S40 II Помогите, АКПП не работает после ремонта ДВС
  • Автор темы Егор96
Е
Егор96
2 Май 2011
Егор
Приветствую всех вольвоводов и не только!
Машина VOLVO S40 2,4 автомат, 2008 г.в. Пробег 120000км.
Делали большой ремонт двигателя, человек делал проверенный (мотор достался поджаренный, со всеми вытекающими: замена поршневых колец, вкладышей, шлифовка блока, головки, притирка клапанов, куча прокладок и т.д. ). Коробка при этом снималась (просто была отстыкована от мотора, не более того). Ремонт был около 3 недель. После сбора и запуска началась БЕДА!
При прогреве начинаются толчки, рывки, коробка как будто не может включить передачу, потом это делает резко, даже с пробуксовкой! НА ХОЛОДНУЮ ВСЕ ИДЕАЛЬНО. Уровень масла в норме, масло новое, менял перед ремонтом двигателя Mobil1 3309. Ездил к ОД - диагноз замена гидроблока. Ошибок НЕТ. Адаптацию делал.
До ремонта ДВС коробка работала ровно, порой даже не знал на какой передаче еду. Обслужена, масло заменено у ОД (Mobil1 3309 свое).
КАК ТАК?, задаю всем вопрос, неужели этот гидроблок умер пока лежал рядом с мотором??????? Цена на гидроблок оооочень пугает, нашел минимум за 60т.р. (можно GM, говорят за 30 купить). В мотор вложил кучу денег, но такого сюрприза никак не ожидал.
Помогите!!!! Уже и не знаю что делать, вольва уже 4-ая, но автомат - первый. Сто раз уже пожалел, что связался с автоматом.
Вне темы. Вы бы лучше сто раз жалели, что купили убитое авто.
И об этом уже пожалел. Перед покупкой авто возил его на полную диагностику к ОД и знакомому. Ничего страшного не выявили, так мелочевка по подвеске, которую я устранил в первый же день. Мотор работал идеально, без нареканий. Пока не продавило прокладку ГБЦ. Как уже потом выяснилось, после вскрытия, мотор был перегрет. Все жижи были в норме, следил. Повторяю, перед покупкой прошел ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ. После этого проехал не более 1000 км. Вот так повезло!!!! Поэтому, пожалуйста, давайте по теме!!!!!!!!!!!! Проблема с АКПП!
если до снятия ездило нормально - то для начала снимайте гидромодуль и чистить -промывать,пока акпп лежит - может отмыть отложения со стенок и потом это всё летит в гидромодуль...
Спасибо, что поддержали!!!!!!!!!!!!
Вполне логично, возникала такая мысль. Ездил к "спецам" по АКПП. Они так же приговорили гидромодуль. На мой вопрос, как он мог умереть, лежа рядом с мотором они ответили: НЕ МОЖЕТ АДАПТИРОВАТЬСЯ ПОСЛЕ ДОЛГОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, что мол изношен. Как то так.
хреновые спецы,сам модуль никак не адаптируется,адаптируется блок управления....отмывайте...
Понял, спасибо. Буду искать кто сделает. "Спецов" как всегда много, всем только денег давай....:facepalm
По результатам отпишусь.
Первая мысль, которая на ум пришла. Ну а по теме- сочувствую. Больше особливо сказать и нечего.
Chest_1
Shadow Warrior
Последнее сообщение: Crio
Sega
18K
skydriver
