S80 I при переключении со 2 передачи на третью получается двойное переключение и подпрыгив
  • Автор темы Serjo
Serjo
Serjo
10 Август 2014
S80 I
Сергей
Добрый день! проблема такая встала у меня коробка 55-51 и вот такая проблема поехал и тут заметил что при переключении со 2 передачи на третью получается двойное переключение и подпрыгивают обороты, ну и с первой на вторую с толчком переключаются, а остальные передачи удивительнно нормально
VIDA подключаем и смотрим что происходит.
это надо на ходу смотреть какраз в это время когда переключается, и можеш подсказать где там смотреть, так как если просто подключить то никаких ошибок я не вижу
На ходу конечно.
Нужно понимать как работает КПП, что когда включается , выключается, и сопоставлять в голове уже как оно в реале происходит с механикой. http://www.volvotechinfo.ru/ раздел ДИАГНОСТИКА для чайников. Там конечно прям по АКПП как что смотреть не найдешь, но по аналогии с другим показанным модулем сообразишь (может быть).
Если ошибок нет - чудеса какие то.
Тогда в сервис к специалистам , которые найдут в чем может быть причина такого поведения КПП или вобще не КПП , а трансмиссии например. Может колесо отваливается , а вы ищите неисправность в АКПП. Не видя машины это аборт по телефону .
Да это классика жанра. :) Можно для начала попробовать гидроблок перебрать на керамическом. :)
Cheburator
Последнее сообщение: Cheburator
Cheburator
Cheburator
Goblin 669
13K
E
Последнее сообщение: Egor_XR
E
