  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
Все модели Дискусс. тема Особенности работы муфт Haldex разных поколений
  • Автор темы Dmalmak
  • Дата начала 4 декабря 2019
Дискусс. тема
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 4 декабря 2019
Навеяно соседней темой.
Вопрос такой - чем отличается работа муфты разных поколений?
У меня 2004мг и по моим ощущениям преднатяг есть и полный привод работает всегда. Со слов @Maeglin нужна сначала пробуксовка передка, чтобы подключился задний привод. А как у вас?
  • 9
1 из 9 Вперёд Last
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 4 декабря 2019
  • #2
За счет вязкости масла там всегда есть преднатяг
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #3
у муфт 1,2,3 поколений преднатяг за счет предварительного электрического насоса, далее на входном и выходном вале муфты, есть плунжерные пары которые срабатывают на разницу вращения входного выходного вала . вот из за этого может быть небольшая задержка срабатывания заднего привода. задержка максимум на 15 градусов относительно прокручивания переднего колеса. фактически физически этого не заметить.
у муфт 4,5 поколений, преднатяг уже осуществлен за счет тарельчатой пружины, сжимающей фрикционы. за давление отвечает насос, он уже основной, а не предварительный. При резком старте, зад схватывает моментально. Муфты 4,5 поколений, срабатываю с более ранней реакцией.
насосы в муфтах уже работают при включении зажигания, и муфта активируется. Не важно , стоите на месте, или буксуете или движитесь, насосы работают всегда , пока включено зажигание.
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
Реакции: Полиграф Вася и Dmalmak
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #4
но по крайней мере в 4-ом гидроаккумулятор есть и насос все-таки периодически выключается
Реакции: Mihan
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 4 декабря 2019
  • #5
Не уверен. При отключенном насосе колеса не вращаются, так что дело не в вязкости масла.
[automerge]1575455373[/automerge]
Спасибо за развернутый комментарий. А есть ли какие-то принципиальные отличия внутри групп 1-2-3 и 4-5? И еще вопрос - на XC90 2004г какой халдекс стоит?
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #6
1 свое исполнение. 2,3 в принципе похожи, насосы одинактвые. 2е пок, датчик давления 40бар. 3те поколение датчик давления 80бар. 2,3 имеют в систетме датчик давления, он же датчик температуры.
4 поколение отличается , свой насос, нет плунжерных пар, нет датчика давления температуры. есть управляющий клапан
5 поколение , нет ни датчика давления, не управляющего клапана. Насос сам управляет давлением. Муфта совсем простенькая. все водрузили на насос, насосы 5тых поколений более замороченные, менее надежные чем в предыдущих поколениях.
[automerge]1575455865[/automerge]
это только в муфтах 1,2,3
4,5 поколение, можете на подьемнике покрутить парой передние колеса, зад будет крутитья. Так же будет крутитья без масла, без насоса, на обесточенной муфте. Все из за тарельчатой пружины сжимающей пакет фрикционов.
Реакции: Notzeal и Dmalmak
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 4 декабря 2019
  • #7
И работающем ДВС
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #8
все верно, 4тый насос работает циклами, догоняет давление до 30 бар, отключается, работает за счет энергоаккума, давление падает на 50 поц, далее насос включается, и так работает циклами , 10- 15 сек
у предыдущих муфт тоже есть энергоаккумуляторы.
[automerge]1575456102[/automerge]
вязкость масла в муфте не причем, если только в вискамуфтах. вяскостных муфтах.
[automerge]1575456223[/automerge]
little написал(а):
И работающем ДВС
все верно.
на фольцах они работают от тахометра, при зажигании насосы не включаются, только после запуска двигателя, если не изменяет память свыще 400об,мин.
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 4 декабря 2019
  • #9
На 90ке 2004 года 2е или 3е поколение?
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #10
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 4 декабря 2019
  • #11
На третьем халдексе этот преднатяг годится только для того, чтобы колеса на подъемнике крутить.
[automerge]1575456638[/automerge]
И к слову на вискомуфте вы вообще никогда не почувствуете подключение задка, потому что она делает это намного плавнее. По ощущениям тоже полный привод "есть всегда", хотя подключается она позже халдекса.
[automerge]1575456736[/automerge]
Но когда вам надо будет выехать внатяг с мокрой травы или на лете с 10 см снега, когда надо будет сдернуть другую машину с сугроба, тогда вы и почувствуете, что машина под тягой сперва срывает передние колеса, а потом задние. В то время как какая-нибудь несчастная гранд-витара упирается обеими осями одновременно.
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 4 декабря 2019
  • #12
Не соглашусь - конкретно вчера заезжал в упор на поребрик (Питер )) и никакой отдельной пробуксовки передка не было.
Реакции: liner
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 4 декабря 2019
  • #13
Так обычно втулку раздатки рвут, осторожнее.
На асфальте резко 3/4 газа дайте на лысой резине и послушайте.
Даже на 2.5 успевает взвизгнуть передок. На снегу при резком старте вообще момент включения зада очень заметен.
[automerge]1575458296[/automerge]
И да.
Отдельно обожаю вот эту схему халдекса за упоротый насос с фильтром.
Реакции: LKonst
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #14
И да.
схема не корректна, схема первого поколения ВАГ. у вас 2е поколение, не с серводвигателем, а с соленоидом, тоесть электромагнитным клапаном.
[automerge]1575460228[/automerge]
если на снегу срывается в букс, то муфта у вас работает некорректно.
даже первый халдекс вы не заметите срыва, гляньте ВАговский халдекс 1го поколения.
Реакции: Dmalmak
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 4 декабря 2019
  • #15
Ну вот хз. Понятие "резкий старт" на 2.5т для меня очень близко идет с предложением "умерла коробка", поэтому я таким не практикую ни летом, ни зимой При плавном старте никакого "подключения" задка у меня нет и по следам на снегу его тоже нет.
71miha71
27 Март 2010
Михаил
  • 4 декабря 2019
  • #16
а Вы и не должны чувствовать подключение отключение задка, Если муфта работает как ей положено, то она всегда включена, в процессе движения меняется только только сила передачи крутящего момента на заднюю ось, путем здавливания, расслабнения пакета фрикционного пакета дисков муфты
blackkasper
20 Май 2011
Зеленоград
Константин
  • 4 декабря 2019
  • #17
Коробка ИМХО помирает не от резкого старта а от перегрева.
Буксование в грязи убьет ее гораздо быстрее чем резкий старт.
Реакции: Maeglin
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 4 декабря 2019
  • #18
это первый халдекс
Dmalmak
16 декабря 2016
Passat B8
+ Познань (Польша)
  • 4 декабря 2019
  • #19
Резкий старт - самый первый враг АКПП. Проверено на своем опыте, но на другой машине (тоже Aisin, кстати). Буксование и перегрев идут следом.
[automerge]1575463282[/automerge]
Так я и не чувствую, это комрад @Maeglin чувствует и вносит сумятицу в ряды
Mihan
19 Май 2011
Миша добрая душа
  • 4 декабря 2019
  • #20
Да нииии сейчас особенно на мокром снегу. Как жопа подрубается сразу жопу закидывать начинает.
Реакции: Maeglin
  • 9
1 из 9 Вперёд Last
V70 III Решено Задний привод подключается с толчками.
  • Valek)
  • 27 Июнь 2023
  • AWD, Haldex, DEM
11K
16 Август 2023
SergVolvo
XC90 I Предложено решение Пропадает полный привод и пинки при разгоне
  • SegaJD
  • 8 января 2023
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: Licoln
17 января 2023
Licoln
L
XC70 I Упорный подшипник на барабане фрикционов Халдекс-4
  • m-v-s
  • 5 Май 2016
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: m-v-s
5 Май 2016
m-v-s
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
