  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
полный привод, идея
  • Автор темы миха.
  • Дата начала 14 Март 2012
миха.
6 февраля 2012
Мурманская область
михаил
  • 14 Март 2012
вот сидел смотрел про внедорожники передачу и меня осенила такая идея.так как я уже сам разбирал муфту и понял её работу то решил а нельзя ли поставить какой нибудь переключатель на насос халдекс (чтобы цепь питания на насос замыкать и размыкать),тем самым при отключении насоса от кнопки он будет отключен и задний привод при отключенном насосе работать не будет.а по мере надобности включаем кнопку насоса и обана у нас полный привод (как альтернатива экономии бензина и увеличения ресурса насоса и самой муфты). ВАШИ МНЕНИЯ ilove
1 из 3 Вперёд Last
Правильный олигарх
20 февраля 2011
Илья
  • 14 Март 2012
  • #2
Можно, камрад так и сделал с использованием мозгов ProEfi 128.
71miha71
Ремонт насосов муфт Haldex
27 Март 2010
Михаил
  • 14 Март 2012
  • #3
можно, но не нужно, на многих форумах трется эта тема
1 - экономии в топливе - никакой. так как задний мост от дорожного полотна всеравно вращается.
2 - Механический насос муфты будет маслать впустую.
3 - за счет циркуляции масла - происходит смазка подшипников муфты - и отвод тепла.
4. соленоид без работы муфты может закоксоваться, и отказать работать.
5. преждевременный износ фрикционов.
и в чем заключается экономия?
незабываем, что халдекс - это не чесный полный привод, а полный привод по требованию.
автомобиль в нормальных условиях всего лишь на 90 % переднеприводный, и на 10 % полноприводный.
ремонт насосов муфты халдекс http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел. вайбер.WhatsApp +7 9О3 57 22 О 22
FreeM@n
31 декабря 2009
  • 14 Март 2012
  • #4
не стал бы это делать.... так как смысла не вижу....
Константин940
2 Ноябрь 2005
  • 14 Март 2012
  • #5
А электроника в виде ESP с ума не сойдет?
Б
Борода 61
  • 14 Март 2012
  • #6
Надо Вам Ниву купить. Там ничего делать не надо. Хотя, если снять задний кардан, либо передний, можно добиться массы вариантов. А если снять оба, то в автомобиле ничего ломаться не будет. Оффтоп
Смайлик "Йоханный стыд".
Петрович Volvo
26 Май 2005
S60&XC90&S90
Андрей
  • 14 Март 2012
  • #7
71miha71 во многом согласен.
миха. отключив насос халдекса блок управления (DEM) хапанет ошибку про насос, на приборке загорится надпись (антискид сервис) система DSTC не будет работать.
Не вижу смысла в этом "колхозе", все ИМХО.
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
миха.
6 февраля 2012
Мурманская область
михаил
  • 16 Март 2012
  • #8
всё понял,большое спасибо за советы (просто подумал а вдруг) :tema (такой смайлик устроит
dadsnake
19 декабря 2005
V70 I
2,5TDi
Калининградская область
Димa
  • 16 Март 2012
  • #9
Как раз надо - ставить блок отключения переднего привода - смысла в постоянном полном приводе в городе никакого нет.
Хотя даже с постоянным полным приводом по городу у меня на Шевлер-Ниве получается 10 - 11 л в бодром темпе - крутя движок до 4500 - иначе она вооообще не едет :facepalm
http://www.niva4x4spb.ru/usefuls/articles/blokotkl.htm
Б
Борода 61
  • 16 Март 2012
  • #10
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/privod/kogdazp.htm
Реакции: ANDREI315
dadsnake
19 декабря 2005
V70 I
2,5TDi
Димa
  • 16 Март 2012
  • #11
Хорошая заметка :cool
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2014
  • #12
Подниму. 71miha71
Меня эта тема интересует в другом разрезе - можно ли сообразить переключатель, который будет принудительно блокировать муфту. Такая хрень есть даже на дастере, прости господи, а у нас ни на одной машине. bad
Известно, что жеппа подключается при пробуксовке передка. Соответственно когда тяга появляется на задних колесах, на передке уже произошел срыв и колесо не цепляется. Время подключения жеппы тут не имеет значения. Простой пример - когда тягали тигуан из сугроба, кросс сорвал сперва передние колеса в букс, потом задние, и начал вращать ими на месте, а гранд витара уперлась всеми колесами одновременно и сразу выдернула его тупо внатяг.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 2 Сентябрь 2014
  • #13
Подниму. 71miha71
Нельзя. Если что то придурить напрямую, то система отключит Халдекс полностью
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2014
  • #14
Блин. Вот бы наваять софт, который например при нажатии кнопки DSTC дольше 3 секунд устраивал бы принудительную блокировку муфты с полным отключением DS *мечтательно*
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 2 Сентябрь 2014
  • #15
Мне ни разу это не нужно было. Всегда хватало автоматического режима. Преднатяг у неё всегда есть, а дальше успевает сработать блокировка.
Бездумно можно и дефендер засадить
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2014
  • #16
На третьем поколении халдекса тоже преднатяг?
Бездумно или нет, но в горку на скользком покрытии тот же бегемот не сумеет так тронуться, как какой-нибудь сраный кашкай или дустер.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 2 Сентябрь 2014
  • #17
А как же. Иначе зачем насос работает на хх?
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 2 Сентябрь 2014
  • #18
Ладно, убедил.
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 2 Сентябрь 2014
  • #19
Сможет газету порезче дай
Чортовый Т9
газку
Eddi_360
6 июля 2008
P1800
Эдуард
  • 2 Сентябрь 2014
  • #20
Архангельский камрад @Parnisha запитывал халдекс на чс90 от задней птф работало.:hello
У мну виска мне по бую.
хотя блокировки заднего дифа не хватает
1 из 3 Вперёд Last
XC60 I Решено Не постоянная ошибка в полном приводе
  • nowasol1
  • 19 Март 2025
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: nowasol1
22 Март 2025
nowasol1
XC90 I Решено Проблема полного привода
  • bober161rus
  • 18 октября 2022
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: bober161rus
27 октября 2022
bober161rus
XC90 I Решено проблемы с полным приводом
  • Svart Vandraren
  • 3 февраля 2021
  • AWD, Haldex, DEM
2 3 4
Последнее сообщение: Svart Vandraren
13K
7 февраля 2021
Svart Vandraren
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
