XC90 I Решено Перестал включаться ближний дальний свет
DOG36
DOG36
14 апреля 2021
Воронеж
Воронежская область
YV1CZ91H941043693
В одночасье перестал включаться ближний дальний свет от переключателя, при включении зажигания сам загорается, нет подсветки щитка приборов, не горит дисплей магнитолы, не работает люк, в чем может быть дело, где искать проблему?
Как вариант - утонул СЕМ. Смотреть дренажи люка и вход проводки в салон под жабо дворников, искать СЕМ и того, кто перепрограммирует.
Возможно 2 проблемы. 1 переключатель света из за него не работают фары и подсветка. А люк может не работать из за сирены.
Dmalmak написал(а):
Утонул СЕМ. Смотреть дренажи люка и вход проводки в салон под жабо дворников, искать СЕМ и того, кто перепрограммирует.
где СЕМ располагается?
[automerge]1618989931[/automerge]
что за сирена и почему из-за нее и как исправить?
Это все одновременно произошло или копили неисправности? Приборка сама по себе работает и нет только подсветки? Магнитола работает но нет подветки у нее? Какие сообщения на приборке?
может, сначала на диагностику? А потом на фрум за решением?
видой самому можно прочитать коды?
с люком не знаю, т.к. редко пользуюсь, а остальное да, сразу, на щитке нет только подсветки и экран левый темный полностью,сообщения на приборке не вижу, темный экран, магнитола работает, но экран темный
Тогда читайте коды и выкладывайте. Если сирена тоже не работает, то скорее всего она вешает шину lin по которой модуль люка так же подключен. А по подсветке как было сказано проблема в lsm может быть, хотя она не должна полностью гаснуть. Нужны коды.
а другим сканером не получится? у соседа есть delphi multidiag pro+
Видой читать надо такие вещи. Не знаю что этот сканер может показать. Можете попробовать конечно
Сам в шоке от количества:cmeh1:
  • Club Volvo. Ru - Перестал включаться ближний дальний свет
    107 KB · Просмотры: 22
    98.5 KB · Просмотры: 22
    119 KB · Просмотры: 21
    8 KB · Просмотры: 20
    18.3 KB · Просмотры: 17
    78.7 KB · Просмотры: 13
    112.8 KB · Просмотры: 13
    122.3 KB · Просмотры: 11
    10.5 KB · Просмотры: 11
    109.3 KB · Просмотры: 9
    75.4 KB · Просмотры: 21
Надо стирать коды и смотреть какие активные остались, слишком много их накопилось. Пока все подтверждается - нет связи с lsm и с сиреной с модулем люка. Проверяйте lin и питание на lsm, если все ок менять блок. По сирене скорее всего сама сирена под замену
остались в основном те у которых постоянное значение было
что такое lin и lsm и как их проверяют? сирена где находится?
Lin - local interconnect network - шина передачи данных. Проверяется осциллографом наличие и форма сигнала.
LSM - light switch module - модуль переключателей света, если на нем есть питание и сигнал LIN при этом есть код на потерю связи то проблема в нем. Так же если нет инструмента то можно просто подкинуть аналогичный исправный модуль на проверку. С сиреной можно поступить проще, отключить сирену и если люк заработает то менять сирену. Она стоит возле бочка омывателя на правом лонжероне. Добраться можно отогнув переднюю часть правого подкрылка высверлив заклепки, либо сняв бампер.
Ну и отрабатывать все коды активные. Судя по ним машина сильно уставшая и лучше это решать в профильном сервисе.
ок, отключу сирену, а там видно будет, спс, отпишусь по результатам
кстати нет фотки ее, что бы не тупил при поиске?
DOG36 написал(а):
она от сигнализиции работает? При покупки б.у. как то можно проверить работоспособность не ставЯ на свой авто??
Не устанавливая проверить нельзя. Выбирать надо по дате изготовления сирены, если ей больше 10 лет то брать нет смысла у них со временем вытекает внутренний акб и разъедает плату. Искать нужно наиболее свежую по выпуску.
Последнее сообщение: Crio
18K
Последнее сообщение: Kirill_89
