V70 II Предложено решение Привалочная плоскость колёсного диска
nikzakh
nikzakh
8 октября 2018
V70 II
Никита
Привет !
Купил в интернете оригинальные диски Antlia. На фотографиях всё было красиво, а на деле привалочные плоскости на всех дисках в рытвинах(см. фото).
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и что с этим можно сделать ?
Спасибо !
  • Club Volvo. Ru - Привалочная плоскость колёсного диска
    1.4 MB · Просмотры: 99
    1.3 MB · Просмотры: 88
    372.2 KB · Просмотры: 87
TugoDum написал(а):
И не видели этой плоскости на фото?
Или продавец не давал таких фото?
Фото вот такие были. Для меня неочевидно, что тут есть какие-то проблемы. И я с таким раньше не сталкивался, так что даже предположить не мог, что так бывает :(
[automerge]1650290975[/automerge]
VAG написал(а):
с такой привалочной плоскостью их будет не отбалансировать нормально. Вернуть - не вариант?
Буду пробовать.
Продавцу написал. Он уверяет, что сам не в курсе, что состояние привалочной плоскости имеет значение. Но на откровенного мошенника он не похож.
    248.8 KB · Просмотры: 37
    77.4 KB · Просмотры: 35
Значит не повезло, можно эту историю описать в теме наших лошарств
Проточить внутренню поверхность диска можно, можно отфрезеровать, но надо внимательно смотреть на центральное отверстие
Как вариант найти другие диски, а эти продать с дисконтом за науку
Иногда мне кажется, что всю мою жизнь с volvo можно описать в теме наших лошарств :)
попробуйте заехать в шиномонтаж с самым плохим диском. попросите покрутить диск на станке (без резины, чтобы не было следов монтажа на диске).
Если дисбаланс не превышает 10 гр и на глаз не видно биения - можно забить.
Внимание! Не все станки позволяют проверить балансировку голого диска. Некоторые итальянцы не работают, если колесо слишком легкое.
Видимо, в любом случае ничего другого не остаётся. Но с этим есть определённые проблемы - оригинал в хорошем состоянии практически не найти в продаже.
А неоригинал приличный мне не попадался :(
на универсальном станке - проблематично. В идеале можно забазироваться относительно колесных болтов, но это нужно вначале изготовить приспособление по типу:
Его зажать в патроне станка и к этому фланцу поджимать диск со стороны крепежных отверстий. Не факт, что получится.
TugoDum написал(а):
От других моделей не подходят?
Подходят. У меня платформа P2, а это диски от P80. Но это положения дел не меняет. Все эти диски уже старые. А на P3 уже другой диаметр посадочного отверстия пошёл.
Отфрезеровать явно проще и и параметры проще контролировть, но стоит ли овчинка выделки
Снять надо минимум 2 мм, а может и 4, надо по факту, а не по фото смотреть
Тут мастер хороший нужен, а их сейчас мало в доступе
Еще вопрос - а вы не пробовали эту шнягу поковырять? Если это продукты коррозии алюминиевого сплава - они по объему больше, чем сам металл, поэтому могут быть такие бугры. Если они счищаются - очистить до металла и посмотреть на плоскость.
На р3 центральное отверстие больше?
Эта проблема решается просто центровочными кольцами переходниками
Я так себе с хс90 1 пок диски поставил на хс40, вылет у них самый близкий оказался дл сма
Меньше :)
И проставкам, если честно, не особо доверяю. Хотя глубоко в вопрос не погружался, могу ошибаться в своём видении.
блин, там нужно попасть в десятку, а это проблематично. Относительно чего базироваться? Наружная поверхность - не годится. ЦО - годится, но с другой стороны (откуда будешь базироваться) - там буртик под декоративный колпачок.
Не пробовал, но по ощущениям ничего там ковыряться не будет :(
Думаю, что если бы можно было что-то счистить, то это бы счистилось при пескоструйной обработке.
nikzakh написал(а):
Меньше :)
Там не проставки, а центрущие кольца , которые уменьшают размер центрального отверстия до нужного
[automerge]1650293246[/automerge]
Я бы базировался от поверхности крепежного конуса, типа как на балансировке.
А десятка для современного станка с чпу не проблема, как они детали самолета фрезеруют, просто загледенье!
Да, я это понял. В моём понимании по смыслу это тоже проставки :)
nikzakh написал(а):
Меньше :)
Кстати, услуга по расточке цо более распространена, чем проточка поверхности прилегания
В первом посте темы я написал, что купил их в интернете :)
Так что для меня они должны были быть новыми :)
Mistel
Последнее сообщение: Mistel
Mistel
Последнее сообщение: VAG
VAG
kordax
Последнее сообщение: Valeriy373
27K
Valeriy373
Valeriy373
