Ruslan999
- 8 апреля 2021
- 1
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- V70 II
- Город
- Вильнюс
- Регион
- Литва
Со вчерашнего дня появился непонятный очень громкий полу-глухой звук в районе переднего правого колеса внизу.
Возникает не всегда, но если возникает, то после того как машина паркуется задним ходом и потом как обычно выравнивается (вперёд-назад). Звук похож на звук срабатывающего клапана воздушного предохранителя и если вывернуть колесо вправо и поднести ладонь ко внутренней части правого колеса, то можно почувствовать лёгкие удары тонкой струи воздуха по ладони со стороны двигателя. Звук присутствует как при включённой передаче , так и при выключенной. Если при выключенной передаче газануть - не пропадает. При повороте колёс тоже не пропадает. Пропадает только если пару минут просто дать двигателю поработать. При осмотре в сервисе никаких подтёков масла и т.д. не выявили. Диагностика тоже ничего не показывает, приборная панель никаких ошибок не показывает. Никаких плохо закреплённых деталей тоже не найдено. Все масла, ремни и фильтры заменены в середине прошлого лета.
Автомобиль VOLVO V70 II 2001 года , двигатель 2,4 , коробка автомат, бензин.
