XC70 I Решено Помогите найти причину дыма (Прописать форсунку на D5 2007?)
norge
10 Май 2011
Oslo
Норвегия
S70 I, V70 I, V70 XC
Здравствуйте
Как прописать форсунку на D5 2007 года? Мотор с вихревой но 126 лошадей
История такая что умерла форсунка и в сервисе ее заменили на новую. Причем новая абсолютно из коробки которая раньше не ездила. Но после этого мотор работает странно и из выхлопа выходит черный дым я бы сказал клубами. Подозрения что нужно прописать форсунку чего не было сделано.
А так не знаю правильные ли я параметры вывел но вроде все «подвижно». Форсунка… она вообще работает?
Есть еще один нюанс. Вокруг форсунки мокро. То есть она как бы может быть плохо поставлена была и там льется топливо(?). Я еще не мыл не смотрел откуда точно течет но на клапанной крышке дизель вокруг форсунки.
Kertman написал(а):
Снимай все форсунки и проверяй , 5 я льет есм пытается уменьшить топливо . А обороты большие в 5ц.
Понимаешь снять могу только проверить негде. Могу только поменять например на другую бушную. Похоже что сама форсунка плохая? Или как бы ее настройки?..
@norge,
Vin напиши и номера форсунок . Я так понимаю должны быть 298 . Смотри на всех форсунках номера .
А могли они так засориться? Может топливо попалось плохое или просто грязь и форсунку как бы заклинило? Я на всякий случай залил чистку в топливо.
У вас био топливо из соломы ?
Kertman написал(а):
@norge,
Четыре 30750283/0445110/251
5я 30750283/0986435/125
Еще есть код
3413,3410,2502,3412 и на пятой 2904
Вин YV1SW814271669442
Еще есть цифры повыше на форсунках но наверное уже не важные?
Club Volvo. Ru - Помогите найти причину дыма (Прописать форсунку на D5 2007?)
  • Club Volvo. Ru - Помогите найти причину дыма (Прописать форсунку на D5 2007?)
    554.6 KB · Просмотры: 7
    586.3 KB · Просмотры: 7
    591.7 KB · Просмотры: 7
    600.1 KB · Просмотры: 6
Есть человек с Делфи сказал что может прописать форсунки. Но вроде коллеги говорят что дело не в этом?
Судя по форсункам у тебя р2 кузов ?
251 стоят на хс90 , хс 70 до 7г то есть р2 .
Такое чувство ,что 5й цилиндр на масле работает . Если форсунка хорошая .
Зашел я VDash. Вижу что IMA форсунок явно не все те стоят. Прописать их правильно через VDash?
Может раскоксовку залить в масло и поменять?
cot3
Последнее сообщение: Aleks-s
11K
Aleks-s
Aleks-s
L
Последнее сообщение: lelik
45K
L
В
Последнее сообщение: вожак_опоссумов
вожак_опоссумов
В
