XC70 III Решено Ошибка на приборке: "Неисправна лампа ближнего света".
  • Автор темы Henk850
Henk850
Henk850
Усатый Админ
22 апреля 2005
Республика Карелия
Арвид
Вылезло такое сообщение сегодня. Сначала лампа снова работала примерно минуту, если выключить/включить зажигание или выключить/включить свет. Через часик перестала включаться совсем. В Вида ошибок нет. Дело в лампочке? Если да, то какую нужно покупать? Ниже картинка из расшифровки VIN.
Club Volvo. Ru - Ошибка на приборке: "Неисправна лампа ближнего света".
И вот еще доп. по головному свету. Поворотный ксенон, насколько я понял.
Henk850
Перекинули блоки. Правый мёртв. Заказал LEDO (артикул 01M003LXB). Будем посмотреть, что получится. Старый препарируем, чтобы посмотреть причину (если увидим, конечно :) ).
Я гоняю на "корейских" лампах, 950рэ/30 ткм :)
Дэн, я тоже склонился к этому варианту. :)
А диодные не?.. Я себе поставил года два, так вроде и ничо оно...:)
Смотрел на Али диодные. Есть неплохие варианты на мой непрофессиональный взгляд. Даже в корзину закинул два комплекта разных ламп. Единственное -- не могу понять скока вешать в граммах сколько кельвин мне брать. Нужен мне "холодный" или "тёплый" свет. :dum:
4300
Вот тоже выбираю, говорят отражатели не выжигают.
Если в целые отражатели поставить, то наверное да. Хотя греются диодки тоже мое почтение! А вот если отражатели уже конченные, и света не хватает - то восстановить их они не смогут :)
Не берите модели с одной тепловой трубкой. Хотя бы минимум с двумя, а лучше с тремя (вроде такие появились). У них лучше охлаждение.
У меня новые фары, были. :) Вот и пытаюсь уберечь.
Товарищи приветствую, и меня машина обрадовала надписью о неисправности ближнего света. Подскажите, есть смысл ковыряться в фаре, или сразу купить этот блок LEDO, на zzap.ru вроде за 3.5 можно взять. Или есть шанс, что это разъем какой-нибудь загрязнился?
Симптомы следующие, гаснет лампа в правой фаре, появляется сообщение об ошибке. Если выключить и включить свет, то иногда начинает работать.
Но потом опять погасает. При включении со стороны видно, как она мигает один раз и не загорается. Лампы с фары на фару перекидывали, не работает все та же, левая.
И вопрос к автору темы, как этот блок LEDO себя показал?
Китайская D3S SVS 6000K новая против Osram D3S Xenarc original 4150K с наработкой около 200 часов:
[automerge]1695647200[/automerge]
Линзы Valeo -2 с пробегом 142 ткм (машина с авто ДХО):
и
MTF Maxbeam 6000K D3S:
MTF слева.
Светят хорошо, ярче чем ксенон, заливка понравилась тоже.
Osram:
MTF:
Из минусов:
Одна лампа MTF отлично работает с китайским балластом, но сожгла штатный Valeo 7G. Итог - замена балласта на б/у, + работы (всего на 9 тр).
Видимо, некондиционная лампа попалась, не проходит по параметрам в штатный блок. Такое бывает. Лампы в процессе возврата на озон.
[automerge]1695647317[/automerge]
Да, фото все на Canon с ручной экспозицией (ISO-ББ- выдержка-диафрагма)
Полный тест тут - LED lamp vs xenon lamp
Пришли мои, встали как родные, единственное крепление лампы закрывает вентилятор, светят чистым белым, явно ярче, вечером посмотрю.
  • Club Volvo. Ru - Ошибка на приборке: "Неисправна лампа ближнего света".
    739.6 KB · Просмотры: 16
    582.2 KB · Просмотры: 16
    536.8 KB · Просмотры: 16
Сравнение надо до/после в темноте. Буллвижн, если не ошибаюсь?
Bullvision? Одни из популярных самых.
Я себе MTF ставил, падла, одна лампа блок розжига сожгла. Бывает такое.
Светят лучше, особенно если сравнивать в уставшей линзе - вот, я баловался. LED lamp vs xenon lamp
Пока вернул ксенон обратно, но тож попробую заказать буллы чуть позже. Только теперь через стенд буду прогонять - купил блок штатный и провод, а то разбирать полморды муторно.
[automerge]1697543171[/automerge]
Я прям мини стенд сделал, и на кэнон с выставленной вручную экспозицией фотографировал.
[automerge]1697543305[/automerge]
[automerge]1697543329[/automerge]
[automerge]1697543359[/automerge]
Пока по штанам, лев\прав. Да. :)
Oves написал(а):
Ну и по ссылке больше фото и видео LED lamp vs xenon lamp
Я больше за температуру переживал, отражатели жалко, было сравнение Ксенон 150гр, ЛЕД 50гр.
[automerge]1697543652[/automerge]
Регулировка сильно убегает при замене?
MrMiloradovich
Последнее сообщение: Notzeal
13K
Последнее сообщение: Fatto
13K
Последнее сообщение: vadimlap
13K
vadimlap
