XC90 I Решено Помогите, биение руля при торможении! (диски новые)
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
YV1CZ714681468519
Всем привет. При торможении на скорости выше 120 км ч появляется биение в руль. Причем то есть, то нет. Диски с колодками по кругу вторые уже поменял, сейчас стоят Ate.
Есть подозрение на подшипник поворотный, но это не точно. Что делать???
el_angelo
el_angelo
18 февраля 2018
YV1CZ714681468519
plutos написал(а):
[automerge]1623081035[/automerge]
Мне всегда казалось, что колеса начинают бить в диапазоне от 90 до 120 км.ч. при этом бьют постоянно, не зависимо от того, тормозишь или нет.
el_angelo написал(а):
Перебалансировал колеса, биение пропало. Пипец...
А до этого когда в последний раз они балансировались?
Ну и вообще, лучше недельку активно поездить с хорошим торможением, чтобы заключить, что вылечилось.. а то так всегда бывает, вроде вылечилось, радости -- полные штаны, везде отписываешься, даешь пост на drive2, потом в местную газету, а через неделю/месяц -- бац, и рецидив :)
...ещё раз балансируешь :)
Потом меняешь колёса в сборе...
Потому тема и не закрыта.
До этого пару недель назад купил новую резину и там же переобулся. Мне говорили, что после 500 км нужно еще раз сделать балансировку, типа резина встанет. Ну тут либо они были правы либо в первый раз балансировку сделали не качественно.
Поезжу, посмотрю...как будет.
По крайней мере на данный момент ясно, что все тормозные диски ровные, как и ступицы. Суппорты работают в штатном режиме. Есть стук в рейке, но мне кажется это у большинства машин с пробегом 150 000+.
Древняя тормозуха может давать такой эффект. При мощном торможении и соответствующем нагреве оная начинает закипать.
Если тормозуха закипает, то тормоза просто пропадают.
Одного не могу понять, почему Вы в тормоза полезли?!
Неужели при ровном движении не чувствовалось?
Ну если только резина - голимый китай, да и ту опытный шинщик посадит, хотя самолично видел резину, которая не садилась при 8 барах. Страшно, резина трещит, но борта не налезают.
И что там получилось при повторной балансировке? Какие граммы?
И неужели не чувствовалось без торможения? Что за резина? Бренд?
Может. На жигулях лично проходил, но там наверное лет 6 не менялась она.. Тормозуха холодная и пузырек пара в ней схлопнется, тормоза восстановятся, по ощущениям как тормоза играют. Это не эквивалентно попаданию воздуха в тормозуху.
При движении на скоростях в диапазоне 0-180 км.ч. без торможения вибрации не было вообще.
[automerge]1623263452[/automerge]
Резину установил toyo open country u/t 235/60 r18 - 2020 года. Такую же ставил на предыдущие авто. Очень она мне понравилась, мягкая, комфортная.
На колесах были грузики по 45-50 грамм, при повторной балансировке ( не снимая старые грузы) показывало добавить по 50 грамм с каждой стороны.
[automerge]1623263990[/automerge]
Кстати проехал еще 300 км, биения по прежнему нет.
На сервисе, когда диагностировали подвеску, при шевелении переднего колеса (влева-вправо) обнаружили небольшой стук в рулевой рейке, хотя я этого не замечал и при повседневном использовании авто дискомфорта не было. Делали это на заглушенном двигателе. Мне кто то сказал, что на заведенную нужно так проверять.
Откуда возьмётся пузырек пара в холодной тормозухе?
Я понимаю, что такое вскипевшая тормозуха. Вибрации там не будет.
Некачественная первая балансировка. Ну или шину на диск не посадили. Станку все равно - он и овальное колесо отбалансирует.
LittleMuk
Последнее сообщение: Stasptz78
Stasptz78
Последнее сообщение: Rep.Power
Rep.Power
Последнее сообщение: Rust79
