XC90 I Ошибки по датчику педали тормоза
  • Автор темы Janvar
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Club Volvo. Ru - Ошибки по датчику педали тормоза
Словил вчера вот такой сюрприз. Подскажите как проверить какой из датчиков барахлит? Тот, что на вакуумнике установлен, или лягушка под педалью?
Потому что Vida ругается на оба, а ошибки выскочили одномоментно. Стопы загораются при малейшем нажатии на педаль, соленоид рычага акпп щелкает без проблем, если чуть сильнее нажать - слышно, как включается насос абс. Но что мне показалось странным, что насос работает еще несколько секунд после того, как отпустишь педаль. Может это нормально, но мне кажется раньше не было так, хотя могу и ошибаться.
Кстати, покурил виду насчет замены датчика абс: снимите задний ряд сидений, открутите раму, блаблабла - это действительно так делается, обходных путей нет?
Да второй ряд сидений надо снять, что бы добраться до лючка через который провод датчика проходит. Можно обойтись снятием только левого сиденья, но тогда придется ломать пенопласт под сиденьем, либо снимать весь ряд и ничего не ломать.
Ошибка по датчику на вакуумнике. Но перед заменой лячше проверить в ВСМ в Расширенном монтаж лягушки
@little, спасибо! Вот это имеете в виду?
И еще вопрос, датчик 30665607 от s40 можно ставить? Бегемотовский 30742306 каких-то неадекватных денег стоит. На драйве читал, что люди ставили, но вдруг там есть подводные камни.
@Janvar, есть ATE-шные датчики, они, по-моему, и идут в оригинале
[automerge]1559288100[/automerge]
ATE 03.0655-0007.2
[automerge]1559288238[/automerge]
@Janvar, можно и старый реанимировать. у горбатого датчика вскрывается небольшой участок и погружается в спирт, потом несколько раз подвигать шток, оставить на какое-то время, потом еще раз шток подвигать, если проблемы были в окислах, то поможет (мне помогло). Датчик сушится и вскрытая часть закрывается с использованием герметика.
Да, вот он как раз для S40, и стоит ~2400р. А для бегемота по каталогу идет 03.0655-0005.2 за 8 тыщ.
Если можно поставить новый от S40, то проще так и сделать, чем разбирать его.
понять бы, чем 03.0655-0005.2 отличается от сорокетовского 03.0655-0007.2
[automerge]1559289237[/automerge]
по каталогам не подходит сорокетовский 03.0655-0007.2 на xc90
Но тут какие-то совсем другие артикулы на самих датчиках, экзист их вообще не знает.
артикулы могут быть уже "мертвыми" и даже не биться (замена). если человек на drive2 поставил от сорокета, то, получается, и ate'шный аналог сорокетовского подойдет.
[automerge]1559290773[/automerge]
осталось только проголосовать (или не проголосовать) Вашим кошельком :)
[automerge]1559290959[/automerge]
можно снять тот датчик, который стоит, и помыть в спирте, наверное можно даже не разбирать, через уплотнение штока все равно спирт будет входить/выходить (сушить только долго придется). Или просверлить маленькое отверстие, а после мойки заделать. если не поможет или даже датчик умрет -- просто поставить его обратно в усилитель и покупать новый.
@little, то есть, если проверку не пройдет, то возможно и в лягушке проблема?
Еще момент, от нечего делать проверял активации в CEM (габариты, ближний, дальний свет, ПТФ) - все работает, кроме сигнала торможения. Нажимаю запустить - ничего не происходит. Но при нажатии педали стопы загораются.
В регулировке
Я не балуюсь с рабочими, только если не работает
А не могло ли все это быть просто каким-то одноразовым неведомым глюком? Предпосылок не было, просто внезапно вылезли две ошибки, причем сразу записались в постоянку. Хотя буквально за день до этого читал машину, и ничего такого не было. Сбросил, прокатился с графиком нажатия педали тормоза, все нормально. Сегодня тоже весь день катаюсь, и никаких вопросов.
Есть смысл покататься еще и понаблюдать, или все-таки брать и менять этот датчик?
[automerge]1559330946[/automerge]
little написал(а):
VIDA вот таким образом предлагает регулировать лягушку :dont-now: :)
@Janvar, мое мнение, что в Вашем случае лягушка навряд ли виновата. Если педаль отпущена и стопы не горят, а начинают гореть буквально когда чуть-чуть нажимаете педаль, если работает круиз (в те моменты, когда датчик положения не глючит), то тут явно виноват датчик. У меня он тоже глючил не постоянно, в основном отрубался в более холодную погоду. Когда начнет действовать на нервы часто неработающий круиз -- замените.
[automerge]1559332213[/automerge]
кстати, по-моему на несогласованные показания лягушки и датчика положения есть отдельная ошибка (вроде даже на форуме у кого-то было)
@Mike15, у меня по круизу проблем никогда и не было. Ну только что кнопкой в минус как-то неохотно скорость сбрасывается. Педаль вот только какая-то немного ватная, и уже давно, но хрен его знает связано это или нет.
Опять эта херня вылезла, только теперь уже не сбрасывается. Так и придется датчик новый ставить, плюс к нему еще и абс добавился.
  • Club Volvo. Ru - Ошибки по датчику педали тормоза
    15.5 KB · Просмотры: 84
По-моему, другого пути нет. Там же где-то под сидениями разъем, к котором провода датчика подключаются..
Последнее сообщение: Kertman
Последнее сообщение: VALYOK
