Дом, стройка Отопление в частном доме.
  • Автор темы Константин Морозов
Shadow from Omsk написал(а):
Это ж сложности, нужен мощный фундамент под аккумулятор, а у меня котельная должна быть мобильной, ибо в охранной зоне.
Опять же, гидрострелки или как там их, термостат..
Да, тебе для ТА не менее тонны жидкости надо. Ну и расширительный бак (хотя он и так должен у тебя быть), ещё один насос и т.п... Но проблем с чисткой системы нет вообще, ибо горит всё на максимальном режиме. Но если таки сделать - понравится. Да и эффективность ТТ котлов максимальная именно с ТА.
@Котяра, к сожалению, это теперь только при полной реконструкции дома. Вот уберут газопровод, не будет охраной зоны, немного изменю планировку дома и уже тогда, лет этак через 20-25 :-))))
Подниму темку. Может кто посоветовать дровяной котел? Желательно стальной и нашего производства, то бишь не сильно дорогой?
что такое недорогой и на какой объем помещения?
котел под водный контур?
У меня на даче маленький Теплодар стоит. 4 года работает, вопросов нет.
@Griandrej, при выборе еще обращай внимание на размер топки, особенно если нет возможности дрова заказывать в нужный размер. С маленькой топкой и здоровенными поленьями может получиться не комильфо :)
Да, с даконом есть проблемы. Надо пилить под 30 см, иначе не влезают. :)
Во-во. В мой котел тоже что-то типа 30см надо. Дровишки, что в свое время для печи заготовил, приходится чуть ли не ногами туда запихивать, и то далеко не все лезут. Свежие уже шинкую меленько :)
дык смотрите Печи Профессора Бутакова или Теплодар.
все будет до 50 килоруб, с требуемыми ТХ и достаточно проверенным качеством.
Miles 78 написал(а):
Вроде ничего котелки. Покопаюсь в ассортименте. Эксперт вроде ничего серия. Чуть дороже, чем рассчитывал, но не критично.
А кто что может сказать про котлы длительного горения? Это которые бочки большие. Есть в планах переехать за город, газа нет, электричество 5квтт, поэтому рассматриваю либо газгольдер, либо тт котёл, но есть одно но, хочу лазить в него не чаще раз в сутки. Просто на работу будем в 6 утра укатывать, и домой к 8-9 вечера. Поэтому хотелось бы вечером загрузил и до вечера.
Крайне рекомендую Forumhause.ru
Найдете все ответы на все вопросы, которых будет прибавляться с прочтением.
Очень много уточнений конкретики, типа, площадь, кол-во помещений, объемы, окна, утепление стен и полов и т.д.
Да так то мониторю форумы/темы/ролики. Интересно мнение ех кто пользовался, если такие есть. Ну и просто мнение
Доводилось юзать подобные котлы в доме под 250-280 квадратов. В принципе, рабочий инструмент, пока не надоест ежедневно топить несколько топок и постоянно убирать за собой щепки и прочую грязь с дров.
Есть еще вопрос с отопление первого и второго этажей. Внизу всегда прохладнее, потому если наверху тоже источники тепла, то их надо изначально ставить менее мощные ибо тепло снизу будет "валить" наверх и там будет постоянно душно, а внизу будут гулять сквозняки, потому как для нормального поддува придется организовывать приток свежего воздуха, а значит держать окна на микропроветривании. Это в старых избах воздух проникал через всяческие дыры и щели (пластиковые окна щелей не имеют).
Например, мы из-за пластиковых окон зимой, практически, не жжем камин. Не хватает притока воздуха либо при открытых окнах быстро остужается гостиная.
Забыл написать главное, дом одноэтажный на 100-120 метров
Так на форумхаусе тех кто их юзал на порядок больше чем тут будет.
Да по 400-600 страниц. Все читать заманиваешься. И так там сижу. Сейчас буду мозги ковырять…. Но тут тоже послушаю, если кто пользовался….
Не, лучше там времени больше потерять, чем тут крупицы вычитывать. Имхо. Там инфы реально больше, в том числе полезной.
Что ж ты думал, только здесь люди с "безудержным полетом фантазии"? :)
Подумай как будешь организовывать отопление каждого отдельного помещения, особенно санузла.
Теплые полы есть?
Димарио
Последнее сообщение: Доктор Серж
Доктор Серж
Доктор Серж
