Все модели Предложено решение Негерметичность на ELM
Коллеги, как интерпретировать эти сведения о негерметичности?
Club Volvo. Ru - Негерметичность на ELM
Загорелся значок по двигателю, кажет вот это
Расход подскочил, после стирания ошибки может не появляться полдня, а может выскочить после запуска.
Менять датчик или искать негерметичность?
@liner, лучше сначала заняться датчиком. Если верить ошибке -- проблема с цепью нагрева лямбды (проводка, разъемы, сам датчик). Из-за неправильной работы лямбды блок может думать, что смесь, например, бедная и уже из этого делать предположение, что где-то подсос неучтенного воздуха.
[automerge]1670567182[/automerge]
Надо @Fatto позвать, пусть надавит своим опытом)
Black_Raven написал(а):
ТС выдать предупреждение.
послать на профильный форум.
перекрестицца и жать
песдофф за дерзость:)
И ещё сказать, что VIN указан не верно :cmeh1:
[automerge]1670568006[/automerge]
По идее, это должен быть расход воздуха через расходомер
Но 1800 грамм в секунду, это перебор. Хотя, возможно, формула расчёта в ELM введена криво, поэтому и такие значения.
Жить ей оставалось не более часа…
Пятница... :cmeh1:
[automerge]1670569113[/automerge]
Walsh написал(а):
А "Вася-диагност" скоро в клубном магазине появится?
Это clubvolvo
Тут Crio-диагност скорее появится :bugoga:
[automerge]1670569153[/automerge]
В общем - в сервис на диагностику!
Хорошо. Но потом сжечь!(С) :cmeh1:
А у VW свой "кашерный" сканер представлен как-то на пиратском рынке? Так-то лучше почитать чем-то более специфичным.
Да не... Это просто 2-х тысяче сильный драгстер )))
Порядка 6 тонн расхода воздуха, ну ещё бы ))))
Тсс
[automerge]1670573274[/automerge]
Ну а чего, Вася-диагност
У volvo - dice
Можно же тоже на манер вага назвать:
Diceя- диагност :)
Или же сразу: Дайся-диагност :rollingfloor:
viper написал(а):
Диагност-отДайся. ВИДАл!? :blush:
[automerge]1670574706[/automerge]
Более чем! И намного дешевле чем у Вольво.
viper написал(а):
Тсс
У volvo - dice
Diceя- диагност :)
Дюша-диагност
Дося-диагност
Дуся-агрегат :rollingfloor:
Дюша-диагност
Дося-диагност
Уррра! Тётя Ася Дайся приехала !(С) (Реклама Tide ) :cmeh1:
А если серьезно
Опрессовка впуска первое дело. Ну и читать надо тем, чему есть вера, особенно параметры.
проверить сопротивление подогрева зонда, а также питание и провода от зонда до есм.
это от воздушного фильтра - MAF - турбины - впускной. Так?
@liner, за МАФом снимается патрубок и туда дуется, пол атмосферы достаточно, должно более менее держать хотябы сдуваясь секунд за 15 до нуля... Если нет, дуешь дымом и смотришь где сифонит.
Набери в поиске опрессовка впуска. Отдашь какую 1000 - полторы, за то знать будешь..
Опрессовка -- процедура конечно полезная, даже если нет видимых проблем. Но тут, во-первых, лучше почитать чем-то другим, т.к. не понятно, а есть ли утечка/подсос. Во-вторых, можно посмотреть долгосрочную топливную коррекцию и показания ДМРВ (надо бы знать нормальный штатный расход для этого двс) и поправку к ДМРВ, если она рассчитывается в прошивке. Если нормально сифонит, то по коррекции это будет видно. Но и ошибок по пределу адаптаций нет. Коррекция должна быть в ELM, это вполне стандартизированный параметр, как и ДМРВ. Может быть и так, что и проблемы-то нет, за исключением подогрева лямбды.
Б
Последнее сообщение: бармаксимка
бармаксимка
Б
rina1155
Последнее сообщение: rina1155
rina1155
Последнее сообщение: nowasol1
