Решено Вибрация на скорости от 80 кмч (не из-за балансировки).
kordax
kordax
1 апреля 2019
S60 II
Volvo S60 Cross Country
YV1FH40CCH2004670
S60 III
Всем привет.
Автомобиль Volvo S60 Cross Country T5 AWD.
Возникла такая проблема как вибрация в руль на скоростях от 80кмч, на высокой скорости вибрация практически пропадает.
Вибрация не усиливается при торможении или ускорении, скорее ее легче заметить при постоянной скорости. Шумов и стуков нет.
Появляется на некоторых участках КАД/ЗСД, на других практически полностью пропадает, хотя на глаз дороги ровные.
Балансировку делал в разных местах неоднократно, менял также резину и диски, вибрация остается.
Машина была в одном ДТП, человек въехал мне в правое переднее колесо.
Руль вибрирует например на КАД, вибрация руля визуально 1-2мм по амплитуде (очень слабая, еле заметная, если держать одной рукой).
Критичной вибрации нет, грязи на дисках нет, грыж на шине не увидел.
Подскажите, куда копать? Стойки, подвеску смотрели как официалы, так и частники, визуально ничего не увидели.
Возможно дело в гранате или рулевой? После дтп руль смотрел сильно влево, пришлось делать развал-схождение, что поправило ситуацию.
Тормозные диски также менял.
Не знаю куда копнуть и откуда начать диагностику, и к куда обратиться, чтобы не разводили (с деньгами сейчас туго)... что можно предпринять?
Спасибо за ответы.
kordax
Всем спасибо за ответы.
Пересмотрели всю подвеску, погоняли машину на подъемнике... оказалось что и в том, и в другом комплектах колес есть 1 трясущееся колесо.
Сначала подумали, что кривые диски от удара...поехал в хоффман проверять диски - все диски ровные, почти идеальные.
Переставил трясущеесе на подъемнике колесо назад и все пропало моментально, авто даже лучше рулиться стал.
В Хоффмане естественно перебалансировали колесо.
Ступицы в норме, привода в норме, подвеска в хорошем состоянии.
В итоге: Я так и не понял что это, т.к. диски ровные, а баланс до этого делал раз 5.
Переставил колесо назад, в руле никакой вибрации, машина стала мягче.
Подумал грыжа? Ан нет, причем тут грыжа и вибрации на подъемнике?
Короче не знаю что это...
Где-нибудь в Питере можно проверить биение ступицы нормальным датчиком)?
Я 3 раза в 14г. перебалансировал китайскую реплику. Имел несчастье обратиться за монтажом в Пит стоп, затем обратил внимание на вибрации (в диапазоне скоростей), снова приехал, пробовали перебаланасироваьть за мой счет, т.к. сразу авторитетно заявили, что диски отстой. По результатам ничего не изменилось и начал было искать оригинальные диски по разборкам, но случайно удалось еще раз выполнить балансировку в другом месте и как рукой сняло.
Диски все оригинальные, причем вибрация одинаковая, что на зимних колесах, что на летних.
Подозреваю подвеску все-таки, но я так и не понял, бывает ли вообще идеально отбалансированная система, может руль вообще не вибрировать на скоростях 130 и тд?
@Robert, Если это ступица, то почему вибрация то появляется, то исчезает? Кмк в этом случае она должна проявляться с какой-то скорости и усиливаться пропорционально её росту. Не?
[automerge]1554893350[/automerge]
@kordax, К слову грузики довольно бодро смываются кёрхером. Лично пару раз смывал на самомойке. Мож Вам их просто посмывали?
На ск. я понял у Вас зима и лето на отдельных дисках? Давно балансировались?
Прямо вчера сделал баланс, лично смотрел колесо, как крутится и грузы. Отбалансировали идеальнее некуда, станок был нормальный, булшит не показывал. Выехал, чуть лучше стало (потому-что баланс лучше чем у официалов делал), но все-равно вибрации те-же самые.
Думаю, что вот сделаю каско дорогое, с этим закрою проблемы и поеду к официалам на биение проверю, попрошу там присутствовать, самому стало интересно.
Неужели легкое ДТП в колесо так могло все вывернуть там...
допуск менее 2 соток !!
даже если стрелка покажет 0,014, ступицу на замену
Получается допуск 2 тысячные?
Тогда стал еще больше уверен, что это ступица, еще заметил, что в колею когда попадаю, биение меьнше.
Видать дорожная колея компенсирует радиальное биение.
Я вообще, честно говоря, не понимаю как погнутая ступица может вызывать вибрацию.
Ну нарушили ось, ступица стала вращаться в другой плоскости. Но всё равно жеж - в плоскости. :dont-now:
Сход-развал конечно нарушится, но откуда взяться вибрации?
Чтобы вибрировать, нужна "восьмерка" или "элипс", причём на самой обойме или в сепараторе. Но кмк там сплав такой, что от воздействия, способного деформировать обойму, она скорее расколется, чем погнётся.
[automerge]1554897463[/automerge]
@kordax, А давно у Вас эти блудняки? Сколько накатали с вибрацией? Если довольно долго, то, думается, там ступица уже голосила бы как самолёт на форсаже.
Честно одно время забил на это, пока не понял, что это не дорога и не баланс.
Ездил больше года... сейчас понял, что достало. Сильнее не стало, но проблема явно есть.
Вот я тоже не пойму, неужели она не треснула, а погнулась? Там такой металлище, я визуально смотрел, выглядит ровно.
kordax написал(а):
визуально смотрел
Ну визуально - это плюс-минус лапоть. :)
А пробег-то за этот год какой?
Так-то поговаривают, что ступица (особенно не новая) за пару-тройку тысяч километров может загудеть даже просто от отсутствия балансировки, не говоря уж о деформации обоймы.
kordax написал(а):
Понятно, спасибо за советы.
Исключите или подтвердите ступицы, чтобы к ним больше не возвращаться. Вибрация может появляться из-за резонанса на определенной частоте с чем угодно. Не поможет - приходите, будем думать дальше. Пробуйте на вывешенной машине разгонять до 80 колеса, снимайте по очереди колеса, определяйте какое именно вибрируте. Я бы еще и полуось с битой стороны не исключал.
27к пробег, но ничего не гудит, рулится хорошо и с амортизаторами проблем нет, недавно сильно качал, идеально отрабатывают, аж удивился сам.
[automerge]1554898402[/automerge]
Записался к дилеру на осмотр ступицы, но у них нет аппарата для замера биения... посмотрю хотя-бы визуально вместе с ними.
Вот полуось - да. Если погнута, вибрация будет.
Но чёт мне кажется, что полуоси есть только в зависимой подвеске. :)
[automerge]1554898561[/automerge]
kordax написал(а):
Если б виновата была кривая ступица, то за такой пробег её там уже давно размотало бы в какахи!
Да хоть горшком назови :) Палка с гранатой на конце.
бестолковая трата времени и денег ИМХО
смылс ловить сотку глазами. так еще и платить за снять поставить диск.
Имхо договариваться померить биение инструментально, и если не в допуске, то сразу на замену ступицы.
Нигде не нашел, где делают. Обзвонил два дилера, оба развели руками, сказали нет аппарата.
Дайте неделю , думаю через неделю смогу Вам помочь.
Henk850
Последнее сообщение: Vanechka
Vanechka
casp3r
Последнее сообщение: Dmitryi
16K
Последнее сообщение: Konstantin_xxx
15K
Konstantin_xxx
