XC70 II Ожидает решения приводные валы от хс90 на хс70
  • Автор темы Romik1976
Romik1976
10 Сентябрь 2015
YV1SZ595771260769
По совету форума приобрел на разборке на мою машину приводные валы от вольво хс90, т. к. у меня вибрация идет при скорости больше 100км/ч именно при нажатии на газ. Длинный ( правый) вал вроде бы как оригинал от хс90 2,5т (в5254т дорест.) Короткий (левый) от дизеля дорест(d5244т), по шлицам одинаково 26/36. Заметил разницу по хомутам пыльников, да и пыльники вроде бы не много отличаются, но может ошибаюсь. На пыльниках правого (длинного) привода стоят замковые хомуты, а на левом ленточные хомуты. Вопрос такой, выпускало ли вольво хс90 с ленточными хомутами или я нарвался на меняные пыльники, а значит там внутри непонятно какая смазка и вообще есть ли она там? И еще вопрос, как в руках, не снимая пыльник убедиться что там присутствует смазка?
Сначала в руках пощупать прежде чем ставить. На люфты и подклинивания.
Это к гадалкам наверное вопрос, они поточнее скажут. Сложно гарантировать работу б.у. неоригинального привода в который лазили, не держав его в руках.
В руках не люфтят, когда по оси пытаешься крутить. Внутри что то хлюпает когда сгибаешь туда-обратно, думаю смазка.
Я до сих пор не знаю какой из триподов износился, поэтому и взял сразу два привода. Осевой люфт у полуоси имеется на машине, а когда шевелишь вверх-вниз люфта нет, а вибрация есть на скорости.Как то так.
Проверять надо когда машина на колесах стоит, на подъемнике привод в другое положение встает и люфт уходит.
У меня яма, машина на колесах
Читал интернет, там точно такая же проблема, на скорости именно при нажатии на газ начинается вибрация, ставят от ХС90 и все пропадает. Только этим и руководствуюсь.Так же как и здесь на форуме грешат на триподы.
А вот на нижнем приводе, типа оригинал который, на большом хомуте внутреннего пыльника никаких выпуклых замков нет,как на трех остальных, там просто кольцо(хомут) на защелке, так и должно быть? (видно если фото увеличить) Вторая фотка сверху.
Да, это точно заводской хомут.
Трипод быстрей из строя выходит на малой(левой) полуоси или на большой(правой) полуоси?
По ощущениям чаще на правой, но нагрузки там одинаковые, должно быть примерно одинаково
Насколько это можно различить по этим фото похож на оригинал. Кольцо ABS возможно меняли.
Последнее сообщение: Fatto
KEO
Последнее сообщение: terr123
98K
terr123
