XC90 I Решено Постоянно работает вакуумный насос
  • Автор темы Gray1
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
Год назад заметил новый звук из под капота, открыл - увидел постоянно работающий (раскалившийся) вакуумный насос. Заглушил машину, включил заново зажигание - все равно постоянная работа. Снял фишку с насоса, прокатился без него, подал питание вновь - работал как и прежде, 1-2 сек жужжания в момент нажатия на педаль тормоза. Так было почти год. Вчера завел машину - ага - знакомый непроходящий звук жужжания. Да, опять он. Снятие фишки уже не помогает. Пару дней езжу без него, разницы никакой уловить не удалось. В безопасных местах специально резко, аварийно оттормаживался - все ок.
Отсюда вопрос: что этот насосик делает? (нах он нужен?)
Если работает насос постоянно, что то ему дает команду, т.е. не герметичность системы получается, но я, полагаю, это бы сказалось на эффективности торможения без насоса и характерном шипении?
Че делать то?
з.ы.
эти темы прочитал:
Старый Клуб Вольво (клуб переехал)
что-то зажужжало... - ХС90,2005г,Т6.Несколько дней назад из под капота стало что-то жужжать.Звук напоминает "умирающий" бензонасос.Открыл.Обнаружил что источник звука-вертикально расположенный девайс цилиндрической формы,с проводами и шлангом,уходящим в воздушный патрубок коллектора.Находится сие сразу за левой фарой.Что бы это могло быть?. Старый Клуб Вольво (клуб переехал).
viper
Gray1 написал(а):
имеется в виду на незаведенном двигателе
нет, заведёте, тронитесь и привет...главное успеть продавить в пол и ручник, или же при маневрировании могете рядом стоящих задеть...
датчик стоитна воздушном фильтре, через тройник соединён с насосом как раз, проследит ь не сложно. если его отключить, по идее насос должен остановицца...
случилось, ехал жужжит, мле остановился открыл капот, вытащил разъем вставил, не жужжит... вакуум есть типа... что меянть?!
АлекСаша, Похоже датчик начинает помирать
АлекСаша,Оно?
  • Doc1.doc
    203.5 KB · Просмотры: 507
не понял.это на ходу на рабочей машине?:) дык можт всё так и должно быть?
спасибо :) оно вроде если на него три трубки насаживаются :)
Добавлено через 47 секунд
viрer написал(а):
не понял.это на ходу на рабочей машине? дык можт всё так и должно быть?
остановился открыл капот, машину не глушил :) вытащил и вставил ))))
little написал(а):
Нет, он имеет ввиду датчик который возле воздушного фильтра, на трубках висит.
должно быть вакуум создал выключился, тормоз нажал, подкачал выключился...
Добавлено через 1 минуту
точно он!
я знаю. как должно быть:) а вдруг не успел создать?:)
я этот гул слышал по дороге, поэтому приехал и открыл капот
тогда ладно:) вдруг чайник скипел...:p
не надо везде проводить параллели
Zanussi доказал, параллельные линии не пересекаются:p
АлекСаша, 30645457
АлекСаша, я тебе его номер и дал.
АлекСаша, Тьфу ты, а я тебе на 90-к выложил. Твой номерок 31265825
alzer
Последнее сообщение: alzer
alzer
SautoX
Последнее сообщение: Rasha-2005
Rasha-2005
Rasha-2005
T
Последнее сообщение: tolich
T
