XC60 II Ожидает решения Нет тяги до 2000об/мин, d4 двигатель d4204t14.
поехали!!!
поехали!!!
17 Ноябрь 2008
YV1UZA8ACJ1089441
XC60 II
Прошу помочь информацией, какое давление наддува должна создавать малая турбина?
Ошибок нет.
Патрубки и соединения проверены со снятием.
какое запросит есм , такое должна выдать. плюс минус 10 гектопаскалей
К сожалению elm не вижу что запрашивает, вижу только дад.
[automerge]1697632218[/automerge]
Ещё вопрос, на стоящей машине газ в пол, обороты больше 3000 не поднимаются, это нормально?
Нет, пробег 40000
В ваших руках с магазина, или купили и разбираетесь от чего не тянет?
Купил, 1500 наездил, нет ни какого терпения так ездить, со светофора ВАЗы обогнать не могу пока за 2000 обороты не поднимутся. Первым хозяином была женщина в возрасте.
Узнайте про ремень, ставили мне на один зуб...мастера...до 2х тысяч не ехала потом как ужаленная. Только мотор был д5244т, это первый из линейки д5х.
Ошибок нет.
Там в быстросьемн есть кольцо уплотнительное не могли замять при установке?
@поехали!!!, обычно при недостаточном наддуве сразу коды фиксируются. Но елм все не показывает, читайте машину чем то посерьезнее для начала.
Читал vdash , ошибок нет
[automerge]1697704342[/automerge]
На холостом ходу давление наддува равно атмосферному. Это правильно?
да.
[automerge]1697705708[/automerge]
А точно есть проблема? С другими машинами с таким мотором сравнивали?
У нас в нашей "Тьма тараканьи" такие машины редкость пока,
Поэтому и спрашиваю какое максимальное давление должно быть у малой турбины.
Переключение на вторую турбину по ощущениям 1800-2000оборотов.
Интересует давление при спокойном движении на 1500-1800.
Это снимет всё подозрения.
[automerge]1697707353[/automerge]
В любом случае спасибо всём за участие.
Нужно сканером почитать целевое и реальное значение. Но если по ним есть расхождения - скорей всего будут коды ошибок.
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: mitriniuc
12K
Sobolev_IP
15K
Sobolev_IP
Sobolev_IP
