  • Кузов и салон Volvo
  • Салон, зеркала, стекла
Техн. обзор Омыватели фар
  • Автор темы Andry XC90
  • Дата начала 27 апреля 2009
Andry XC90
22 Май 2008
Свердловская область
Андрей
  • 27 апреля 2009
Была проблемка: При включении омывателей фар, насос исправно гудел и омыватели поднимались два раза.... но вода не бежала!
Способ диагностики: 1.С тройника (шланг с насоса соединяется со шлангами , идущими к фарам)за верхней частью бампера,перед радиатором, снимаем шланг с бастросьемным разьемом.(снимается легко: нажал на пипочку - он рассоединился), и направляем его вперед. Весело бежим в салон и включаем омыватель- вода с напором хорошо бежит.Вывод:насос исправен, шланг до тройника тоже.
2. Снимаем обе фары- там ваще легко: по две на каждой фаре, с верху Г-образные щеколдочки - тянем в верх и вытаскиваем полностью(пишу поподробней, потому, что не все одинаковые -самоделкины, некоторых и такие опирации могут "напугать"). Чтоб отсоединить провода: На разьеме есть красного цвета фиксатор, его потдеваем плоской отверткой, тянем его в верх и сам разьем в перед машинки..... Под фарами открывается обзор на механизм форсунок. Он крепится на одном пистоне и двух саморезах под звездочку...Для демонтажа, вытягиваем(осторожно) за крышку форсунку. Форсунки , на конце имеют утолщения, под них вставляем рожковый ключ 19х22- он послужит хорошим фиксатором. Потом аккуратно мнимаем крышку омывателя(крепится внутри на пластиковой креставине(надо чуть отогнуть плоской отверткой усик). Убираем ключ, открутив два самореза и сняв пистон, демонтируем весь механизм форсунок. Шланг с механизма снимается анологично, как и на тройнике.
3. У меня были забиты форсунки. Давнул воздухом(понадобилось более 6атм). Потом промыл водой и снова воздухом. Все собрал взад, но форсунки не сразу стали работать - с раза четвертого, так что не пугайтесь после ремонта, т.к. система должна вся наполниться водой.
Настораживает одно: почему забились форсунки на обоих фарах? По логике - должна одна их двух, а уменя обе -сразу! Мож есть у кого каки мысли - комрады поделитесь.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
  • 4
  • 7
First Назад 2 из 7 Вперёд Last
Parnisha
  • 21 Август 2010
  • #21
Andry XC90 написал(а):
Можно фери капнуть и чуть водички, пусть отложения отъест
Фейри капнуть?
Я его постоянно летом лью во все свои авто вместе с водой при заправке системы.
На трассе комаров и мошек смывает со стекла дворниками только в путь - даже останавливаться не надо, а на простой воде даже сташно дворники включать, когда стекло облеплено - только разотрёт, что ваще нихрена не увидишь.
Denisx1
29 декабря 2008
Денис
  • 23 Август 2010
  • #22
а как фейри зимой применять!?
L
LESNOY
  • 23 Август 2010
  • #23
Parnisha написал(а):
Фейри капнуть?
плюсую!
T
TYZ
  • 23 Август 2010
  • #24
Не надо туда фейри лить, помогает не сильно, а щетки и вообще резиновые уплотнения разъедает оч хорошо. особенно те щетки которые с добавлением графита. Лейте что-нить менее агресивное есть спциальные жидкости, стоят не дороже фейри.
А по сабжу на 60 ке продул форсунки пылесосом в обратку)) снял шланги снял декоративные накладки на форсунки и дунул сверху)
L
LESNOY
  • 23 Август 2010
  • #25
я автошампунь добавляю в воду летом.
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 23 Август 2010
  • #26
Фейри капнуть?
Речь не о том идет, что ты в бачек добавляешь, а о том что я комраду советую, после снятия форсунки капнуть в не фери, чуть подождать, а после дунуть воздухом, потом водички и опять дунуть.:hello
Parnisha
  • 24 Август 2010
  • #27
Хотелось бы на результаты исследования глянуть - так ради интереса, а то ежегодно 80-120тыс. проезжаю и дворники на автах живые и стекло в жару на раз от мошкары отмывает.
А от каких зверей зимой мыть надобно?
Речь не о том идет
А попи*деть
767 54rus
  • 26 Август 2010
  • #28
Ну вы и нашли проблему. Ездил по трассе постоянно и в снег и в дождь пользовался омывателями фар, пока пару раз не потерял крышку омывателя из-за того, что форсунки не заходили до конца в небольшие морозчики. Закалебался покупать эти крышки. Вытащил предохранитель на омыватели фар и никакой особой разницы не ощутил от того, что они не работают. У тех у кого они не работают - радуйтесь, ибо пока они не работают то крышки на них целые. А вот отсутствие крышек вот это уже проблема. Всем удачи.
Б
Берсеркер
20 Август 2010
  • 30 Август 2010
  • #29
нет , у Вас забиты форсунки. Надо продувать. Если уже пробовали, то давление воздуха надо добавить. Можно фери капнуть и чуть водички, пусть отложения отъест. Когда будете дуть, при чистой форсунке, она должна выдвинуться и из нее должен идти воздух.
до нормального компрессора не доехать всё никак... tease
Я снял накладки на омывалки.
Подул в брызгалку - булькает и бурлит что-то внутри.
Потянул воздух в себя... вода не доходит.
Обратно - снова бурлит внутри под бампером - значит продувает и форсунки не забиты?dash2
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 31 Август 2010
  • #30
Берсеркер написал(а):
Я снял накладки на омывалки. Подул в брызгалку - булькает и бурлит что-то внутри. Потянул воздух в себя... вода не доходит. Обратно - снова бурлит внутри под бампером - значит продувает и форсунки не забиты
Надо форсунку всю снять и дуть со сороны подачи, т.к с наружи, к форсунке в полотную продувочный пистолет не состыковать и воздух проходит мимо системы, а со стороны подачи стыкуется без зазоров.
Вам бы весь тракт еще проревизировать......хотя, если форсунки, при подаче воды выдвигаются( но не брызгает), значит вода до них доходит, и дело только в забитых форсунках.
Филин
14 Сентябрь 2005
XC60
Сергей
  • 25 октября 2010
  • #31
Подкиньте идею.
Проблема та же. Путь решения- как написано.
1.С тройника за верхней частью бампера,перед радиатором, снимаем шланг с бастросьемным разьемом и направляем его вперед. Весело бежим в салон и включаем омыватель- вода с напором хорошо бежит.Вывод:насос исправен, шланг до тройника тоже
Так и есть, здесь все так.
Если к шлангу на форсунки подключить компрессор, все окей- все выдвигается, воздух дует на фары. А когда подключаешь шланг от бачка вода все равно не течет, правда мне кажется, что писалки не до конца выдвигаются...
Что может быть? Киньте идею.
PS
мне кажется, что у меня на двух заклепках, если смотреть со стороны бампера.
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 26 октября 2010
  • #32
Точно дует?
Филин
14 Сентябрь 2005
XC60
Сергей
  • 26 октября 2010
  • #33
Точно.
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 26 октября 2010
  • #34
Не верю!(с))))
Определимся в следующих фактах:
1. Вы включаете омыватель фар, что происходит?: Моторчик два раза погудел, форсунки вылезли из бампера, но вода из них не пошла?
2. Вы отсоеденили от тройника шланг, включили омыватель вода из него резво пошла? Моторчик при этом отработал два раза?
Филин
14 Сентябрь 2005
XC60
Сергей
  • 26 октября 2010
  • #35
Все так. Мотор погудел, писалки два раза вылезли.
Тройник отсоединил- вода хлещет.
Мне кажется, что форсунки не до конца вылезают из бампера, когда подается вода, а когда воздух- побольше. Может здесь собака зарыта???
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 26 октября 2010
  • #36
Если все так, то однозначно воздух идти не может:dn...Снимите форсунки, вытяните в ручную на всю длинну форсунку и дуньте ртом, уверен, что не сможете.
Филин
14 Сентябрь 2005
XC60
Сергей
  • 26 октября 2010
  • #37
Буду снимать. Там изнутри откручивается? Со стороны бампера у меня никаких винтов нету....
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 26 октября 2010
  • #38
пост №1:
Филин
14 Сентябрь 2005
XC60
Сергей
  • 26 октября 2010
  • #39
Я это читал, но что-то ничего не открылось мне такого, что можно было бы отвинтить. Все что снималось- крышки писалок....
Попробую на выходных еще пошариться.
Спасибо за участие.
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 27 октября 2010
  • #40
Филин, вот Вы фары снимите и будут видны механизмы форсунок, два винта и пистон крепления форсунки к кузову:hello
  • 4
  • 7
XC90 I Техн. обзор Отчёт. Переделка пятиместного xc90 в семиместный.
  • wasd
  • 15 Август 2017
Последнее сообщение: GoAlex
28K
2 Март 2021
GoAlex
Ожидает решения Омыватель фар слабо брызгает
  • Nikolay_197
  • 26 Май 2014
Последнее сообщение: zollik
27 Май 2014
zollik
Z
  • Закреплено
  • Закреплено
F.A.Q. Всё об источниках воды в салоне.
  • Vicc67
  • 26 Июнь 2010
11 12 13 14 15
Последнее сообщение: Dmalmak
187K
10 Сентябрь 2020
Dmalmak
