XC70 III V70 III Решено Один стоп-сигнал стал светить тусклее
  • Автор темы Sobolev_IP
25 декабря 2015
Geely
Душой в Volvo
Игорь
YV1BW714081050120
Заметил, что правый вертикальный стоп-сигнал стал светить тусклее левого. По яркости сейчас правый стоп-сигнал в темноте соответствует габаритам, левый ярче. Стоп-сигналы раньше всегда были ярче габаритных огней.
Вопрос, правильно я понимаю, что это деградация светодиодов/проблема со светодиодной лентой внутри фонаря, или проводка тоже может давать такой эффект? По электросхемам насколько понял, до задней двери правый и левый стоп-сигналы идут по 1 линии.
Club Volvo. Ru - Один стоп-сигнал стал светить тусклее
Кодов неисправностей нет.
Сдох светодиод в цепочке скорее всего.
Для проверки поменять местами фонари.
Но проводка точно такого давать не может?
Если масса идет отдельно у правого и левого фонаря, я бы ее глянул
Тачила прям, как у зятя) только там 2,5т и пробег дай бог полторы сотни.
Маловероятно. Надо просто проверить напряжение на контактах стоп сигнала когда он горит. Делов на 2 минуты. А так похоже фонарь под замену.
По электросхемам масса сращивается и до заземления идет совместная.
Логично, но останавливает, что обшивку двери сдергивать нужно. Завтра гляну, надо придумать только приспособление, чтобы жать на педаль) 5л бутыль с водой оказалась слишком легкой.
Полено)
Монтажку, вороток длинный упираем в педаль и сиденьем поджимаем.
Brutus написал(а):
Где бы его взять еще)
Попробую щетку для снега поставить в распор с сиденьем.
Домкрат еще можно стоковый)
Артем там диоды,скорее всего там ка @SergVolvo написал,это не лампочки.
Я вот на девяностике разбирал и чинил фонарь думаю тоже и здесь можно?кто-то делал?
михась написал(а):
Конечно ,а что там с лампочками чинить?
Дискотеку, как на тазах: при включении поворотников, мигает весь фонарь, аки ёлка)
Ну тут явно массовик затейник.
Я понимаю, просто из-за хреновой массы могут плохо гореть. Ну или из-за окислов в разъёме. А может и в драйвере дело... Лучше всего как писали выше, снять и поменять местами. Тогда будет понятно проводка или сам фонарь.
Бывалый
Последнее сообщение: Crio
15K
Госдума
Последнее сообщение: PashaR
14K
PashaR
Aliance
Последнее сообщение: Aliance
Aliance
