DENIS11
- VIN
- YV1CM2457D1665396
- Модель
- XC90 I
- Год выпуска
- 2013
- Пробег, км
- 112548
Здравствуйте . подскажите пожалуйста как прошить в блок cem блок hcm. Ошибка 1а67 нет связи с блоком hcm. может кто прогромировал этот блок?
А можно подробно какие провода куда должны выходить и какие показатели должны на них быть . Помнится что на блок этот и дет 5 проводовviper написал(а):Ошибка говорит о том, что блок НСМ не в сети, а не то что надо СЕМ прошивать чтобы он увидел НСМ
Без диагностики vida вам вероятнее всего сложно будет решить проблему
БУ блок по номеру встанет без проблем
То что контакт был окисленный - это хорошо. Надо так же вскрыть сам блок и проверить на предмет окислов
Далее, надо проверить проводку и питание
Вот этот предохранитель 16 на 10АПосмотреть вложение 323374
Затем всю фишку у блока надо прозвонить
1 контакт - там должно быть +12Вб и он должен звониться на 16 предохранитель
6 контакт - должно звониться на массу
Блок то проверяли? Их заливает часто. А шить к дилеру или организации кто этим занимается. Город не указан поэтому посоветовать нечего.DENIS11 написал(а):Здравствуйте . подскажите пожалуйста как прошить в блок cem блок hcm. Ошибка 1а67 нет связи с блоком hcm. может кто прогромировал этот блок?
[automerge]1649959758[/automerge]DENIS11 написал(а):город Анапа
@viper @SergVolvoDENIS11 написал(а):может кто прогромировал этот блок?
Так Вы диагностику вообще делали ? Блок отвечает? Его уже заменили ? П.О. грузится через VIDA если у дилера делать.DENIS11 написал(а):город Анапа . а заливают через виду.?
HCM на хс90 можно не шить,они так работают,ну б/у по крайней мере,новых не видал...Fatto написал(а):П.О. грузится через VIDA если у дилера делать.
По процедуре шить надо, б.у конечно скорее всего заработает , но вопрос начальный был где шить, может человек поставил новый и он не работает). Тут вообще пока не понятно что с ним.asmoscow написал(а):HCM на хс90 можно не шить,они так работают,ну б/у по крайней мере,новых не видал...
Ценник на новый hcm такой,что я лично хочу посмотреть на хозяина хс90,который его купитFatto написал(а):По процедуре шить надо, б.у конечно скорее всего заработает , но вопрос начальный был где шить, может человек поставил новый и он не работает). Тут вообще пока не понятно что с ним.
Да делал . Блок не видеть. Контак был окисления поменял все . Всё чисто там.Fatto написал(а):Так Вы диагностику вообще делали ? Блок отвечает? Его уже заменили ? П.О. грузится через VIDA если у дилера делать.
Прошивка есть у кого может получится прошить у меня . Вида есть у меня.Fatto написал(а):По процедуре шить надо, б.у конечно скорее всего заработает , но вопрос начальный был где шить, может человек поставил новый и он не работает). Тут вообще пока не понятно что с ним.
Не получится. Если хотите сами сделать , то можно через программу vdash , только с платежом сейчас могут быть сложности. А вообще надо сначала добится того что бы блок отвечал, если он не отвечает, его невозможно загрузить. Я бы на Вашем месте сделал сначала нормальную диагностику, как уже было сказано выше б.у. блок должен был заработать без прошивки.DENIS11 написал(а):Прошивка есть у кого может получится прошить у меня . Вида есть у меня.
Ошибка говорит о том, что блок НСМ не в сети, а не то что надо СЕМ прошивать чтобы он увидел НСМDENIS11 написал(а):Ошибка 1а67 нет связи с блоком hcm
Видимо, не просто такDENIS11 написал(а):Предохранитель был сгоревшей.
м.б. уже в профильный сервис?DENIS11 написал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста. Я вчера все разобрал все провода проверил все хорошо . А вот блок так и не видет vida . Кто может подружить блоки между собой? ошибка вылазит 1а67 cem.
Что видно внутри блока, если его вскрыть?DENIS11 написал(а):А вот блок так и не видет vida
Не нужно. Блок в любом случае должен быть виден в VIDADENIS11 написал(а):Подружить нужно.
