  • Электрооборудование Volvo
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
Обеззараживание кондея (испаритель и воздуховоды).
  • Автор темы Henk850
  • Дата начала 20 июля 2006
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
  • 20 июля 2006
Нагло сперто: С сайта Ауди клуба (внизу странички) посредством форума Ауди Питер. Кстати, в этой ветке много полезной инфы есть... 1117668068 :hello
После работы кондиционера в салоне некоторое время стоит тухлый запах. Думал, что нужно поменять фильтр, но не нашел его(наверное нет).
Со временем все обладатели кондиционеров в авто задают один и тот же вопрос: чем так пахнет (воняет) в моей машине? Почему при включении зажигания, когда начинает работать вентилятор, в лицо бьёт струя далеко не благовоний? Кондиционерные сервисы отвечают однозначно слаженно: мыть испаритель (это та штуковина, которая, можно сказать, холод и производит, через неё проходит воздух и, охлаждаясь, дует нам в лицо и ноги). И так же слаженно называют цену: 70 - 90 $US. Хотя, уже ответ, содержащий в себе только часть ответа, настораживает. Так же слаженно они отвечают, что процедура длится 4 часа. При этом говорят что:
1. систему не разбирают,
2. не перезаправляют
3. клиент сразу почувствует разницу.
Поскольку я так же отношусь к кондиционированным, а денег жалко, я задался вопросом: что и как они могут делать за это время? Зная наши сервисы, полтора часа можно смело отвести на приёмку заказа и сдачу работы клиенту. До часа уйдёт на поиск свободного бокса и откатку туда машины/прикатку её к клиенту. С пол часа можно смело отвести на подготовку сервисменами самих себя к трудовой деятельности и удалению следов грязных роб с сидений машин. Останется час. Ну, пусть два. Поскольку требуется дезинфекция испарителя, то до него ещё надо добраться. Это тоже время - с пол часа для знающих будет достаточно для добирания к испарителю и возвращения всего на свои места. Значит сама процедура несложная и не долгая. Так что же делать для устранения запаха? Что так пахнет?
Почему летом (!), когда мы включаем (!) вентилятор после стоянки (!) автомобиля на солнце или на жаре (!), особенно после непродолжительной стоянки (!) в лицо ударяет волна запаха сравнимая с той, которую вы чувствовали, открыв стиральную машину в которой пролежало забытое вами неделю назад влажное бельё?
Сначала о происхождении, об источнике запаха.
Когда мы выключаем двигатель, отключается кондиционер. И на холодные воздуховоды и испаритель попадает влажный горячий воздух с улицы. Попадая на холодные детали воздуховодов и испарителя, из воздуха мгновенно конденсируется влага. И ладно бы только вода. Состав влаги широк и вонюч. Влага смешивается с грязью и пылью, находящейся в системе, увлажняет плесень, грибки и бактерии, неизбежно находящиеся там. Вот вам и запах. При работающем кондиционере влага с силой выносится в салон и осушается воздуховоды. Но часть её остаётся при выключении вентилятора. И при каждом последующем включении влага добавляется, множа колонии бактерий. И с годами запах превышает порог терпимости нашего носа.
Что делать, чтобы разрешить проблему?
Первый, напрашивающийся ответ, - держать систему сухой, по возможности выключая кондиционер незадолго до того, как мы приезжаем на место стоянки. Это позволит сконденсировавшейся влаге осушиться потоком тёплого воздуха и уменьшить последующую конденсацию влаги, повысив температуру воздуховодов. Но это не решит проблему с имеющимся запахом.
Тут напрашивается решение проблемы, подсказанное сервисами - дезинфекция. То есть убивание бактерий. Чем это сделать и чем это могут делать сервисы?
Понятное дело, что хлорка решит все проблемы :о) Но езда в противогазе резко снижает обзор водителя. Обратимся в лечебные учреждения и спросим, чем они дезинфицируют всё то, что им положено дезинфицировать?
Ответ: ЛИЗОЛ, он же раствор КРЕЗОЛа на мыльно-маслянной основе. Применяется для дезинфекции хирургического инструмента (!), рук перед операцией (!), операционных (!) и туалетов, между прочим! А так же уничтожения мух, источника холеры, и прочая, прочая, прочая. Что же это такое за чудо, по своим дезинфицирующим свойствам превосходящее всё известное (и даже хлор!)?! Это такой фенол. И именно на основании этого фенола выпускаются профессиональные препараты для дезинфекции кондиционеров в автомобилях, школах, больницах, мотелях и т.п. И стоят эти профессиональные средства до 40 Долларов за (О УЖАС!!!) 12 штук 250-ти граммовых банок!!! Т.е. за 3 литра. На одну обработку автомобиля производитель рекомендует использовать ? банки средства. Ну, допустим, на сервисах для надёжности используют одну аэрозольную банку. Дальше молчу.
Итак, что нам, сиротам, делать? Подсказываю. 1. Достать ЛИЗОЛ - концентрат или ЛИЗОЛ-содержащие растворы. (бывают даже с запахами!)
2. Разбавить чистый ЛИЗОЛ в пропорции 1:100 (хирургический инструмент дезинфицируется при 1:20), для получения 300-400 мл. раствора (это ж какая экономия!!).
3. Залить раствор в ручной опрыскиватель или пустую банку из-под стеклоочистителя, при желании добавить парфюмерные отдушки.
4. Открыть все окна в машине настежь.
5. Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги, опустив сопла пониже. Поскольку теоретически раствор может таки пройдя через систему и остаться раствором и попасть на стекло и сидения, принимаем меры для предотвращения этого (хотя, думаю, лишнее это. Но, бог его знает как кожа и велюр себя поведут, хотя используют это средство буржуи и в детских садах на мебели и коврах.)
6. Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Поскольку все мы любим наши машины, я бы проверил в "незаметном месте действие раствора на краску и стекло :о) : ). Можно просто прикрыть газетой-тряпкой, чтобы не было потёков воды по капоту. Это была дезинфекция воздуховодов (о чём не пишут сервисы - они только про испаритель говорят).
7. Выключаем двигатель. Ждём минут десять - пусть лизол ведёт неравный бой (неравный для бактерий).
8. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздусей (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе. При возможности неплохо бы добраться собственно до испарителя и облить его обильно. Но и так пойдёт (при такой-то стоимости процедуры и возможности регулярного повтора!). Выключить зажигание. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через день.
И всё! Наслаждаемся чистым воздухом. Кстати, это средство используется даже для устранения запаха с гриля в ресторанах! И таки всё мною сказанное можно проверить либо опытным путём, либо в ихнем И-нете!
Удачи и чистого воздуха!
Автор: Дэн Сяо Пин
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
ALEX S70
25 июля 2005
V70 XC
Александр
  • 21 июля 2006
  • #2
Граммотно и просто,только вот где этот Лизол взять? Я бы эту операцию провел...
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
  • 21 июля 2006
  • #3
Саш, сходи по ссылке на форум. Там у ребят питерских, есть уже разбавленный раствор :hello Кстати, мне бы тоже нехило, сию операцию провернуть
MIK
  • 21 июля 2006
  • #4
В Макси Доме продается специальный аэрозольный балон я бегло посмотрел на него подумал лабуда какая то а он вот для чего!
Типа такого http://www.atlant.spb.ru/shop/detail.php?GID=1094&ID=33568 но другой фирмы
ALEX S70
25 июля 2005
V70 XC
Александр
  • 21 июля 2006
  • #5
Понятно,короче Лехе позвонить надо будет... Ну что ж позвоним.
Alex-Volvodriver
  • 21 июля 2006
  • #6
"Это элементарно, Ватсон!" Покупаем в аптеке препарат ЛИЗОФОРМИН 3000 в упаковке 20 мл /рублей 50, не больше/, разводим пакетик 20 мл в 1 литре воды и получаем 2% раствор Я такую "операцию" провожу регулярно, что с афтокондеем, что с домашним, потаму как пользоваться "фирмой" накладно, да и глупо, раз есть такие дешёвые способы. Кста неплохо переодически пробрызгивать этим раствором холодильник /после разморозки конечно/ и прочие ёмкости - удаляет запахи напроч, особенно полезно раствором пользовать если кот где нагадил потаму как вымыть этот запах другими средствами практически невозможно Если побрызгать в обувь, то тоже не будет пахнуть достаточно долго Меня этому научила соседка (чтоб небыло домыслов - дама степенная и приличная, работает медиком), за что огромное ей спасибо.
ALEX S70
25 июля 2005
V70 XC
Александр
  • 21 июля 2006
  • #7
:cool :cool :cool респект,думаю многие спасибо сказали!
MIK
  • 22 июля 2006
  • #8
С П А С И Б О
DepesH
22 января 2007
Ford
Анатолий
  • 10 апреля 2007
  • #9
Алфавитный указатель
Фенолы (карболовая кислота, крезол, лизол, резорцин, гидрохинон) - лечение, профилактика, клиническая картина, симптомы, осложнения.
Группа
Острые отравления
Описание
Местное прижигающее, психотропное (наркотическое), нейротоксическое (судорожное), нефротоксическое действие. При поступлении внутрь - характерный запах фиалок изо рта, ожог слизистых оболочек, боль во рту, глотке, животе, рвота бурыми массами. Бледность, головокружение, сужение зрачков, падение температуры тела, потеря сознания, кома, судороги. Бурая, быстро темнеющая .на воздухе моча. При отравлении лизолом - гемолиз, гемоглобинурийный нефроз. Острая почечная недостаточность. При отравлении гидрохиноном - метге-моглобинемия. При действии на кожу - жжение и гиперемия пораженного участка.
Лечение
1. Промывание желудка через зонд; активированный уголь внутрь; форсированный диурез. 2. Тиосульфат натрия (100 мл 30% раствора) в/в капельно. 3. Витаминотерапия; антибиотики, лечение токсического шока (см. Кислоты крепкие). При отравлении лизолом - лечение гемоглобинурийного нефроза, острой печеночно-почечной недостаточности. При отравлении гидрохиноном - лечение метгемогло-бинемии (см. Анилин).
Dr.Sqaer
11 Март 2006
  • 10 апреля 2007
  • #10
Т.е можно и ласты склеить после обработки?
Volvo 440 91г.в > Volvo 850 93г.в > Volvo S70 98г.в → Lincoln Navigator 2000 > Ford Expedition 2006
Vlad.G
12 Май 2005
S80 II
Минск
Минская область
Владимир
  • 10 апреля 2007
  • #11
К сказанному надо бы добавить описание обработки испарителя из ВАДИС...И будет всем щасте!
Alex-Volvodriver
  • 10 апреля 2007
  • #12
И как, позвольте узнать, рекомендует обрабатывать испаритель ВАДИС? Спец. аэрозольным баллончиком за намбером №########### и ценой "ОЙ ЁЁЁ"?!? А ИМХО в этом баллончике жижа на основе того-же фенола или хлора. Хлор поядовитей будет, агрессивный для металлов и пластиков и практически не испаряется, так-что фтопку, а лизол нетрален и выветривается за ночь безследно. Посто не надо его пить или нюхать Грят "с дуру можно и chlen сломать", но не стоит пробывать
Vlad.G
12 Май 2005
S80 II
Минск
Минская область
Владимир
  • 10 апреля 2007
  • #13
Совершенно верно! Тем самым баллончиком.Но вопрос в другом- в методике обработки.Баллончик ведь никто под дулом не впаривает...
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 10 апреля 2007
  • #14
В прошлом году прочитал в журнале Клаксон про средство очистки испарителя без снятия, каждый год применяю - доволен, найду сцылку приклею....
Баллон, кондей на всю, рециркуляция, 10 минут и делофф...
Нашел ссылку - приклеил
называется Очиститель системы кондиционирования воздуха Comma Air Conditioning Cleaner.
Еще раз подчерку, что пользоваться стал после статьи в Клаксоне - проверено на себе.
    49 KB · Просмотры: 1,146
DepesH
22 января 2007
Ford
Анатолий
  • 10 апреля 2007
  • #15
Выписал счет (только безнал) на "Лизоформин специаль" стоит 1л 626 рублей, для получения нужной рабочей жидкости, на 8 литров надо всего 120мл. так что много останется, а им можно мыть всё, и запаха не будет. Единственно одно ... но .... долетит ли он до испарителя ??? и что с фильтром делать снять, и вместо него задувать сию жидкость. sm152
Alex-Volvodriver
  • 10 апреля 2007
  • #16
Салонный фильтр конечно снять, а далее как выше описано - распылять, качать мышцу. Неволнуйся долетит, ещё снизу из дренажной трубке кондея закапает. А то что жижи много, так разводи только литр, отмерить можно тоненьким шприцем, высчитать пропорцию знания средней школы помогут Вооще полезная жижа в хозяйстве - в ванной в туалете и на лоджии кафель, стены протирать и брызгать, шоб чёрная плесень не росла..., убивает не хуже доместоса с хлором - все извесные микробы наповал + хлоркой не воняет А один заветный баллончик с антисептиком для кондея стоит всё равно дороже
Alex-Volvodriver
  • 10 апреля 2007
  • #17
Группа
Острые отравления
Описание
Лечение
Вот такой вопрос у мну созрел - когда тормазуху аль антифриз меняеш, его сначала пьёшь иль вынюхиваеш?
Написано вполне нормально - в салоне работает кондей и вентикуллер на полную, а с улицы под капот в воздухозаборник распыляеш раствор лизола, т.к. воздух всасывает, то снаружи даже запаха нет.
Omigo
18 апреля 2006
Нет машины
Олег
  • 11 апреля 2007
  • #18
Большое спасибо за совет, а то я стал задумываться о промывке кондея.
DepesH
22 января 2007
Ford
Анатолий
  • 16 апреля 2007
  • #19
Купил ЛИЗОФОРМИН 3000. Кому отлить ???
VVG
  • 20 Май 2007
  • #20
А чем такие вот причиндалы плохи? Кто пробовал?
http://www.stepupbrands.com/step_ru.../category_id,11/option,com_phpshop/Itemid,19/
Купил пенный - попробую - отпишусь.
  • 4
1 из 4 Вперёд Last
XC90 I Ожидает решения Влажный воздух из воздуховодов
  • Maeglin
  • 16 Июнь 2021
2 3 4 5
Последнее сообщение: VNeal
14 апреля 2025
VNeal
  • Закреплено
  • Закреплено
Все модели F.A.Q. Кондиционер, климат, печка
  • liner
  • 25 Ноябрь 2019
17K
25 Ноябрь 2019
XC90 I Предложено решение Климат третьего ряда хс90
  • Anti-policay
  • 15 Август 2022
Последнее сообщение: serjyoo
22 Август 2022
serjyoo
