V50 Ожидает решения Проблема с мотором дворников.
I
Ivan_Sem
27 января 2025
V50
Псков
Псковская область
YV1MW214272277475
V50
Всем привет. Случилась такая проблема - слизало шестерню мотора дворников.
Замену шестерни не нашел, мотор на разборках стоит неадекватных денег. Решил уйти в колхоз.
Взял мотор от Фокуса 2, включил в цепь плату управления от старого мотора. Но при подключении ничего не работает. Есть у кого нибудь мысли куда копать?
И нормально ли это что на разъем мотора постоянно приходит питание, даже когда выключено зажигание?
Club Volvo. Ru - Проблема с мотором дворников.
Информация:
Напряжение на коммуникационном кабеле зависит от питающего напряжения. Определяющим является среднее значение, когда коммуникация составляет примерно 2/3 питающего напряжения. Это позволяет поддерживать уровень напряжения на шине LIN при нормальном питании и при нормальной коммуникации примерно на 7-8
В.
напряжение в состоянии покоя на шине LIN будет примерно 13 В, а преобладающий уровень на шине (т.е. когда передается "1" и когда какой-либо узел во время передачи переводит шину на низкий уровень) будет примерно 1 В.
Проверю. А может вобще быть такое, что задний дворник работает, а передний нет, если контроллер помер?
ааа конечно может. задний очиститель глуп и не может коммуницировать с СЕМ
Может. Контроллер -- это чип, который находится в корпусе переднего очистителя, его задача обмениваться данными по шине LIN с центральным модулем и запускать мотор, когда от него это требует. А задний очиститель -- уже другой узел, они не связаны напрямую с передним, на заднем вроде даже контроллера нет.
@Fatto, Антон, а шину LIN можно поймать спящей? Чтоб на ней всегда бортовое напряжение было?
Смотря какую на стеклоочиститель она вряд ли засыпает.
  • Club Volvo. Ru - Проблема с мотором дворников.
    488.2 KB · Просмотры: 2
Что-то я ничего не понимаю, вначале срезало шестерню, теперь проверяете LIN? Может всё проще, во время экспериментов была убита родная плата?
Плата мотора?
Да весь эксперимент заключался только в попытке интеграции платы в обычный мотор. Я уже десять раз пожалел. И денег потратил больше, чем если бы сразу контрактный мотор взял)
Лин проверяю потому что подозреваю что на сервисе где снимали мотор, могли коротнуть контакты
Ula написал(а):
Ну да, или ещё куда питание тыкали?
Так я уже купил контрактный мотор, такой же и не работает все равно. Потому и копаю дальше
От Ауди?
Мотор в сборе с платой? Или плата старая осталась? Может быть и такое, что с проводами и LIN все в порядке, но проблема с подрулевым переключателем. Хотя Вы вроде говорили, что со старым комплектом все работала за исключеним слизанной шестерней
Мотор в сборе.
Ну я вот и хочу понять. Подрулевой в сборе недорогой, но брать ещё его уже не сильно хочется.
Ну с того момента когда все точно работало, много чего изменилось)
Теперь пытаюсь разобраться где проблема
Мотор в сборе.
датчик дождя есть?
датчик дождя есть?
при чем здесь датчик дождя. если лина нет мотор стеклоочистителя должен работать постоянно при включении зажигания.
Но судя по фото напряжения лин живой. а значит у ТС два дохлых мотора.Я так думаю
J
Последнее сообщение: Janvar
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
