F
From_Borovichi
- 26 Май 2018
- 17
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- V50
- Регион
- Новгородская область
Здравствуйте! Машинка V50, турбо-дизель 1.6, D4164T.
Провал оборотов ниже уровня холостого хода до примерно 600 об/мин.
Проблема наблюдается только в одном случае - при торможении на нейтральной передачи, если торможение начинается пока обороты двигателя (после выключения ходовой передачи) не успели упасть до уровня холостых, обороты проваливаются до 600 об/мин, по звуку работа двигателя становится не стабильной, но стоит педаль тормоза отпустить - обороты плавно возвращаются на уровень холостого хода, при повторном торможении проблема уже не проявляется... до следующего перекрёстка.
Если после выключения ходовой передачи проехать накатом и начать тормозить также на нейтральной передаче но уже при установившихся холостых оборотах, торможение проходит нормально, обороты не проваливаются.
Проблема с машиной только такая и никак иначе не проявляется (есть конечно проблемки - ошибка по датчику массового расхода воздуха, нашёл ЕЛМкой, и моментальный расход топлива иногда подлетает до 50-99 л/ч., но это с выше описаной проблемой я почему-то не связываю...)
shokВообще понять не могу в чём дело, ладно бы если притормаживал на скорости, но тут-то на нейтральной торможу...
Может система торможения как-то связана с другими системами двигателя например подачи топлива или воздуха и сейчас они как-то некорректно сообщаются...
