V60 II SPA Решено Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
LDV
LDV
9 Март 2023
V60 II SPA
Красноярск
Красноярский край
YV1ZWA8UDL2348953
V60 II, V60 II CC
Собственно заметил, что при температуре выше 5 градусов при поездках по городу старт-стоп рабатывает один раз, после этого не работает.
Машина выдает вот такое сообщение:
Club Volvo. Ru - Принцип работы старт-стоп на SPA (2019г., D4)
После чего машина информирует что старт-стоп неактивен.
Понятно что надо на диагностику, то всё таки, в чем может быть причина и причем здесь усилитель руля?
LDV написал(а):
может имеет смысл его сразу поменять и не носится с диагностикой?
ведь речь идет об этой батарейке:
которая под капотом стоит?
[automerge]1681795253[/automerge]
чтобы её заменить не обязательно в сервис ехать?
Сразу конечно менять можно, если не жалко денег. Но я бы сперва подзарядил. У себя в аналогичной ситуации я ограничился подзарядкой.
Если менять, то только на оригинал. Установка не оригинала черевата ошибками. (50х50)
В сервисе его прописывать не надо, после приведения его в норму, ошибки исчезнут сами.
Стоит под капотом, закрыт кожухом с двумя болтами.
Снимите маленький аккумулятор и зарядите напряжением 14.3 в течении суток. До этого померяйте напряжение под нагрузкой (обычная лампа от стоп сигнала) сколько покажет. 98% разряд маленького акб.
Ёмкость Ah (С20):9 Ач
Ток пуска (-18°С):120 А
Полярность:Прямая +/-
Размер (ДхШхВ)мм:150x90x105
Технология АКБ:AGM
Производство:Испания
Напряжение, В:12 Вольт
просто подзарядкой и проблема аналогичная больше не появлялась?
да. После подзарадки проблема ушла. Я мало ездил зимой, вот акб и подсел. Перед зарядкой померяй напряжение под нагрузкой, у меня было 9,5в и без нагрузки 12.5в
тут ньюанс. Я проехал 5 тыс.км.
Я вообще перестал понимать принцип работы старт стоп, функция вообще перестала работать, авто не глушится на светофоре
@LDV, начните с осмотра, на Драйве описано уже много случаев, когда клеммы доп аккумулятора были сильно окислены, на приборке ошибка по усилителю, который работает. Помогала очистка и смазка клемм.
Посмотрим. Я себе вывел клемму, для подзарядки маленького без съема с машины.
[automerge]1681888166[/automerge]
Почитайте мануал, в некоторых случаях старт/стоп отключается и не работает.
ясно, полезу под капот :)
Вроде условия эксплуатации авто не изменились, только ездить меньше стал. Буква А перечеркнута
возможно просто хронический недозаряд мелкой батарейки помноженный на её усталость
Менять ?
я у себя менял на оригу на 37т и 3.5 года , по рулю ошибки не было , были по акб и парктроникам , клеммы были жутко окислены , может и надо было просто почистить , но акб уже новый был куплен , пришлось заменить уже...
пробеги короткие 15 км утром туда и обратно 15км)
Для начала думаю лучше проверить , почистить клеммы и подзарядить попробовать.
ну это же здорово! экономит энную сумму на перманентное отключение этой чудесатой опции :)
у меня уже это функция подключена, как и многие другие:))
а мне после гибрида не хватает старт-стопа...
я так и не понял в чем кайф этой функции:)
стоишь себе в пробке, в тишине, ничто тебя не раздражает, нигде не вибрирует :)
[automerge]1682049260[/automerge]
ну кроме встроенного массажа. Хотя он отключается при стартстопе :)
ertenato
Последнее сообщение: AndreyM
