- VIN
- YV1UZA8ACJ1089441
- Модель
- XC60 II
- Год выпуска
- 2018
Прошу помочь информацией, какое давление наддува должна создавать малая турбина?
Ошибок нет.
Патрубки и соединения проверены со снятием.
Ошибок нет.
какое запросит есм , такое должна выдать. плюс минус 10 гектопаскалейпоехали!!! написал(а):какое давление наддува должна создавать малая турбина?
В ваших руках с магазина, или купили и разбираетесь от чего не тянет?поехали!!! написал(а):Нет, пробег 40000
Там в быстросьемн есть кольцо уплотнительное не могли замять при установке?поехали!!! написал(а):Прошу помочь информацией, какое давление наддува должна создавать малая турбина?
Ошибок нет.
да.поехали!!! написал(а):На холостом ходу давление наддува равно атмосферному. Это правильно?
А точно есть проблема? С другими машинами с таким мотором сравнивали?поехали!!! написал(а):Читал vdash , ошибок нет
Нужно сканером почитать целевое и реальное значение. Но если по ним есть расхождения - скорей всего будут коды ошибок.Robert написал(а):какое запросит есм , такое должна выдать. плюс минус 10 гектопаскалей
