  • Шасси Volvo
  • Рулевое управление. SAS. BCM.
XC90 I Решено Помогите, биение руля при торможении! (диски новые)
  • Автор темы el_angelo
  • Дата начала 27 Май 2021
  • Теги
    передняя подвеска тормозная система
el_angelo
18 февраля 2018
  • 27 Май 2021
YV1CZ714681468519
Всем привет. При торможении на скорости выше 120 км ч появляется биение в руль. Причем то есть, то нет. Диски с колодками по кругу вторые уже поменял, сейчас стоят Ate.
Есть подозрение на подшипник поворотный, но это не точно. Что делать???
  • Fatto
  • 27 Май 2021
Колеса могут давать такой эффект. Диски колесные оригинал ?
  • 7
  • 8
  • 9
First Назад 9 из 9
el_angelo
18 февраля 2018
  • 27 Май 2021
YV1CZ714681468519
el_angelo
18 февраля 2018
  • 7 Июнь 2021
  • #161
Перебалансировал колеса, биение пропало. Пипец...
Upvote 1 Downvote
plutos
12 Май 2012
Юрий
  • 7 Июнь 2021
  • #162
[automerge]1623081035[/automerge]
el_angelo
18 февраля 2018
  • 7 Июнь 2021
  • #163
Мне всегда казалось, что колеса начинают бить в диапазоне от 90 до 120 км.ч. при этом бьют постоянно, не зависимо от того, тормозишь или нет.
Mike15
18 января 2015
Михаил
  • 7 Июнь 2021
  • #164
А до этого когда в последний раз они балансировались?
Ну и вообще, лучше недельку активно поездить с хорошим торможением, чтобы заключить, что вылечилось.. а то так всегда бывает, вроде вылечилось, радости -- полные штаны, везде отписываешься, даешь пост на drive2, потом в местную газету, а через неделю/месяц -- бац, и рецидив
Реакции: Henk850, VAG, expluatator и ещё 1 человек
plutos
12 Май 2012
Юрий
  • 7 Июнь 2021
  • #165
...ещё раз балансируешь
Потом меняешь колёса в сборе...
Потому тема и не закрыта.
Реакции: СерП и Mike15
el_angelo
18 февраля 2018
  • 7 Июнь 2021
  • #166
До этого пару недель назад купил новую резину и там же переобулся. Мне говорили, что после 500 км нужно еще раз сделать балансировку, типа резина встанет. Ну тут либо они были правы либо в первый раз балансировку сделали не качественно.
Поезжу, посмотрю...как будет.
По крайней мере на данный момент ясно, что все тормозные диски ровные, как и ступицы. Суппорты работают в штатном режиме. Есть стук в рейке, но мне кажется это у большинства машин с пробегом 150 000+.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 7 Июнь 2021
  • #167
Древняя тормозуха может давать такой эффект. При мощном торможении и соответствующем нагреве оная начинает закипать.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 8 Июнь 2021
  • #168
Если тормозуха закипает, то тормоза просто пропадают.
Реакции: Griandrej, Ula и el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
  • 8 Июнь 2021
  • #169
Сегодня проехал 150 км. Вибрации нет.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 8 Июнь 2021
  • #170
Одного не могу понять, почему Вы в тормоза полезли?!
Неужели при ровном движении не чувствовалось?
Реакции: Griandrej
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 8 Июнь 2021
  • #171
Не может.
Реакции: expluatator
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 8 Июнь 2021
  • #172
Ну если только резина - голимый китай, да и ту опытный шинщик посадит, хотя самолично видел резину, которая не садилась при 8 барах. Страшно, резина трещит, но борта не налезают.
И что там получилось при повторной балансировке? Какие граммы?
И неужели не чувствовалось без торможения? Что за резина? Бренд?
23 июля 2014
  • 8 Июнь 2021
  • #173
Не может.
Может. На жигулях лично проходил, но там наверное лет 6 не менялась она.. Тормозуха холодная и пузырек пара в ней схлопнется, тормоза восстановятся, по ощущениям как тормоза играют. Это не эквивалентно попаданию воздуха в тормозуху.
Реакции: Henk850
el_angelo
18 февраля 2018
  • 9 Июнь 2021
  • #174
При движении на скоростях в диапазоне 0-180 км.ч. без торможения вибрации не было вообще.
[automerge]1623263452[/automerge]
Резину установил toyo open country u/t 235/60 r18 - 2020 года. Такую же ставил на предыдущие авто. Очень она мне понравилась, мягкая, комфортная.
На колесах были грузики по 45-50 грамм, при повторной балансировке ( не снимая старые грузы) показывало добавить по 50 грамм с каждой стороны.
[automerge]1623263990[/automerge]
Кстати проехал еще 300 км, биения по прежнему нет.
На сервисе, когда диагностировали подвеску, при шевелении переднего колеса (влева-вправо) обнаружили небольшой стук в рулевой рейке, хотя я этого не замечал и при повседневном использовании авто дискомфорта не было. Делали это на заглушенном двигателе. Мне кто то сказал, что на заведенную нужно так проверять.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
  • 9 Июнь 2021
  • #175
Откуда возьмётся пузырек пара в холодной тормозухе?
Я понимаю, что такое вскипевшая тормозуха. Вибрации там не будет.
Реакции: Crio
VAG
26 Ноябрь 2010
  • 9 Июнь 2021
  • #176
Некачественная первая балансировка. Ну или шину на диск не посадили. Станку все равно - он и овальное колесо отбалансирует.
  • 7
  • 8
  • 9
First Назад 9 из 9
XC90 I Решено Биение руля при торможении после долгого движения на большой скорости
  • LittleMuk
  • 15 Июнь 2021
Последнее сообщение: Stasptz78
4 Август 2021
Stasptz78
Избавляемся от стуков в передней подвеске
  • Rep.Power
  • 20 июля 2009
Последнее сообщение: Rep.Power
21 июля 2009
Rep.Power
Биение руля и еще
  • Rust79
  • 13 июля 2010
Последнее сообщение: Rust79
13 июля 2010
Rust79
  • Шасси Volvo
