XC70 III Решено Прикурить авто без доступа к АКБ
tolubaeff
tolubaeff
Чихуахуавод
5 июля 2017
Ропша
Ленинградская область
Михаил
YV1BZ8256D1155834
Собственно ситуация:
Машина простояла во дворе в городе несколько месяцев (мотосезон все дела). Села АКБ. Машину можно открыть ключом, но капот заблокирован электромеханическим замком и что бы иммобилайзер его разблокировал - нужно подать куда то питание.
Аварийного троса открытия нет (патамушта эта для лахов)
Прикурить, как ауди, за плафон от подсветки номера не получается.
Какие идеи, коллеги? Машину нужно забрать а то на нее уже наклейки «куплю» вешают
ХС70 2013MY
tolubaeff написал(а):
Живу я в 50 километрах от места стоянки авто :(
Ну так может проще (да и дешевле в результате) взять эвакуатор и оттащить до дому? Ну или на сервис по дороге?
Ну уж точно не дешевле, как раз на новый акум хватит.
да живой аккум, если не бракованный
Это если удастся все быстро и правильно подключить, ничего не спалив :) А вот если что-то пойдет не так, то эвик в сервис сильно дешевле замены блока или куска проводки... Ну или можно вызвать мобильных механиков - они легко эту задачку решат. Хз, сколько это стоит, но не думаю, что больше 10ки.
Живой, только ёмкости там в лучшем случае половина осталась. Учитывая, что они и так у многих 3 года и на выброс. А тут условия вообще не способствуют долгой жизни.
Да что там палить, точки подключения найдены. Как будто сервис что-то другое будет делать. Также подключит питание к этим проводам.
Да я понимаю, что теоретически - все несложно. А вот на практике нужно внешний аккум адекватно закоммутировать. Не у всех есть в наличии готовые провода с правильными контактами. Кроме того, в темноте, в холодной машине без света закоротить колхозные провода случайно может вообще любой (или перепутать полярность).
А если спалит, то съебет по-тихому :bugoga:
И скажет, что от долгого стояния с разряженным аккумулятором у вас блок электронный сгорел. :)
Да ладно. Минус посадить на корпус авто, а плюс в разъём запихать... Тут даже закоротить надо постараться. Нужен аккумулятор и два провода метра по 2-3, смотря куда донорский аккумулятор ставить.
@tolubaeff, от мотика аккум возьми и так же проводами в блок.
А куда приходят провода от электрозамка капота? Если куда-нибудь в блок под торпедой, то может сдёрнуть и прям в него 12в подать, чтоб открылся, минуя все остальные цепи машины?
Не, это если совсем рукожопы ставили или сигналка дешманская. Обычно там кодовые реле и они под капотом. Или целые блоки подкапотные, которые по радиоканалу защищенному с блоком сигналки общаются.
А я ведь писал, что у тебя мотик. Но что-то подумал, что ты уже не ездишь на нём. А ведь можно аккум и с собой привезти.
Только, что ты будешь делать у авто, когда капот откроешь?
@Griandrej, а у мотика разве не 6-вольтовая сеть?
Полагаю, что нет. Варианты могут быть, наверное, но всё современное 12 В.
Есть вероятность, что с бустера запустится. Я понтиак свой заводил с в ноль севшим АКБ после трёхмесячного простоя.
Бустер не дал напряжение, он же подключал его. Учитывая, что авто в 50 км, я бы на бустер и мотоциклетный АКБ не рассчитывал. Чтобы впустую не гонять. Ехать с кем-то надо, чтобы или прикурить на месте от другого авто или оттащить машину на галстуке туда, где можно прикурить.
Думаю вопрос в подключении, что-то пошло не так. А может и в самом бустере. Я ХС70 пробовал запустить бустером без АКБ вообще, даже крутанул чутка мотор, но силёнок не хватило.
Думаю, что сильно разряженный аккумулятор имеет очень маленькое сопротивление. И бустер считает это замыканием. Поэтому и не даёт напряжение. Ну это как версия.
Учитывая, что подключение к силовым проводам результата не дало, наивно ожидать результат подключившись к той же АКБ напрямую тем же бустером.
Поэтому, учитывая расстояния, нужно иметь сразу запасной план. А его я вижу только в нормальном аккумуляторе (пусть и на другой машине) и проводах прикуривания с крокодилами.
  • Нравится
Реакции: Jack
Вот только он откроет и заведет, ибо настроен на результат, а не пофлудить.
Не, ну платить за то, что можно сделать самому немалые деньги... Можно, но напаркуа пуркуа? :)
Н
Последнее сообщение: gucci france
gucci france
Последнее сообщение: Rep.Power
12K
Rep.Power
Последнее сообщение: Katrin
