XC90 I Решено При торможении машину тянет в сторону
Steell
19 Сентябрь 2023
Приморский Край город Арсеньев
Приморский край
YV1CZ592651188684
Заменил жидкость тормозную, покачал систему, заменил передние и задние диски и колодки, заменил с спереди шаровые, стойки, чашки стоек, линки. Отремонтировали рулевую рейку, заменил тяги и наконечники, проблема никуда не делась так и тянет на левой при лёгком торможении, при резком все норм. Сегодня съездил на тормозной стенд выяснилось что не тормозят задние колеса, практически совсем, чучуть притормаживают при педали в пол. Что делать и куда копать уже не знаю, ошибок кроме как по давлению топлива нет.
Сайлентблоки в передних рычагах?
Можно начать с выдавливания тормозных поршней внутрь с помощью колодок и отвертки. Они легко уходят или заклинены?
Передние и левый задний очень легко, задний правый не шёл пока жидкость не ставил через штуцер, как только открутил сразу легко вдавился
[automerge]1695101530[/automerge]
Steell написал(а):
Передние и левый задний очень легко, задний правый не шёл пока жидкость не стравил через штуцер прокачки, как только открутил сразу легко вдавился
[automerge]1695101581[/automerge]
Сайлентблоки не менял они целые абсолютно
@Steell, а Вы проверяли, греются ли диски (например передний правый), если проехать долгое время без торможения? Колодки равномерно и одинаковы были стёрты?
[automerge]1695103637[/automerge]
Без торможения не проверял, но износ равномерный, диски греются тоже равномерно, насколько можно судить на ощупь рукой
[automerge]1695103729[/automerge]
Машину эту я приобрёл недавно, а живу в Приморском крае и на сервисах у нас не знают с какой стороны к вольво подходить😁
Лучше проверить еще раз, остановиться с минимальным торможением на холодных тормозах.
Это даже на идеально ровной дороге, не на колее?
Да, по трассе проверил, выехал километра 3 отмотал по ровной, плавно притормозил, остановился и сразу щупать, все норм всё чуть тёплые, но сегодня на тормозном стенде показало что передние одинаково хватают, а задние вообще не тормозят педаль в пол а колеса крутятся.
"целые" не значит нормальные
с этого и начните.
А также, например, выяснилось вчера трассе: XC90 на 135 кмч рыскает вправо-влево, а на 100 кмч идет, как вкопанный. При резвом выезде с заправки резина запищала: вывод: укатали резину, рыскание на торможении и высокой скорости - исключительно шины.
вот и нашлась причина.
с этого и начните.
А в чем причина то? Клапана который не выпускает жидкость обратно на тормозной магистрали нет, дальше что? Блок абс? Главный тормозной? И опять же заднее правое плохо работает но машину при притормаживании тянет в лево а не в право.
[automerge]1695110837[/automerge]
с этого и начните.
Шины новые ещё и трех тысяч не накатал.
Ищите причину, почему заблокирован ход жидкости. Любой из поршней должен вдвигаться внутрь без слива жидкости из системы.
Трубки до абс проверил все в порядке, только ABS блок менять, завтра буду заказывать 😒
Тормозные трубки загажены. Заросли отложениями/накипью/коррозией.
А так бывает? 😳 Ни разу с таким не сталкивался.
@Steell, вполне себе естественное явление, когда жидкость не меняют. К сожалению, прочистить не получится, и 99.9999% трубка отломается при откручивании. Так что только менять
А может какая ни будь система регулировать подачу жидкости на задние колеса? На стенде положение акпп нейтрально, двигатель заведён, передние колеса раскручиваются стендом, педаль в пол все колом показания отлично, задние раскручиваются так же педаль в пол, а они чучуть притормаживают и продолжают крутится, может такое быть что dtsc не даёт затормозить или что то подобное, типа я же на нейтрали зачем напрягаться.
@Steell, нет, это так не работает. Скорее действительно просто забитые напрочь трубки. Ну или как более сложный случай - гтц или блок абс.
Понял спасибо, в следующий выходной будем поглядеть
Всем спасибо, проблема с уводом в лево решилась заменой сайлентблоков передних рычагов, а тормоза задние начинают работать когда акпп в режиме драйв, на нейтрали слегка притормаживают.
Dmitriyinform
Последнее сообщение: Brutus
14K
Brutus
Последнее сообщение: Den8787
Последнее сообщение: Clon
