  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 III Ожидает решения Очень большой расход на холостых!
  • Автор темы Djon51
  • Дата начала 13 февраля 2025
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 13 февраля 2025
Добрый день! Вольво хс70 2012 2.4d3 163л.с. Купил месяц назад! Когда заводишь машину(и с прогретой вебастой и нет) моментальный расход на холостых 5.7л/ч в Car scanner, при достижении 61градуса ОЖ расход становится 2.7л/ч,как то при прогреве до рабочей 87градусов расход стал 1.6л/ч. Машину заглушил, завожу и снова 2.7л/ч! Что делать?
    127.1 KB · Просмотры: 25
    127.9 KB · Просмотры: 24
    162.8 KB · Просмотры: 24
    169.8 KB · Просмотры: 23
  • 4
  • 5
First Назад 2 из 5 Вперёд Last
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 15 февраля 2025
  • #21
Добрый вечер всем! Заварили трещину на алюминиевом патрубке интеркулера, заодно восстановили крепление, которое обломалось. Так же сделали регенерацию dpf. В итоге после прожига расход на паркинге на холостых через car scanner стал не 2.7 как было, а 2.2(показания дмрв 13.3г/с). Давление dpf стало 10 вроде. Но пока ехал домой расход показал опять 2.7л/ч(показания дмрв были 15,4г/)В итоге ничего не понятно.
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 15 февраля 2025
  • #22
И почему показания дмрв меняются хотя машина стоит на холостых оборотах в режиме паркинга?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 15 февраля 2025
  • #23
@Djon51, Надо смотреть как счетчик сажи меняет показания в движении , быстро ли растет, какая температура на DPF , давление DPF, проверить работу ЕГР. Расход часовой определяете по приборке или по ELM ? Какой средний расход и средняя скорость по приборке? 2.7 л/час для дизеля очень странная цифра.
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 15 февраля 2025
  • #24
Расход по елм, он на приборке когда стоишь рисует прочерк! Все остальные показания сделаю скрин как буду ездить. Мне не понятно из за чего показания дмрв меняются в одинаковых условиях
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 15 февраля 2025
  • #25
А какая температура норм у сажевого? Она должна быть постоянная?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 15 февраля 2025
  • #26
Расход воздуха может меняться в при открытии ЕГР, но должен сильнее меняться, почти в два раза.
Зависит от режима работы, при прожиге около 600 градусов, если идет к этой температуре значит активна регенерация.
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 15 февраля 2025
  • #27
По скрину который я вначале выкладывал видно что однажды расход стал 1.57,в этот момент показания дмрв 9 г/с, а на счёт егр не знаю, как купил отдал в вольво сервис на чистку егр и дросселя!
Djon51
3 февраля 2025
Мурманская область
  • 15 февраля 2025
  • #28
Тут получается показания дмрв растут, растёт и расход, хотя по идее наоборот же должно быть
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 февраля 2025
  • #29
На дизеле на х.х. расход воздуха не влияет на расход топлива. Так все таки какой расход средний показывает приборка и при какой скорости? У меня ощущение что это программа считает мгновенный расход по массе воздуха как для бензинового двигателя , берет соотношение воздух топливо 14.7/1 , плоность топлива 0.75 и получает мгновенный расход, но на дизеле это так не работает. Одно дело если бы это приборка показала , а доверять левой программе я бы не стал.
Реакции: Robert
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 16 февраля 2025
  • #30
На дизеле на х.х. расход воздуха не влияет на расход топлива. Так все таки какой расход средний показывает приборка и при какой срокости? У меня ощущение что это программа считает мгновенный расход по массе воздуха как для бензинового двигателя , берет соотношение воздух топливо 14.7/1 , плоность топлива 0.75 и получает мгновенный расход, но на дизеле это так не работает. Одно дело если бы это приборка показала , а доверять левой программе я бы не стал.
На паджеро егр работает и на холостых, скорее всего на вольво также, таким образом, расход воздуха, если его считать только по дмрв, будет не соответствовать реально поданному в цилиндры..
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 февраля 2025
  • #31
Будет соответствовать. Воздух в цилиндры попадает только пройдя через расходомер, на исправном моторе другого пути нет.
23 июля 2014
  • 16 февраля 2025
  • #32
Воздух да, но через егр помимо дмрв идут ог, добавляя не учтенную кубатуру.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 16 февраля 2025
  • #33
Еще как учтенную.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 февраля 2025
  • #34
Так вы сами написали про воздух, а теперь к нему ОГ добавили. Воздух весь считается расходомером.
23 июля 2014
  • 16 февраля 2025
  • #35
Еще как учтенную.
На паджеро если заглушить егр, звук работы мотора существенно меняется. То есть подача через егр очень сильно влияет на кубатуру воздуха.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 февраля 2025
  • #36
Да его больше идет, и расходомер это покажет. На вольво так же. Открыт егр - 30кг, закрыт - 50 кг. Показания расходомера соответствуют подаваемому в цилиндры воздуху.
Реакции: Robert и Crio
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 16 февраля 2025
  • #37
Все как обычно.))) надо подучить матчасть)))
23 июля 2014
  • 16 февраля 2025
  • #38
На подаче через егр расходомеров нет..
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 16 февраля 2025
  • #39
Зато есть на подаче воздуха. И контроль лямбды смеси кмслородным датчиком. Хотя на дешевых дизелях на кислороднике экономят.
Реакции: Crio
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 16 февраля 2025
  • #40
Через егр идет часть не отработанного воздуха, но он уже учтен расходомером. А отработанные газы это уже не воздух.
Реакции: Crio
  • 4
  • 5
XC70 III Дизель Сажевый быстро заполняется
  • Xobo
  • 26 Июнь 2019
  • Двигатель, ECM
2 3 4
17K
24 Август 2023
Griandrej
XC70 I Дизель 2014 D4 AWD а не большой ли у меня расход на холостом?
  • lexis_spb
  • 29 июля 2015
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Дмитрий Ш
30 Сентябрь 2015
Дмитрий Ш
XC70 II Предложено решение Пропуски зажигания и повышенная вибрация на холодную
  • moniso
  • 24 Сентябрь 2022
  • Двигатель, ECM
5 6 7 8 9
Последнее сообщение: moniso
22K
2 Июнь 2024
moniso
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
