S80 I Предложено решение Плохо заводится, глохнет
Vlad242731
7 апреля 2025
S80 I
S80
Краснодар
Краснодарский край
Jl81KLYY6577
S80 I
Здравия Вольво с 80 2.8 Т6 2000 года плохо заводиться и прыгает стрелка на спедометре а если получается завести то как будто захлебнуться и через время глохнет. Датчик коленвала новый фальш моховик не поврежден проводку от датчика колена просмотрел до мозгов
  • Club Volvo. Ru - Плохо заводится, глохнет
    528.8 KB · Просмотры: 11
VAG написал(а):
Плохая идея. Они практически все дохлые и так же потекут, если уже не потекли. Менять всегда нужно на новую деталь, а не из барахла барахло ставить.
    702.6 KB · Просмотры: 14
Третью тоже меняй, она тоже гнилая
Чем плохо ставить такие С.
Вы их положили и приклеили к плате. Плата в этом модуле играет роль радиатора. Под ней лист алюминия. Соответственно греться будут С, высохнут, и начнутся проблемы. А греется она сильно при работе.
И что делать?
А уже нечего я уже залил все герметиком и уже высох
Может ошибки АБС и педаль тормоза давать плохой запуск ДВС?
Модуль с текущими электролитами будет вешать CAN.
Парни есть разпиновка главного блока? Который под рулем ?
Добавил на сайт ваши две фотки.
Есть на моем сайте в разделе справочник. И в вида есть таблица.
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: Sergei154
Sergei154
Последнее сообщение: andkras
