S80 I Ожидает решения Поиск и выбор привода
Cemen
Cemen
29 Март 2024
S80 I
Тюмень
Тюменская область
YV1TS595761443235
S80 I
Всем привет. Столкнулся с проблемой вибрации при разгоне. Подозрения на левый привод. Начал искать, оказалось выбора почти нет. Нужен совет, что лучше? Новый в фирме приводок, либо контракт через джапан парст. От какой еще модели можно подобрать, может с переделками. Правый привод тоже будет меняться, но после, сейчас стоит шайба
Я тоже больше склонен к этому варианту. Хотелось услышать мнение опытных людей. Реальные отзывы, какой ресурс, часто ли брак бывает. Хочется решить проблему раз и на долго
Тут не особо часто отзывы. Причина: берут у них новый и катаются. Положительный отзыв дождаться, как ребенка родить. Негатив - сразу, от кассы не отойдут:))
Судя по тому,что мне от них привозили( не один раз)скорее всего привода там не новые,а восстановленные...2 раза например привозили привода,которых быть не может,внутренние гранаты от одной машины,внешние - от другой,маркировки затёрты или просто нет,гранаты не крашеные,как после пескоструйки или аквабласта,хомуты на пыльниках узкие,как в коробках с пыльниками ,когда они отдельно,обжаты так себе,смазка летела,я не ковырял дальше,но впечатление - такое себе...
Теперь еще больше не понятно😆. Может есть другие конторы, где можно купить деталь хорошего качества, по приемлемой цене?
@Cemen, ты б разобрал сначала, посмотрел че там вибрирует, в каком из приводов, а потом уж покупал :) Там обычные шрусы или трипоиды? Обычные вроде можно отдельно найти, не покупая привод в сборе. Подвесной тоже меняется
Подвесной на правом поменян. Люфт именно в левом трипоиде. Сколько выработки вообще допустимо в стакане?
Нисколько...при каждом изменении положения кузова( читай при старте и торможении) привод сжимается и разжимается,трипоиды перескакивают из канавы и возвращаются обратно в эту канаву,а там люфт в диаметре, свободный ход и вибрация...
Спасибо. В правом была еле заметная пальцем выработка. Примерно о, 5 мм. Подставил шайбу, вибрация стала меньше. Потом на левом появилась, даже не стал разбирать, и так заметно если пошевелить на подьемнике. После замены вскрою. Вопрос где купить качественную запчасть в силе😊
Последнее сообщение: eFsi
32K
E
Просто_Человек
Последнее сообщение: Pingvin
Pingvin
ВАБ
Последнее сообщение: ВАБ
15K
ВАБ
