V70 II Предложено решение Привалочная плоскость колёсного диска
nikzakh
nikzakh
8 октября 2018
V70 II
Никита
Привет !
Купил в интернете оригинальные диски Antlia. На фотографиях всё было красиво, а на деле привалочные плоскости на всех дисках в рытвинах(см. фото).
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и что с этим можно сделать ?
Спасибо !
  • Club Volvo. Ru - Привалочная плоскость колёсного диска
    1.4 MB · Просмотры: 99
    1.3 MB · Просмотры: 88
    372.2 KB · Просмотры: 87
Значит там не медь. а люрекс резаный. Ибо если есть медь, то будет и коррозия.
Нету коррозии. Медная смазка или консистентная в тюбике ликви молли, или баллончик тоже ликви молли. Буду в гараже, сфотографирую привалку зимних дисков- реплик.
Имхо не стоит преувеличивать гальваничность медной пыли в жидкой фракции смазки ака диэлектрике :1122590200:
[automerge]1650359450[/automerge]
А на фото имхо как обычно- алюминий начал гнить от реагентов, будучи поврежденным при затягивании на грязную ржавую привалку диска.
ну если справедливо говорить, то смысл жидкой фракции таких паст -- в первичной адгезии. Потом жидкая фракция высыхает и остается порошок, который и является разделителем соприкасающихся поверхностей.
Потом жидкая фракция высыхает и остается порошок, который и является отделителем поверхностей.
У меня там вообще не высыхает.Пробег летом около 6 тыс, зимой 4 тыс. Каждый раз чищу и мажу, ни разу такого не было, чтобы смазка высохла, она всегда как тонкий слой смазки выглядит.
Согласен, не всегда высыхает полностью, подсыхает (в колесах). Я другую пасту использую (не чисто медную), но и там приходится тряпкой вытирать. Но все равно, уповать на диэлектричность я бы не стал. Сам задумался, стОит ли обрабатывать, наговорили тут ужастиков...
Нету коррозии.
А учебник говорит есть. Учебнику доверия больше чем Вам. Не согласны, пишите диссертацию. )))
Была история когда слесаря на задних колесах грузовиков мазали футорки трансмиссионкой тад 17, а потом удивлялись что через год футорки не открутить, прикипали намертво. В отличии от тех кто не мазал вообще.
Если конечно зашкурить силумин, да прикрутить к нему медную пластину, и соляным раствором поливать, то коррозия пойдет.
Но для случая медной смазки на не поврежденную кратерами привалку силумина- все там будет хорошо. Ибо смазка будет препятствовать коррозии, и на то она и высокотемпературная, чтоб ыне превращаться в порошок слишком быстро.
Зачем? ну зачем в сопряжении сталь алюминий медь?
Тормозная система сильно греется, в мурзилках именно медную смазку рекомендуют использовать для смазки сочленений тормозов, которые нужно мазать. Поэтому логично использовать эту тугоплавкую смазку и для привалок. Другая может потечь на диск при нагреве и привет колодки, имхо из них смазку полностью не вымоешь.
ИМХО она выгорит
Tarantas написал(а):
ИМХО она выгорит
Да, она выгорит, но не полностью, а продукты выгорания смазки будут снижать трение в узле. Лично проверено.
Что тольконе придумаешь чтобы обосновать свою ошибку.
VAG написал(а):
похоже мой пост про графитку остался незамеченным....
Валерий, напомните плз в двух словах))
Чем там мазать тогда посоветуете?
Есть тема на ойл клабе..не нашел постов о коррозии от медной смазки
пишут что то типа
У графитки рабочая температура, примерно, до 60 градусов. Из-за этой смазки был эксцесс с клиентом за порчу новых колёсных дисков стоимостью за штуку евро каждый ...
Медная смазка в аэрозоле - термостойкость до 2100 градусов (Presto) - самое оно: не течёт, не густеет, корродировать не позволяет.
я писал, что раньше (когда переобувался сам) мазал графиткой. Она потом высыхает (сама смазка), а графит остается.
[automerge]1650376062[/automerge]
Как их можно испортить графиткой? Ну и пять же надо мазать, а не слоями накладывать.
[automerge]1650376165[/automerge]
это у смазки, когда она высохнет - остается графит, он работает аж до 3900 градусов!!!
А действительно нужно вообще чем-то мазать ?
Я снимаю диски с авто два раза в год, чищу ступицу и привалочные плоскости корщёткой. Никогда ничего не прикипало.
Mistel
Последнее сообщение: Mistel
Mistel
kordax
Последнее сообщение: Valeriy373
27K
Valeriy373
Valeriy373
E
Последнее сообщение: Тёмный
Тёмный
Тёмный
