XC70 III V70 III Решено Один стоп-сигнал стал светить тусклее
  • Автор темы Sobolev_IP
Sobolev_IP
Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
Заметил, что правый вертикальный стоп-сигнал стал светить тусклее левого. По яркости сейчас правый стоп-сигнал в темноте соответствует габаритам, левый ярче. Стоп-сигналы раньше всегда были ярче габаритных огней.
Вопрос, правильно я понимаю, что это деградация светодиодов/проблема со светодиодной лентой внутри фонаря, или проводка тоже может давать такой эффект? По электросхемам насколько понял, до задней двери правый и левый стоп-сигналы идут по 1 линии.
Club Volvo. Ru - Один стоп-сигнал стал светить тусклее
Кодов неисправностей нет.
@Sobolev_IP, дурная голова рукам покоя не даёт. :)
  • Club Volvo. Ru - Один стоп-сигнал стал светить тусклее
    122 KB · Просмотры: 10
@Crio, выше фотка :1122590200:
А как у тебя подключена 2 лампа птф? ее мощность 21 вт. На американках там 2 маломощные лампы. То есть просто запараллелить с другой птф может не сработать..
@Crio, не знаю кто подключал, она мне такой досталась. Но подключено по штатной схеме, от фонаря идет двухжильный провод вниз на птф. Что справа, что слева. И 100% там стоит именно птф, с отражателем, а не просто маломощная лампочка
На P3 все просто в разъем фонаре приходят стоп-сигналы и противотуманка с каждой из сторон, дальше разветвление в самом фонаре идет. В фонаре, где нет туманки, просто проводов из разъема уходит меньше.
Так что все работает по принципу plug&play. Ничего не нужно делать - просто с/у фонарь.
P.S. А мне больше нравятся, когда верхние вертикальные фонари только на стопы работают.
Ну и с точки зрения безопасности лучше для восприятия задними, когда стоп-сигнал загорается отдельно, а не становится ярче уже горящее.
Чего то не очень верится, что инженеры вольво заложили для предохранителя 1 задней птф 3 кратный запас по току, типа не на 25Вт, а ватт на 70)..
Я поставил в халдекс 5А, ездил довольно долго, но он сгорел..поставил обратно 7.5А, работает..
Предохранитель 15А на туманки, т.е. 180 Вт.
Дугу зажигать можно) интересно, дорожки в рем потянут такой ток..
200-210, туманки, как правило, работают на заведённом авто. :)
С завода предохранитель 15 А на туманки, значит, все потянет.
Мощность ламп указывается для 12В, а не заведенного авто, поэтому по факту она больше.
А кто вообще сказал что там 21Вт? Оригинальные лампы 31213762, пишут что 16Вт. Но это не точно.
Я чуть с дуру не заказал обычные лампы, хотел зеркальные. Хорошо не успел.
Бывалый
Последнее сообщение: Crio
15K
Госдума
Последнее сообщение: PashaR
14K
PashaR
Aliance
Последнее сообщение: Aliance
Aliance
