S80 I Предложено решение Плохо заводится, глохнет
Vlad242731
7 апреля 2025
S80 I
S80
Краснодар
Краснодарский край
Jl81KLYY6577
S80 I
Здравия Вольво с 80 2.8 Т6 2000 года плохо заводиться и прыгает стрелка на спедометре а если получается завести то как будто захлебнуться и через время глохнет. Датчик коленвала новый фальш моховик не поврежден проводку от датчика колена просмотрел до мозгов
осталось зачиситить привалочные плоскости кпп и двигателя до блеска, и затянуть весь крепеж по мануалу
А если кинуть отдельно массу на двигатель и на акпп?
Прям массу на массу 3 массы в общем
киньте конечно, я не против.))) может в Вашем случае и поможет( маловероятно), а если нет то
зачистить привалочные плоскости кпп и двигателя до блеска, и затянуть весь крепеж по мануалу
обычно таки проблемы возникают после снятия установки акпп или мотора. опытные вольвоведы про это знают. не опытные учатся.
бесплатную "снять поставить акпп "запоминаешь на всегда )))
Я же Вам говорил, что отдельная шина не помогает. Вам и тут подтвердили, что нужно шлифануть поверхности.
Благодарю всех ) буду делать еще раз подключу лаунчер посмотрю ошибки
У меня компрессия в 4 цилиндрах 9 а в остальных 9.5
вы жалуетесь или хвалитесь ? )))
Я спрашиваю это не нормально же для этого мотора ?
Для рабочего турбо( разжатого) мотора компрессия 9 с разницей в пол очка вполне годная. для того чтобы ездить.
турбомотор вполне сносно запускается и везет до компрессии в 6 очков. ну может в минус 25 будет плохо запускаться.
Но если владелец хочет заняться приведением мотора в идеал, никто его остановить не сможет.)))
Здравия . Глохнуть перестала если запустишь обороты более менее держит нашел подсос воздуха одну не работающую катушку то работает то нет поменял топливный фильтр и нашел перебитый плюс в багажнике . Но заводиться так же плохо и выдает ошибку АБС , педаль тормоза , и блока который под рулем идущий от трапеции дворников
  • Club Volvo. Ru - Плохо заводится, глохнет
    585.9 KB · Просмотры: 11
Все исправил
Блок АБС
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Sergei154
Sergei154
Последнее сообщение: andkras
