XC70 I пришла хс70 2001 год...
  • Автор темы asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
салона нет и переднего бампера..
остальное -есть...
спрашивайте...
Алексей! А от этой на 2003 год не пойдут противотуманка (левая) и задний стеклоочиститель (лежит направо)?
не пойдут...
На 2003г, VIN YV1SZ59G741144568 нужны обе полуоси передние с трипоидами. Если есть, подойдут? И рулевая рейка ZF обычная без серво + насос ГУР.
а коробка случаем ,случаем, живая? на 7 год пойдет?
asmoscow, традиционна, разбитая фара ксенон :)
привода -левый 10,правый 13,насос 8,рейка 17...
Добавлено через 1 минуту
не пойдёт...но есть и на 2007 год(если старый кузов имеется ввиду) -75000 с установкой и маслом с учётом вашей...
Ок, на следующей недельке постараюсь забрать. Я из Кировской обл. Или может отправляете транспортной?
отправим без проблем
Как деньги отправить? Или вы в отпуск собрались, видел в соседней ветке? По рейке я не уверен что она ZF, так как год переходный, на корпусе насоса шильда ZF , на бирке все затерто, номеров совсем не видно. На самой рейке нашел какой то номер, но он не бьется нигде (нет его под рукой сейчас, если нужно могу снова глянуть). Вообщем нужно уточнить по вину.
На левой полуоси кроме болтающегося трипода есть люфт и самой полуоси в АКПП, то ли на шлицах, то ли в подшипнике дифера непонятно, и соответственно небольшой подтек из сальника. Допустимо это или к чему готовиться и возможно ли устранить без разбора АКпп?
Причина замены полуосей - небольшая вибрация на скорости 40-60кмч и большая вибрация при скорости 90-130кмч, которая пропадает без нагрузки, и пропадает также при повороте направо, но усиливается при повороте налево. На обеих трипоидах люфт значительный.
В идеале конечно лучше бы к вам приехать.
Еще забыл нужно ушко буксировочное и левый моторчик очистителя фары. И еще по салону нигде не завалялось накладки черного цвета на картинке под номером 12, только с левой стороны?
  • Club Volvo. Ru - пришла хс70 2001 год...
    52 KB · Просмотры: 83
пока в отпуске...болтается дифер в корпусе-готовиться к капиталке акпп..
напомните как вернусь -после 15-го..
А есть поводок заднего дворника?
Нет ли чехла рычага переключения передач МКПП?
зип XC-70 04г.
Зеркало левое (водительское) ХС-70 2004г.
память,складывание,подсветка снизу? европа/америка?
зип XC-70 04г
Америкос, память есть, подсветка снизу-да, складывание вручную.
Алексей если не подходит то что есть у вас, посоветуйте, может можно сложить из двух одно. У меня разбит зеркальный элемент и отбит кусок пластика. Остальное все работает.
лопух я так понимаю не крашеный,чёрный?
корпус идёт целиком...стекляшка отдельно...с памятью -не найду,надо потроха переставлять,это не совсем просто ...
зеркало есть целиком без памяти со стекляшкой -10000 р....
Последнее сообщение: asmoscow
15K
Последнее сообщение: TIT
18K
TIT
М
