3 секунды начинает моргать желтая лампочка "I" (информация) — отпускаем кнопку, и готово дело.
6. Смена диапазона FM (Америка/Европа). - спасибо <user name="Mobs2">
Показано в [CUT=видео][video=youtube;DmIs4OBjsOM].
7. Самодиагностика блоков и модулей. - спасибо <user name="Andrey11volvo">
Включаем зажигание, зажимаем кнопку "READ" на рычаге поворотников и дважды нажимаем кнопку задней ПТФ. Смотрим, в каком модуле есть ошибки! Функция доступна только для машин с бортовым компьютером.
[/CUT]
UPD: Некрофил человек, умеющий пользоваться поиском, Brutus нашел одну из старыхх подобных тем: https://clubvolvo.ru/threads/nedodokumentirovannye-vozmozhnosti-avto.49543/
В ней еще ссылки есть :)
КотоРам написал(а):
Если не ощибаюсь это в случае когда снял с блокировки и не открыл дверь, если открыл, то не заблокируется
тапаталк
я о том же
и я о том же
Проверил самодиагностику. Запустилась. Офигел. А кто знает, почему некоторые блоки сразу пишет ready, а на некоторых checking долго горит. Я не дождался - это типа долгая диагностика?
я тоже не дождался ничего :)
А кто может знает.. Обычно когда выходишь из машины. Запираешь замок. Всё закрыто. Норм. И через примерно полминутки он ещё раз самостоятельно щелкает замком..будто ещё надежнее что-ли запирает..
Я тоже не осилил как там диагностировать...
это так называемый "мертвый замок". Т.е. если до его щелчка изнутри машину открыть еще можно, то после - фигушки.
Deadlock изнутри за ручку не откроешь
tapatalk
а еще через 10 мин еще раз щелкает.. это замочек лючка бензобака)
А у меня на моей щысятке ваще суперфича. Мне ее Виталий little показал. Весь Волгоград сбежался смотреть. Если заглушить машину а потом повернуть кругляк управления фарами и габаритами на ноль, то ... включаются габариты :) Вот это сопроводительное освещение, блин. Только не тухнут ни хрена. :facepalm Посему кругляк этот все время на ближнем свете.
@little написал(а):
Меня и предыдущий вариант не смутил. 8)
@VNeal написал(а):
Кстати... Еще у меня в жару вентиляция салона сама по себе работает. Прошлым летом удивился: подхожу после работы к машине, а у нее вентилятор печки работает
Илюх, ну вот это уже болт. :) Каждое лето 2-3 темы точно об этом бывает. :)
starik1, Но зато можешь с гордостью заявлять, что только у тебя такой крутой прибамбас. Остальные курят в сторонке.
Как чек? Все хорошо?
[USER=3806 написал(а):
starik1[/USER];3306251"]Пардон. Задрал этот гребаный айпад. Все норовит буквы поменять.
В топку. Йотафон 2 наше все.
Оо, йотафон ?shok
Maeglin, я не слежу за подобными темами) просто удивился пару раз) больше не удивлялся) потому что не было больше, наверн :)
VNeal, и что, даже не запаниковал что электроника глючит, как это все делают? 8) Это пепелац испаритель сушит после поездки с кондиционером. Я тоже неслабо удивился, когда застукал первый раз машину за этим занятием. :)
VNeal написал(а):
Кстати... Еще у меня в жару вентиляция салона сама по себе работает. Прошлым летом удивился: подхожу после работы к машине, а у нее вентилятор печки работает :)
Это если ехал и остановился со включенным кондеем "климатом" включается на 20 мин примерно:)
x-c
Последнее сообщение: Allkis
143K
Allkis
T
Последнее сообщение: typuk1989
T
