OBD сканер на чипе ELM327
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
Итак пришла посылка от наших узкоглазых соседей OBD ELM327 Bluetooth сканер
заказывал здесь:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
(дешевле не было нигде!) Срок доставки 32 дня с момента оплаты.
протестировал на перевариваемость со своей машиной. Сканер машинку видит и читает! Под рукой было ограниченное кол-во программ для сканирования. Выкладываю несколько скринов с кратким описанием:
скорость авто
температура воздуха во впускном коллекторе
нагрузка на двигатель
давление в топливной системе
обороты двигателя
темп охл жидкости
уровень воздушной смеси?
давление во впускном коллекторе
найденные ошибки
и ВОЗМОЖНО!? их стирание (проверить не могу, т.к. стирать нечего)
угол опережения зажигания
вот это х.з.
и это х.з. :)
время работы двигателя (что то глючит, в других прогах показывает нормально)
положение педали акселератора
тоже х.з.
закрытая топливная пробка
тип интерфеса
109 - запусков двигателя
31492 км с момента сборса ошибок (пробег на одометре 31520)
(ошибок не появлялось с момента как забирал из салона - фиг знает :))
лог подключения к сканеру, может кому то будет полезно
температура за бортом
напряжение в сети
обороты и другие датчики по выбору
общий списко датчиков, что обнаружила программа (не густо)
сканер работает без сбоев, находится синим зубом мгновенно, проблем с коннектом нет. Проверял только с компом, с коммуникатором пока не проверял.
Задавайте вопросы, давайте советы :)
@Denis96, Уточню : Это должно быть в низкоскоростной сети ? т.е. трансляция CEMом от ECM . Для машин до 2005г?
Сеть низкоскоростная, это то, что транслирует CEM в DIM. В логах VIDA этого нет. Цеплял адаптер, записывал, потом смотрел. Авто - С30, они с 2006, если не ошибаюсь.
Спасибо, попробую по аналогии поискать, на моей ID могут быть другие, платформа другая.
mlnay написал(а):
она, наверное, общеизвестные pidы показывает?
Если только их, так и в torque pro можно всё увидеть...
я про это:
Name, "ShortName", "ModeAndPID", "Equation", "Min Value", "Max Value", "Units", "Header", "startDiagnostic", "stopDiagnostic", "Scale"
A/C Pressure,"A/C","0x22d900","A*256+B",0,10000,"Pa","7E0","","",1 000
AC Relay,"AC Relay","0x22d909","A",0,1,"","7e0","","",1
AKPP Temp,"AKPP","0x221e3f","signed(B)",-40,150,"C","7E1","","",1
Ash,"Ash","0x22d9f2","(A*256+B)/100",0,100,"g","7e0","","",1
Battery SoC,"Battery","0x224028","A",0,100,"%","726","","" ,1
Batt Charge,"Charge","0x224090","((A*256+B)/16)-511.7",-600,600,"Amp","726","","",1
EngineOil,"EngineOil","0x22d9dc","(signed(A)*256+B )/10 - 273",-30,120,"","7e0","","",1
Gear,"Gear","0x22dd81","B",0,6,"","7e1","","",1
Torque TCM,"TorqTCM","0x22dd8d","(signed(A)*256 + B)/10",-20,500,"Hm","7e1","","",1
Vent,"vent","0x22dc02","(256*A+B)/100",0,100,"%","7e0","","",1
судя по демо-режиму, есть даже не все вышеперечисленные pid:(
не вижу battery SoC и battery charge
Перешёл на торк, но при наличии датчика тока,заряд показывает неправильно. Есть решение?
Поискал, похоже до сих пор pid на 55-51 от хс90 так и не найден.
Почему не правильно? С чем сравнивали?
Да нечем. Показывает до 70 а и ниразу в минус, те.я считаю, не объективно.
у меня вроде правильно и ток заряда, и SoC
(эти pid проверены на дизельных xc60 70)
Soc правильно! Ток заряда под вопросом... У меня my 2018... Видимо там проблема.
Дайте ваши пиды.
При включенном зажигании, не заводя мотор посмотри - должен быть минус. При работе мотора минуса не будет. Ток заряда до 70 А вполне может быть сразу после запуска.
Нет,только плюс...
Отправлено с моего F5122 через Tapatalk
Особо вроде никто и не искал, поняли что не получается, и забросили это дело.
Наверное пользователями таких авто не становились программисты ака vtl, а остальным копать и привязывать логи виды недосуг.
Aleg
Последнее сообщение: Aleg
11K
Aleg
Gray1
Последнее сообщение: Vlad.G
moniso
Последнее сообщение: moniso
15K
moniso
moniso
