Решено Нужен совет по резине
  • Автор темы Irokezz
I
Irokezz
Всем привет!
Ситуация такая. Пробил колесо, мощно так, кмк. Грибок поставили, катаюсь, все норм. Но гложет. Хотел купить новое.... Ан нет в наличии. Ну или плохо гуглил
Корморан 235/55/17 103 w
Что делать?
Ездить дальше?
Покупать новый комплект?
Реально три катка продать? Резину поставил новую в этом году.
I
Irokezz
Всем привет!
Что делать?
Ездить дальше?
@Irokezz, да, дырочка нехорошая, еще и с надрывами по бокам. Туда могут камешки забиваться, хорошо еще, что не на протекторе. Лишь бы не драконили латку. Может герметика какого резинового в дырку?)
Club Volvo. Ru - Нужен совет по резине
Плохо, что рваное..
Мониторьте Авито и вполне вероятно , что найдете эту резину. В Москве выбор большой. У меня была аналогичная ситуация и нашел такую же покрышку с примерно аналогичным износом.
Пока бомболейла. Наверно, буду первым :). С тремя колёсами сразу
А пробег то какой? Может пару сразу искать надо.
Поставьте назад и не парится
Была дырка размером 1 на 2 см. С боку
К одним обратился, сказали мол сделаем. 2 дня востанавливали. Но сделали что и незаметно было.
Поставил колесо назад и 2 сезона отъездил.
Была дырка размером 1 на 2 см. На Корде.
Пробег резины? Не засекал. В апреле переобулся. Или в мае. Ветку смотрел, не нашёл, когда отчитался :)
[automerge]1626891649[/automerge]
Грибок так вообще временная мера.
Заплатку изнутри, колесо назад и до зимы не вспоминать
Т.е в шиномонтаж ремонтировать по новой? Убирать грибок и заплатку ставить?
Не в любой монтаж, а в нормальную контору, где завулканизируют и сделают как надо. Да это будет стоить 2-3 тыс, но всяко дешевле нового колеса и тем более комплекта.
У этих, когда в Москве. Норм?
Я у них делал вырванный клок на боковине, вообще ничего заметно не было, ещё и три сезона откатал потом.
Ну вулканизировать тут наверное излишне
А вот поставить заплатку да
Наружный ремонт без разбора колеса, да еще и в шиномантаже это конечно сильно
Они сами должны были заплатку предложить поставить
Спасибо.
[automerge]1626892415[/automerge]
С чего вы взяли? Колесо разобрали, дырень по прямой. Грибок по сути есть заплатка изнутри, а снаружи писюн конусом. Потом писюн подрезали. Заплатку не предложили
Погодите. Я чего-то не понял видимо. Так грибок ставится с внутренней стороны покрышки на клей, с притягиванием его через штырь, вытаскиваемый снаружи. Вы про какую заплатку?
[automerge]1626894687[/automerge]
Почему это временное решение??
[automerge]1626894734[/automerge]
+1. Вот правильно. Dimentius что-то напутал..
[automerge]1626894777[/automerge]
На сегодня грибок является самым надежным ремонтом. Считается даже лучше, чем червяки, которые сохнут. Но и они долго ходят..
Да походу я грибок с установкой жгута перепутал. Крайний раз мне шиномонтажники предлагали грибок без разбора или заплатку изнутри
А что они имели ввиду под "грибком" Я хз.
Сорян..... Зато просветился
Помимо грибка есть ещё и заплатка, из сырой резины, тоже ставится изнутри...но в данном случае проблема в том что прокол большой и находится на подошве, при монтаже давление дают в два раза больше, для посадки, и грибок и заплатка не спасают от небольшой грыжи, если это сбоку то так проездить можно долго, но на подошве разбивает быстро. У меня разбило через месяц. Это ещё зависит от давления в шинах, манеры езды, загруженности автомобиля, покрытия дорог по которым передвигается авто. Выбор конечно за тс, но резина и тормоза это не те вещи на которых надо экономить.
DIS
Последнее сообщение: Involved
19K
Involved
etcher
Последнее сообщение: Сергей75
Сергей75
С
O
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
volvo s40
