Это помимо штатных ТО
На момент продажи машины ошибок не имела, и не требовала срочных замен чего-либо.
26.07.2015 200570 замена клапана VVT выпуск
замена пер.торм.дисков+колодки, опора перед.ДВС, шином.х3 колеса
01.11.2015 замена рулевых тяг и наконечников, с/р, смена колёс на зиму
20.03.2016 EVAP клапан (ориг) - и замена
17.04.2016 чистка мотора заднего стеклоочистителя
30.04.2016 полировка крыши
09.07.2016 218910 ТО 219 - Балансировка 2-х передних колёс, замена опорных резинок передних стоек, замена насоса Халдекс, масла Халдекс, фильтра. Замена вспомогательного ремня и ролика. Диагностика подвески, замена масла 5w50 и фильтра. Опоры Лемфёдер - 2976 р две штуки.
21.09.2016 замена фишки ДПКВ, насоса омывателя фар, чистка контактов датчика
30.09.2016 ремонт блока SRS (сбой ПО)
03.12.2016 226600 ремонт стартера профилактический
19.02.2017 229893 ТО-230: масло+фильтр, ремонт личинки двери, диагн.подвески
18.03.2017 чистка мотора заднего стеклоочистителя
19.03.2017 ремонт замка лючка бензобака
20.05.2017 Замена передних торм.шлангов, тормозной жидкости, задние торм. диски и колодки, колодки ручного тормоза, бачка расширительного ОЖ, радиатор охлаждения ДВС, перезаправка кондиционера,
08.06.2017 ремонт крепления средней трубы глушителя
23.06.2017 смазка ШРУСа переднего кардана, замена задней банки глушителя (б/у оригинал)
23.07.2017 замер компресси, проверка свечей, ремонт проводки катушек 4-го и 5-го цилиндра
06.02.2018 затяжка хомутов трубок радиатора АКПП, долив масла, замена вентилятора ДВС
13.02.2018 241310 диаг.ходовой (гул), ступица пер.правая Optimal, замена
15.03.2018 242669 Работы: замена муфты VVT впуска и сальника, замена помпы, замена ремня ГРМ, переуплотнение масляного насоса и переднего сальника, замена передней и задней гидро опоры ДВС, замена
21.06.2018 замена катушки 3-го цилиндра
22.07.2018 замена воздушного фильтра ДВС, замена крепления лючка бензобака
23.07.2018 замена нижней опоры-растяжки
25.07.2018 250130 Сход-развал регулировка
25.07.2018 250130 Замок правый передний б/у + замена (3500+1500)
15.09.2018 замена насоса ГУР, устнаовка пыльника ДВС, регулировка троса ручного тормоза
05.10.2018 252870 полировка крыши глубокая абразивная
05.10.2018 покраска кожи руля
27.01.2019 258091 Замена обгонной муфты генератора, ремня вспомогательных агрегатов, натяжителя. Ремонт стояночного тормоза - замена пружин, очистка механизма. Заливка сервис 2.0 - обновление ПО
06.02.2019 катализатор (б/у), прокладки трубы, замена. Восст. резьбы катушки 1ц.
06.05.2019 260361 ТО-260 в сервисе - Замена масла ДВС, масляного фильтра, масла в АКПП, масла и фильтра Халдекс, диагностика подвески, замена колодок ручного тормоза и регулировка, замена масла в заднем мосту. Масло в задний мост ориг.
25.05.2019 260000 чистка мотора заднего стеклоочистителя
22.09.2019 264600 замена ламп бл.света, габаритов в фарах, ламп ПТФ, бл. Розжига прав.
16.10.2019 замена троса капота, уст. Пыльника, замена пр.рул.тяги и СхРазв.
01.12.2019 ремонт механизма складывания левого зеркала
15.12.2019 ремонт проводки левого зеркала
05.03.2020 замена ламп подсветки ССМ и консоли кнопок, термистора в ССМ
25.05.2020 273912 Задний стабилизатор (б/у ориг) + стойки стаб. + замена (з/н №067 АМ)
19.07.2020 Ремонт разъёмов левого зеркала
