XC90 I Решено Помогите, биение руля при торможении! (диски новые)
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
YV1CZ714681468519
Всем привет. При торможении на скорости выше 120 км ч появляется биение в руль. Причем то есть, то нет. Диски с колодками по кругу вторые уже поменял, сейчас стоят Ate.
Есть подозрение на подшипник поворотный, но это не точно. Что делать???
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
YV1CZ714681468519
Да и как же новые диски ставить? Если такая страшная песчинка может всё дело запороть... :)
VAG написал(а):
так мы его (диск) не снимаем. Откуда ж там песок?
Я стесняюсь спросить вы диски меняли? У Вас исключительно новая ступица? Без коррозии? Вы все плоскости отдраили до блеска при установке диска?
Допускаю что да. Но вы на этом авто уже ездили, и песок туда вполне мог попасть при монтаже демонтаже колеса. возможно даже при демонтаже диска. брызнули Смазкой медной и пока диск несли с подкрылка что то упало и к этой смазке приклеилось.
Тут гипотезы выдвигались в какой то теме что медная смазка, которую все сейчас так полюбили мазать везде и всюду, влияет на балансировку.
Это конечно из около фантастической области но тем не менее.
Теперь представьте что диск на ступице сидит с перекосом. Пусть с небольшим. Вы это дело протачиваете. Какое биение вы в результате получите на радиусе 150мм?
Даже в той ссылке на драйв что вы скинули диски то они в итоге точили 3 раза. Если все так фельдиперсово ка так то? Статью почитайте Вами присланную.
Кстати у меня есть мнение что диски АТЕ сейчас просто крашенные идут. Раньше это серебристое покрытие было оксидирование. Оно стиралось при первом торможении. А при последней замене как то мне не понравилось оно. Дюже долго авто колбасило при торможении.
Песчинка образно. Но протачивать надо 3 плоскости за одну установку. Хрен ли толку точить если плоскость соприкасающаяся со ступицей будет не параллельна рабочим плоскостям.
Теперь все то же самое, но рассмотрите для ситуации, что диск новый, из коробки. Что меняется?
Еще раз: если диск точится на ступице, не снимая и не откручивая - две плоскости диска будут параллельны между собой и перпендикулярны оси вращения. Точат, кстати две плоскости сразу, двумя резцами за один проход.
Никакого.
[automerge]1622562044[/automerge]
А если ступица не перпендикулярна оси вращения? Что толку точить три плоскости?
При замене диска чищу плоскость ступицы болгаркой с корд-щеткой. Если снимался диск и он же будет ставиться обратно, проделываю тоже самое с ним. Песчинок не боюсь, а вот ржавчины/окалины опасаюсь. :)
Надо обеспечить параллельность. Или правильной установкой на станок или не снимая точить.
shahovalov написал(а):
Тормозные прикручены?. Там в комплекте один винт идет.
Если ступица со шпильками -- то не обязательно. Если без шпилек, то часто есть болтик, но он не центровочный. Я притягиваю диск болтами для центровки и только потом этот болтик.
[automerge]1622568378[/automerge]
Этот болтик чисто диск держит, чтоб удобно было колесо монтировать на ступицах без шпилек, чтоб на ногу не упал.
Блин, ехал сегодня на дачу, тормоза били как полагается в руль. Потом биение пропало. Что за хрень, такое может быть?
Еще раз повторю свой вопрос. В приведенной Вами статье в посте 101 диски удалось как то проточить с 3-го раза этим чудным прибором.
После того как была полностью очищена привалочная плоскость между ступицей и диском. если Вам на эту плоскость пофигу объясните эту ситуацию.
Согласен:hi:
Еще раз повторю ответ: если тормозной диск не снимается со ступицы - можно ничего не зачищать. Как правило он прижат плотно. Если ставим новый - конечно чистим.
Проточка нужна только для устранения поведенных дисков и как профилактика при замене колодок. И то, при сильно поведенных дисках - это не поможет. Точнее поможет, но не надолго.
Club Volvo. Ru - Помогите, биение руля при торможении! (диски новые)
Сегодня проехал около 300 км. Биение было только ближе к концу поездки, тормозил в разных режимах....
Х.з. Могут диски то бить, то не бить?
Могут. Но обычно холодные не бьют, горячие бьют. С другим не сталкивался. Если биение в руль и именно при торможении, я затрудняюсь сказать, что это может быть кроме дисков.
Может задние скобы? Я когда менял задние диски с колодками, был виден скос выработки на колодках.
Писал вам разбирайтесь с задними тормозами . Вибрация в руль на скорости от 110 - 130 это обычно задние тормоза. Диски ,скобы , суппорта .
Направляющие при замене смазывали?
На скобах задних есть небольшая выработка, смотрел новые стоят просто пипец, по 5 тыщ...
[automerge]1622738888[/automerge]
Понял, буду менять скобы и проверять результат. А каким образом задние тормоза влияют на руль, не могу понять?
Скобы тут не причем. Палец направляющий смазывали при замене колодок/ дисков?
@el_angelo,
Начать со стороны , где были колодки криво стерты .
LittleMuk
Последнее сообщение: Stasptz78
Stasptz78
Последнее сообщение: Rep.Power
Rep.Power
Последнее сообщение: Rust79
