Опускание стёкол при открытии двери
dosvidosov
dosvidosov
17 января 2007
BMW
Давно в голове идея, что нужно сделать такую вещь. На многих новых авто с дверьми без рамок сделано так: при открывании двери стекло чуть-чуть опускается вниз, а когда дверь закрываешь - оно поднимается вверх. Это сделано для того, чтобы двери закрывались нормально, а стекло заходило под уплотнитель.
Так вот, на Сишке этого не сделано, поэтому есть такая проблема - двери закрываются не айс как (наблюдал такое у меня, у Кира тоже, вроде, было), а чтобы их закрыть без усилий и нормально нужно сначала самому опускать чуток стекло, закрывать дверь, а потом поднимать стекло.
Вопрос к знатокам электрики и прочего такого - как можно это осуществить? Я плохо понимаю в электрике, но у меня есть две мысли.
Первая: поставить микропереключатель, концевик на замок двери и от него сигнал будет подаваться на моторчик стеклоподъёмника.
Вторая: Дать короткий сигнал на стеклоподъёмник от лампочки в двери - она же как раз зажигается когда дверь только открылась и гаснет, когда закрылась.
Буду очень признателен за идеи воплощения сего девайса :)
dosvidosov написал(а):
Доводчег - это такая фихня, которая изначально была придумана для закрытия стекол при постановке на охрану. По идее внутри доводчика те же мозги, реле и прочая требуха, на сколько я понимаю. Но он доводит стёкла наверх в любом случае и подзакрыть чуть-чуть не выйдет...
я не пойму зачем мы его вспоминаем.
ну есть он и х с ним.
Он что - при любом нажатии на кнопку вверх закроет стекло до конца?
У какая темка интересная.
В принципе осуществить не так и сложно, если финансирование есть:p
Идём туда где продаётся электрика:1:, я релюхи времени на 12В обычно в МСК на Митино беру, средняя цена 1000р за штуку.
Берём на каждую дверь:bugoga по два реле с механическими регуляторами выдержек и режимов работы.Ставим режимы срабатывания на всех -по одному импульсу за цикл(за каждую подачу питания), а продолжительность импульса на реле открытия допустим 0,4сек, а на реле закрытия 0,8сек.
Собираем простенькую схему из реле и плюсом к ним обычной пятиконтактной релюхи от авто, которых куча в любой авте от ВАЗа до Volvo.
От реле открытия провода к эл.мотору подаём одной полярности,от закрытия другой.Да тут ещё надо подумать о вставке в эти провода диодов, чтоб случаем противоположные полярности от реле и проводки авто не встретились(вдруг во время открытия двери мы случайно кнопку стеклоподъёмника заденем).
И ещё если есть нештатная сигналка, надо бы сделать так чтоб при постановке на сигналку постоянный плюс с автореле снимался, хоть реле закрытия потребляет и мизерные токи, но зачем лишняя подсадка аккуму.От штатной я х.з. как это сделать-никогда её не ковырял, надо будет искать какой-то управляющий провод.
Вот примерная схемка для начала дебатов:p
Да кстати, если лампой в двери управляет не плюс,а минус, то схема слегка измениться, но без критических переделок
А чтоб летом не закрывалось в указанную схемку вставить микрик, размыкающий питание при полоностью опущенном стекле (или, что интереснее, размыкающим питание, когда стекло опущено на определенную величину, равную или большую необходимой для открывания двери).
tuskan написал(а):
я не пойму зачем мы его вспоминаем. ну есть он и х с ним. Он что - при любом нажатии на кнопку вверх закроет стекло до конца?
Да это был один из вариантов воплощения идеи. Вот и вспоминаем :) Его-то как раз сейчас нету :)
Ну вот, пришел человек и бах! И даже схемку выложил. Ща я её рассмотрю и пойму доступна ли она моему мозгу для понимания :p
Parnisha,
Э..погодь...че-то не догнал, кто является плюсом и управляющим сигналом в левом реле?
Управляющий сигнал должен на пятиконтактное реле идти..имхо ессно
Тож идея! :)
Буду отвечать сверху вниз:p, т.к. сразу всем одновременно не выходит
Нахуа?
Стекло дёрнется вниз на 0,5см и поднимется допустим на 1см, хотя при настройке релюх по месту можно добиться почти равных расстояний.
Чего в этом рывке туду-сюда критического, даже если стекло открыто было?
Sorvap написал(а):
Parnisha, Э..погодь...че-то не догнал, кто является плюсом и управляющим сигналом в левом реле?
Я кажись понял. Левое реле работает как бы само по себе - сигнал и питание подаётся от лампочки. Как только лампочка гаснет - 5-ти кантактное реле подаёт питание на реле закрытия и стекло закрывается....
Вроде так?
Sorvap написал(а):
Parnisha,
Это упрощённая схемка для начала дискуссии:p.
Подробнейшея схема будет содержать чуток больше проводки, но понять её постороннему человеку будет сложнее:1:
Контактов на реле времени много, т.е. есть сигнальные и силовые цепи.
Сигнальные пусть прямо от лампы питаются как по схеме, а контакты силовых возьмём с постоянного плюса 12В.
Добавлено через 1 минуту
Вроде так?
Да всё именно так в плане сигнальных цепей.Про силовые читай пост выше.
Parnisha, В случае регулируемых реле не нужно (хотя, на случай попадания чего либо между стелом и уплотнителем:dum), но если задействовать доводчик, то может пригодиться. На мой взгляд сдесь другая продлема. При открывании двери опускание стекла должно происходить ДО открывания замка.
Угусь..согласен. Надо еще предусмотреть, чтоб правая релюха закрывания двери управлялась тоже выключателем дверным....
Концевик от которого срабатывает лампа стоит кажись не на двери, а на замке открывания, поэтому надо просто дверь не быстро дёргать а плавно и всё получиться.ИМХО
Все так, но как-то по колхозному получаеться. А вот как сделать нормально (не очень геморойно и бюджетно) - не знаю.
Она и так им управляется, проблема возникает только в том - как с неё питание снять после всех операций с дверями, а то она у нас в постоянной запитке, хотя на авто дойуха релюх которые тоже в постоянной запитке и ничего живут-не помирают.:p
Я не знаю как с неё снять напругу с выдержкой по времени после закрытия двери, при этом не усложнив слишком схему, если только как нибудь на плафон салона завязку делать, он кажись тоже с задержкой гаснет.
Добавлено через 2 минуты
Ну я не знаю как по другому эл.оборудованию заранее дать понять,что сейчас мы будем двери отворять:D
не .
не надо.
надо как раз после.
обсуждалось выше.
наверное, надо вообще все же переделать техзадание.
чтобы именно при ЗАКРЫТИИ двери стекло делало цикл вниз\вверх.
так правильнее.
а главное, если использовать волшебные парнишины релюхи, то можно реализовать элегантно (может даже на одной релюхе времени)
.... если конечно такие релюхи существуют не только в его воображении :)
ато я таких чота не видел :)
ведь заю, что для виду автомат из электрощитка подъездного сфотал, а верю как дурак :)
Э...Не догнал тогда. По схеме, к реле закрытия идет только питание с 5-ти контактного реле. Тогда 5-ти контактное реле должно управлятся сигналом с дверного выключателя...Или с какого другого реле..
Ты знал, ты знал:bugoga
А если без шуток то на фото релюха немного проще, чем нам нужна, на ней нет регулятора режимов, а вот когда добавлял релюху в цепи управления Car PC. то такой же простой не было и вот там у меня стоит нужный экземпляр,так что у меня авта как часовая бомба-вся на таймерахrollingflorollingflorollingflo
Reek
Последнее сообщение: Reek
Reek
Последнее сообщение: surgeonz80
Последнее сообщение: wetal
W
