C30 Появилась вибрация
Mick78
Mick78
28 Июнь 2011
Пензенская область
Михаил
Добрый день! Появилась странная вибрация на скорости 110 км/ч, на меньшей скорости вроде бы не ощущается, после 120 вибрация становится более высокочастотной и чувствуется не так сильно. Вибрация лучше всего ощущается на ровной дороге, причем передается не только на руль, но и на весь кузов. Еще заметил странность, при повороте налево 2 раза услышал какой то срежет сзади справа. Колеса отбалансировал, сход-развал сделал - не помогло. Еще была поменяна правая подушка двигателя, эффекта тоже не дало.
:dum тоже интересно. Такая же фигня была периодически на Х-Трейле. Вибрация очень сильная, всего салона, появлялась неожиданно, очень редко. Со снижением скорости вибрация не пропадала. Исчезала только после полной остановки.
Точно не колеса.mf_popcorn
а у меня в скоростном режиме от80 до 110-по кузову в момент нагрузки,тапочку отпускаешь вибрация пропадает,чем больше загружен тем сильней.а после 110 пропадае:dn:dn:dn
такое было зимой,спасает чистка дисков с внутренней стороны.попробуй в другом месте отбалансировать
Нет, дело точно не в дисках, специально ставил зимнюю резину на других дисках, все тоже самое.
Mick78, решили проблему,а то похоже такая же кака начинается
ся
ся
Все таки есть подозрение, что проблема в дисках!
Сейчас на зимней резине на 16 дисках проблема не проявляется, но так же в начале зимы были заменены опорные подшипники передних стоек. Старые просто рассыпались когда сняли их со стойки! Может быть это тоже сыграло роль?
Но главное, что перед покраской летних 17 дисков покрутили их на стенде без резины, 3 более менее, а у одного сильные биения и радиальная деформация. Диски прокатали, резина новая, еще не переобулся. Как поменяю резину, отпишу по результатам
Нашелся и вылечился очаг неожиданного появления сильной вибрации на кузов......закисший ручник.:facepalm На этой машине появился трабл как и на Х-Трейле. Выкурил много букв разных форумов. Там описывались разные причины, от колодок ручника вплоть до люфтов приводов и даже крестовины кардана. Вспомнил про скрипы сзади при начале движения, выбрал причину - ручник. Не ошибся.:)
Как теперь хорошоmegahappy, а то уже одолевать начинало то, что вдруг появлялась сильнейшая вибрация кузова, сопровождающаяся сильнейшим гулом.:( Какие только мысли не посещали в те моменты, до желания продавать коня.:)
viktorg,
Refractor, понятно .ну у меня похоже всё же привод левый внутренний.глядели на подъёмнике и люфтит.вот терерь надо номер внутреннего шруса.может известен кому.??:hi:
Kaupervud
Последнее сообщение: AlexandrS
AlexandrS
casp3r
Последнее сообщение: Dmitryi
16K
Artel295
Последнее сообщение: PILIGRIM-7
PILIGRIM-7
