XC70 III Решено Подушки двигателя ХС70 D5.
Ula
Ula
14 июля 2014
Сергей
YV1BZ714681027105
Немного похолодало, и заметил что вибрация от двигателя стала больше передаваться на кузов, на холостых появилась на руле. Кто-то менял подушки по возрасту, эффект есть, стоит вливаться? 2008г. 230ткм.
если верхняя, реактивная, то на нее и так посмотреть можно, с трещинами менять. У меня от замены эффект был заметен. Двигателя, гидроопору менял, не заметил разницы. Коробочную не трогал пока:)
HobbyPilot написал(а):
Да, читал, симптомы немного другие, дрожь на холостых, при разгоне, на оборотах, всё нормально.
Да, наверное, надо копить. Что ставили?
На холостых именно гидроопоры, реактивные не влиют.
Ula написал(а):
Разница хоть ощущается?
Я же дал ссылку, тоже долго сомневался, результат оправдал все ожидания.
[automerge]1634151007[/automerge]
У меня на 6 передаче появилось троллейбусное подвывание, грешил на коробку, заменил масло, не помогло, после замены опор звук пропал.
Нужна небольшая консультация. У меня идут подушки: 31257674, 31277315, а есть ещё 31316875, кроссируется через LF 3576101, в чём разница? у неё цена поинтересней.
Правая 31257674
Левая 31316875
Поменял. По ощущениям как-будто на бензинку пересел, в общем доволен.(y)
Один в один было! Весь мозг вынес себе и сервису:suicide: :face__palm
Но новой хватило на 35 т.км. Опять начинается. И при глушении дрыгателя он опять подстукивает по кузову, напоминая, что он еще здесь..
Подушка двигателя оригинал от дизельного фрила, подушка АКПП оригинал - оригинал (как раз с этой стороны и подрастянулась). Реактивные тяги тоже оригинал.
А у фрила 4 цилиндра?
kikigor написал(а):
@Ula, у дизельного, 2.2, да 4 горшка.
Вот я побоялся брать, там мотор явно легче, может поэтому и не прожила долго.
Наоборот. Тот мотор тяжелее нашего кило на 10. И как раз та подушка нормально живет. А вот вольвовская, на которой висит АКПП как будто подрастянулась.
Может есть у кого номера всех подушек и креплений двигателя Д5 ХС90? Хочу оценить бюджет замены всех.
Пробовал подобрать на 77вольво, но там мне их штук 8 разных выдало.
Последнее сообщение: Dmalmak
J
Последнее сообщение: FishkaR
F
Последнее сообщение: Андрей 911
31K
Андрей 911
Андрей 911
