Непонятное постукивание
Ar4
Ar4
30 Июнь 2011
Артур
Добрый день.
Недавно появилось непонятное постукивание, звук скорее звонкий чем глухой. Стоя на месте при нажатии на педаль сцепления звук пропадает, отпускаешь педаль, появляеться. При движении не слышу.
Двигатель 2.4Т В форме не дает выбрать...
Следовательно вопросы )))
1) Сцепление, или еще что может быть?
2) Приблизительно цена ремонта?
3) Как понимаю ехать на диагностику. Куда лучше ехать, рекомендации?
Пожелания естественны, мин.стоимость, максимальная отдача. Но максимальная отдача превыше стоимости ))
Заранее благодарен всем откликнувшимся
вариантов всего три...от простого - к сложному...
1. неоригинальное масло в кпп `2тр+заменить 500р
2. двумассовый маховик ~28тр+12тр снять кпп, заменить маховик
3. подшипник первичного вала ~1,8тр+12тр снять кпп, разобрать хз скоко рЭ, заменить
к вышеперечисленному можно добавить выжимной еще...
expluatator, простите, я больше так не буду, обещаю :)
expluatator, кстати сомнения у меня какие то по поводу подшипника первичного вала, ведь звук пропадает при выжиманиии сцепления... да и еслиб он развалился то сперва бы он гудел а не стучал, а потом вал бы пошел на перекос и сцепление просто нельзя было бы выжать, да и сцепление сразу умерло :dum
komnoff, Оффтоп
little, Оффтоп
komnoff, Оффтоп
expluatator, ух и порадовал ты меня )))
Насколько известно в коробке масло не менялось.
Его тоже надо в МККП менять? При каком пробеге?
Понимаю, что все же на диагностику надо... Народ в основном в СТО Сервис-Ресурс (Мск) заезжает. Или кто посоветует еще к кому???
Или кто посоветует
менять ,надо через тыщ 60, а по коробкам к Алексею asmoscow обратитесь..
Ar4,а звук на шелест не похож?
Мне вот думается, что скорее всего проблема с лепестками ведомого диска
хотя не исключено, что страшнее проблема, если что то с гидродемпфером :p
Последнее сообщение: Oves
Oves
Последнее сообщение: Artyomw1n
53K
Е
Последнее сообщение: Евгений565
Евгений565
Е
