S40 II Дискусс. тема Погнуло клапана из-за соскока ремня ГРМ, который менялся в сервисе
  • Автор темы Leshka88
Дискусс. тема
L
Leshka88
Всем добрый день!!!
S40, 2003 год. мотор B4184S2 коробка автомат
VIN: YV1VS14K93F995345
Проблемы начались со стартера, не крутил мотор, снял стартер, отвёз в ремонт, при мне проверили - стартер не работал, заменили бендикс и щёточный узел, стартер заработал. Ставлю на машину, но всё равно не заводится (из под капота раздавались частые щелчки) подробно описано тут Оффтоп
Буксируют меня в сервис, к ребятам у которых всё время чинился, сняли стартер, поменяли контакты на втягивающем и о чудо - машина начала крутить, но всё равно не заводится.
Секунды 2 покрутил, после чего произошёл громкий железный стук из под капота, вот тут то я и испугался... После этого , механик решил прокрутить колен вал, чтобы посмотреть метки, посмотрели - они были сбиты. НО, полностью коленвал не прокручивался, стопорился, что в одну сторону, что в другую сделали вывод что загнуло клапана.
Сняли голову - всё подтвердилось.
Но сервис свой косяк признавать не хочет. Ремень с роликами ставил у них, есть заказ-наряд. К тому же, новый сотрудник, типо самый грамотный подошёл посмотреть что случилось (ещё до съёма головки блока), и сказал: "Ну раз ремень соскочил, натяжение пропало, то из-за этого и клапана погнуло". И ещё добавил, что надо руки оторвать тем, где тебе ремень меняли, я в ответ говорю что здесь, после этого он вообще убежал, дабы лишнего ничего не ляпнуть.
Вчера звонят из сервиса, говорят что у тебя сухие маслосъёмные колпачки, изношены кольца, люфт в цилиндре - из-за этого погнуло клапана, я в шоке!!!
Но самое смешное, главной причиной случившегося, с их слов является то, что сначала загнуло клапана, а уж потом слетел ремень.... КАК такое возможно, я им говорю что такого не бывает, что клапана гнутся в случае если ремень плохо затянули, после чего он и слетает, а они меня упорно убеждают в обратном, и то что я им говорю они сказали бред.
Самое интересное, мастер который ковырялся в моей машине сказал, что когда я пытался её завести - коленвал крутился, ремень ходил - потом произошёл металлический щелчок, и в ручную у него уже не получилось провернуть. Ещё я заметил, что "жрало" ремень, увидел мелкие куски...
Ремень менялся 30.01.2012
Короче говоря, не хотят они свою вину признавать, валят всё на износ двигателя, голодание мск, люфт в цилиндре, во что я не верю, сегодня ещё поеду туда со знакомым, который, я надеюсь, грамотно всё оценит и скажет в чём дело...
За неделю до этих событий, приезжал на диагностику на Нижегородку к Ивану Vicc67, сделали диагностику, убрали мелкие ошибки, сказали всё в порядке, в мотор не лазили, но послушав работу, сказали что работает нормально ровно и всё хорошо.
И после этого, эти товарищи, которые мне ставили ремень заявляют что у меня там всё стучало и болталось.... ну ясен пень, отмазаться надо как-то...
Ещё я хочу провести независимую экспертизу, может кто-то уже это делал, куда обращались, поделитесь опытом?
Посоветуйте как мне быть, что делать в этой ситуации???:(
Vicc67, спасибо за такой развёрнутый ответ!!!
Vicc67 написал(а):
При таком раскладе, имхуется мне, имеет смысл забирать автомобиль с письмами, претензиями и уведомлениями, делать его в другом месте, и предлагать им возместить Ваши затраты на восстановление, причем приглашать их парламентера в сервис, где делать будете, чтобы они потом не заявили, что ничего не знают и ничего не видели, так скажем.
Чотамногабукаф, прощу прощения ))))
Все детали были их, но чеков мне не дали. Всё идёт в обход кассы.
Вот этот момент хочу уточнить. Когда машину притащили в сервис, никакой документ о приёмке не составлялся, в случае моего обращения к экспертам, должен быть документ что машина была в этом сервисе, что там делалось и что сломалось.
Если не трудно подскажите какие претензии и уведомления должны быть?
По идее, это заявление и я сам составить, посоветуйте как правильно это сделать?
Отмодельного года - 90/120 тысяч, или 5 лет, что ранбше наступит. Рекомендуется к замене вне зависимости от пробега при покупке машины на вторичном рынке. На более старых машинах было 70 тысяч.
Добавлено через 4 минуты
Leshka88, ну хз, чего тут подсказать. Давайте Иванку Rep.Power пригласим, она не то что нас, она Мэйджор на уши поставила и по струнке заставила ходить))) ОНа подскажет, кмк, как лучше. А так, надо юристов пригласить, Николай frozen помог бы, но так понимаю, на ресурс у него сейчас времени нет, а так навскидку, кого еще подсказать Вам, не знаю... Т.к. это все у них в сервисе... Если б Вы пришли ко мне, и сказали, что, мол, у вас менял, а мне вот в таком-то сервисе дали заключение, что грм провернуло по вине механиков, я бы попросил заключение, заказ-наряд с деталями и работами, поехал бы в этот другой сервис машину смотреть... А дальше по ситуации. Тут, повторюсь, я Вам, пожалуй, не советчик.
тоесть,например, на вольво s80 1999год выпуска новый ремень через скока км менять положено? (чтоб застраховаться от такой истории)
однозначно надо ружжо:facepalm
90 тысяч/5 лет для машин 99-07 м.г., 120 тыс/5 лет для машин 07- м.г.
В том-то и дело )))) Поэтому мы меняем на 90, либо на первом ТО, которое к 90 максимально приближено. Дело в том, что с 2008 м.г. вольвокарс под давлением форда сделало маркетинговый ход конем, и не меняя техническую составляющую, увеличило межсервисный интервал с 15 до 20 тыс км. Для определенных рынков то ли с 2008, то ли с 2010, вообще, до 30 тыс. Бред.
+1
И мы меняем ГРМ на 90т.к, из практики некоторые машины не доходят до 120тк на ГРМе.
Вань! Про замену ГРМ на 90 т.км. в сервисной книжке написано (я про 2002 г.в.), а вот про 5 лет, я нигде не видел, хотя умом понимаю, что это правильно... А что тогда с тормозными шлангами? Тоже через пять лет? Я давно очкую по их поводу, хотя осмотры показывают, что трещин на них ещё нет, но.... 10 лет всёж им... :dn
J
Последнее сообщение: jenotsxs
J
Ш
Последнее сообщение: Шура
Шура
Ш
Последнее сообщение: drpercept
