Помогите с выбором ноутбука
Кстати, камрады, кто что посоветует? Мальчику под сорок лет, для командировок и съеЖиться с удаленки в самовольные ипеня, в основном. Ключевые факторы, размер (14 - край), вес, автономность. Работа: инет, офис, консультант, бл..дские зумы и прочая. На форум опять же, иль киношка, когда скучно:) Короче, печатать с пляжа долго:) Огрызки не предлагать, только если дёшево, из хороших рук:)
mlnay написал(а):
и постоянно под 100% нагрузка ЦП
Ну да. Пробовал встроенный антивирус хрома отключать, становилось получше, но не как раньше.
Как считаете, второе поколение core i7 - шустро будет? Дочке не так давно взял за 20 core i7 4 поколения, 8 Гб оперативки. Работает очень даже шустро. А втрое поколение в районе 10-13 торгуют. Вот думаю, может взять для серфинга плюс диагностика авто...
Его законодательно закрепят, как в свое время micro. Со временем он просто заменит громоздкий и тормознутый usb a. Как правило, это подключение мобильных девайсов и периферии + медиа.
Технологии никогда не внедряются мгновенно. Как это было с фингерпринтом у яблок, например, или Apple (google) pay. Как минимум 2-3 года на раскачку.
Обойтись без него ты сможешь, но он сильно упростит жизнь в некоторых моментах. А стОит он в ноуте 0,00 руб. :)
Ну, что?
Прошло два года.
Где массовое засилие type-C?
Black_Raven написал(а):
Ну, что?
Прошло два года.
Ну в новых авто это теперь стандарт зарядки терефонов...
mlnay написал(а):
у меня в десктопе был Pentium® 4 531, 04 ли 05 года, и памяти 4Гб, и новый быстрый хард, и видюха... но года 2 назад стало ясно, что "Изя всё", не справлялся нормально просто с браузером, при том, что остального явно хватало
Ну дак пень 4 чрезвычайно тормознутый проц, когда то получил существенный прирост производительности, поменяв п4 3.0 ГГц на РМ 1,6ГГц, плюс системный блок затих:)
Но core2 duo это совсем другой проц чем п4, это ближе к corei3 и работает на отлично.
Кстати часто бывает так, что люди ловят майнинг вирус, прошивающийся по понятным причинам в браузер- эффект понятен.
Yaspit написал(а):
А у меня Мак на i5, 16 оперативки + SSD на 256 Гб, летает всё :1117668068: 8 лет ноуту. А естьDell Inspiron на XP, 13 лет старичку, пашет ещё. Но лучше не выключать:) запускается минут 15.
а если ему поставить SSD и увеличить RAM, то скорость работы приятно удивит.
Вопрос нужно ли это делать этому музейному экспонату.
Не, не мой случай.
Похоже, что процессор почему-то работает в половину мощности. График выше середины не поднимается.
Club Volvo. Ru - Помогите с выбором ноутбука
Что-то гавкнулось?
Что-то гавкнулось?
Вряд ли, скорее что то с настройками. А температура какая проца при полной загрузке?
Да новая винда поставлена только что, на пустой ноутбук.
Надо помониторить. Не проверял.
И в биусе нужно посмотреть, что с настройками- сделать лод сетап дефолт.
57 градусов. Поставил RealTemp, он еще загрузку процессора показывает. Так вот, загрузка 100% (ну это понятно), а на графиках до середины только. Как будто ограничение частоты какое-то. На всех других компьютерах, сравнил, графики как положены от низа до верха рисуются.
[automerge]1604655139[/automerge]
Можно сделать. Но туда не лазил никто много лет.
[automerge]1604657763[/automerge]
Сделал. Починилось. Хотя, там вообще никаких пунктов нет, которые можно менять, кроме выделяемой видео памяти. Поставил минимальное значение после сброса, стояло авто.
Теперь все ядра грузятся до 100%, стал слышен шум вентилятора (до этого тишина была, работал на минимальной скорости) и температура выросла до 85 при нагрузке. Ноут не полетел, конечно, но работать стало относительно комфортно теперь. Спасибо, за идею!
Добрый день.
Брал жене для работы данную модель:
Ноутбук Lenovo IdeaPad L3 15IML05 (81Y3001NRU)
Отлично: быстрый, легкий, экран супер, диск SSD....скорость выполнения операций....единственно пришлось докупать Office, т.к. месяц пробного периода закончился....+ 4,5 тр.
Там есть управление ступенями авторазгона процессора от минимального значения коэффициента, не помню точно как называется. Все нынешние процы не имеют фиксированного множителя, а диапазон множителей, отрабатывающий в зависимости от нагрузки.
Нету. Вообще никаких настроек, кроме выделения видеопамяти и выбора очередности устройств загрузки.
Глядя на биос моей матплаты р6х58, тоже можно сделать такой вывод. Однако некоторые опции настроек зарыты в недрах пунктов, но раскрываются, и выдается доступ к управлению множителями при авторазгоне. Для Core i7 можно и вовсе сидеть на 1,6 ГГц вместо 2.8, если там порыться не правильно :)
[automerge]1604664411[/automerge]
Хотя такое тоже может быть, если был сменен проц на другой, а биос не сбросили.
Мы про ноутбук не забыли? В ноутбуках настроек кратно меньше в биосе, нежели в десктопах. И да, я знаю, что такое биос и с чем его едят. И какие там настройки. И не забывайте, что настройки никто не трогал в биосе. Он сам затупил в один момент и все. Не после того, как кто-то в биосе покопался.
[automerge]1604668924[/automerge]
Там не рылись вообще. И проц не менялся.
Возможно при сбросе биоса обнулились и стали правильными настройки оси (плуг энд плэй)
Ну вот да, что-то где-то обнулилось при сбросе.
konsol
Последнее сообщение: konsol
konsol
Последнее сообщение: пИтрович
пИтрович
пИтрович
